| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Technics SU-V60 Subwoofer anschließen | |
Technics SU-V60 Subwoofer anschließen+A -A |
Timää
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:04
Hallo Leute! Da ich von Hifi Geräten leider absolut keine Ahnung habe hätte ich hier mal folgende Frage: Kann ich an meinen alten Technics SU-V60 Verstärker einen Subwoofer z.B. den Canton AS 85.2 SC anschließen? Danke schonmal im vorraus! Gruß |
n5pdimi
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:26
Kommt auf den Sub an. Diesen Canton z.B. ja! Der wird dann zwischen Verstärker und Lautsprecher geklemmt. Deshalb auch die Lautsprecherkabel Terminals mit "In" und "Out" am Sub (High Level Input). |
Timää
erstellt: 08. Mrz 2014, 17:18
Der kommt dan quasi and den selben oder an nen neuen Lautsprecher Ausgang? Gibts da keine Probleme weil das ein aktiver Sub ist? |
n5pdimi
erstellt: 08. Mrz 2014, 17:27
? Ich versteh nicht, was Du meinst. |
Timää
erstellt: 08. Mrz 2014, 20:21
Im Internet hat jemand die Kabel vom Subwoofer zusammen mit den Kabeln von den normalen Lautsprechern an den selben Lautsprecher Ausgang gehangen. Soll ich das dann auch so machen oder nehm ich einfach ieinen freien Ausgang? Das mit dem Aktiv Subwoofer sollte ja eindeutig sein. |
n5pdimi
erstellt: 09. Mrz 2014, 00:51
Nein! Was glaubst Du, warum der Sub ein In und ein OUT hat? Der Sub wird "dazwischen" gehängt. |
Jeck-G
erstellt: 09. Mrz 2014, 11:29
Ansonsten dient der Hi-Level Eingang nur zur Ansteuerung des Subs (stellt auch für den Verstärker keine Last da, da nur die Spannung zum Ansteuern der Subwoofer-Endstufe verwendet wird) und kann einfach zu den Lautsprechern am selben Ausgang parallelgeschaltet werden. Edit: Der Technics hat hinten eine Auftrennung zwischen Vor- und Endstufenteil (die Cinchbuchsen mit den Drahtbrücken drin), dies ermöglicht die nahezu einzig vernünftige (und bei HiFi kaum angewendete!) Methode, nämlich eine Aktivweiche zwischen, die die Bässe zum Sub leitet und die Hauptlautsprecher davon entlastet. Noch besser wäre ein DSP-Controller (dbx Driverack & Co.), womit man auch die Anlage einmessen kann und den Frequenzgang linearisiert. Leider kann man den Sub nicht direkt einschleifen, da der "Low Level Output" zum Input parallelgeschaltet ist und die Bässe wieder mit ausgibt (wenn Dein Sub von hinten so aussieht, es gibt auch ein Verstärkermodul, wo ein zweiter, bei 80Hz gefilteter, Ausgang bei ist). [Beitrag von Jeck-G am 09. Mrz 2014, 11:41 bearbeitet] |
Timää
erstellt: 09. Mrz 2014, 14:11
Also könnte ich ihn jetzt auch einfach über den High Level Input an nen normalen Lautsprecherausgang hängen so wie meine Boxen auch? |
Jeck-G
erstellt: 09. Mrz 2014, 15:01
Ja. Es reicht auch ein dünner "Klingeldraht" (bzw. brauchst keinen großen Querschnitt), da wie gesagt der Subwoofer keine Last darstellt. |
Timää
erstellt: 09. Mrz 2014, 16:17
Alles klar! Dann kann ich das Teil ja bestellen :3Danke für die Hilfe! |
su-v60 an axx 1212 yourname123 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU-V460 Hilfe benötigt ! tronorios am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
Sub anschließen an Technics Su-V3 möglich? Sound_Blaster am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 5 Beiträge |
Sub an Technics SU-A800 ? Schakiel am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Technics SU X950 möglich? MBiber am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 6 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A an Technics SU-V2a anschließen Dr.Wong am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Steve83 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 27 Beiträge |
Welchen Subwoofer, wie anschließen an Stereoanlage? maximusoptimus am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Wie subwoofer anschließen? Dschingis1985 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
SU-V500 liefert wenig Bass? derPofl am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
