Wie Phasendreher erkennen?
Klassikliebhaber
#1 erstellt: 17. Jun 2013, 18:27
Wie kann man denn sowas erkennen, dass man die Lautsprecherkabel verkehrt herum angeschlossen hat???
Gerade beim THX Einstellungstest ist mir das aufgefallen:
IN-Phase und Außer Phase.
Habe es aber ehrlich gesagt nicht verstanden.
Als vorn und hinten Phase Test war, war ein Vorn/hinten Paar unterschiedlich bzw. ein Paar war ähnlich vom Testton.
Welcher ist dann nun falsch gepolt? Gibts vielleicht Messgeräte, mit denen das man feststellen kann?
hifi-privat
#2 erstellt: 18. Jun 2013, 12:44
Hi!
Da ist nicht eins falsch und das andere richtig. Hauptsache alle sind gleich gepolt.
Bei einem Stereopaar hört man das recht gut an undifferenziertem und schwachem Bass (Auslöschungen durch die Verpolung).
Slatibartfass
#3 erstellt: 18. Jun 2013, 13:01
Beim anschließen einer Batterie an die Lautsprecherkabel sollten sich bei gleicher Polung der Batterie, die Lautsprecher in die gleiche Richtung bewegen. Bewegt sich ein LS in die andere Richtung, ist dieser gegenüber den anderen falsch gepolt.
Slati
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 18. Jun 2013, 19:37
das Messgerät ist dein Ohr (zusammen mit dem THX Optimizer)
ich habe das Problem noch nicht so ganz verstanden?!?
du hörst doch schon einen Unterschied zwischen In-Phase und Out-Of-Phase, z.B. bei den Tests zwischen den beiden Stereo-LS?
Und wenn "diagonal" getestet wird, dann stimmt es einmal (also In-Phase klingt sauber aus der Mitte und Out-Of-Phase ist reiner Brei) und beim anderen Mal ist es anders herum?
Dann ist der hintere LS des letzten Tests verpolt!
Oder die Einmessautomatik hat versagt und einen falschen Abstand ermittelt?
Gerade mit dem THX-Optimizer kann man seine Anlage wesentlich genauer einstellen als jeder AVR das selber kann!
Wenn du während des Tests im Menü des AVR den Abstand der LS veränderst, dann kann man (bei ordentlichen LS und Aufstellung) 5cm "Fehler" sofort heraus hören, absolut ohne Probleme! Ein Fehler von 30cm entspricht ja einer "Verpolung bei 600Hz". 30cm entspricht in etwa der halben Wellenlänge von 600Hz Schall -> 180° Pasenverschiebung.
Phase wie erkennen?
Sligger am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Stromstecker in Phase einstecken?
MarcMarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  25 Beiträge
Phase elektrisch richtig; per gehör falsch
iceman;-) am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Wie kann man Polung richtig erkennen?
matzekahl am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  6 Beiträge
Phase oder was?
Johnny_R am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
Digitalkabel erkennen
mssm am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  9 Beiträge
Phase Kaltgerätestecker!
Juz am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  30 Beiträge
Phase am RX-V3800 raus bekommen!
DoKi-Smiley am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
Richtige Phase bei Amp. wichtig?
Chrüter am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
Kann ein Klinkenkabel Stereo falsch herum wiedergeben?
Berman am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.296
