Phase wie erkennen?
Sligger
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 18:21
Hey,
wie kann der AV-Receiver feststellen ob die Lautsprecher in Phase angeschlossen sind? das technische dabei interessiert mich
grüße
pegasus07
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 21:12
Kann er das
Sligger
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 21:25
Ich hab es mehrfach gelesen.. die Donons ab 1909 aufwärts haben es in ihren Beschreibungen stehen.. oder hab ich das falsch aufgenommen?!
pegasus07
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 06:46
Oh... da muss ich passen, sorry Kann Dir dann ja hoffentlich jemand Anderes sagen.!!!
$ir_Marc
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 13:33
Hatte mal etwas gelesen, dass man die Phase mit einer Batterie bestimmen kann....
Mehr weiss ich auch nicht...
hyrocoaster
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 14:02
Abgesehen davon dass die meisten LS ja eine Markierung für Plus und Minus haben, kannst du die Phase in der Tat mit einer Batterie feststellen.
So weit ich es in Erinnerung habe, wurde es hier im Forum mal so erklärt:
- LS vom Receiver trennen
- Batterie (da kann absolut nichts passieren ich habe es mehrfach getestet!) nehmen - reicht sogar eine beinah leere. Ein größeres Kaliber als eine AA habe ich bisher jedoch noch nicht ausprobiert. Vorsicht!
- Batterie mit dem Minuspol an das eine LS-Kabel ankoppeln/dranhalten; Pluspol an das andere Kabel
- Wenn nun die Membran (sichbar nur an Mittel- und Tieftönern) nach außen schwingt, ist die Polung richtig.
- Nun musst du schauen, welcher Pol der Batterie an welchem Kabel hängt und demnach ebenfalls den jeweiligen Pol des Receivers in gleicher Kombination an die Kabel schließen.
Hoffe es funktioniert; erwarte Bericht
lg Patrick
Mikelheikel
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 18:31
Test DVD gibt es auch.Alle Starwars DVD´s haben einen Verpolungstest.Auch auf Büroschtest DVD drauf(alle Lautsprecher werden zueinander getestet).
In Phase : Ton Mitte der Lautsprecher.
Out of Phase: Ton Diffus im Raum.
Sollte zb einer der Fronts ausser Phase sein,ist kein Stereo möglich.
Gruss
Michael
Wie Phasendreher erkennen?
Klassikliebhaber am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
Stromstecker in Phase einstecken?
MarcMarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  25 Beiträge
Phase Kaltgerätestecker!
Juz am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  30 Beiträge
Phase oder was?
Johnny_R am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
Wie kann man Polung richtig erkennen?
matzekahl am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  6 Beiträge
Richtige Phase bei Amp. wichtig?
Chrüter am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
Phase am RX-V3800 raus bekommen!
DoKi-Smiley am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
Phase elektrisch richtig; per gehör falsch
iceman;-) am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher an AV Receiver ?
KuSi89 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
MacBook Alu + Terratec Phase 26 USB + Teufel CEM
webSlip am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
