| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie kann man Polung richtig erkennen? | |
Wie kann man Polung richtig erkennen?+A -A |
matzekahl
erstellt: 03. Okt 2006, 21:04
N'Abend... wenn man seine Anlage an die Strombuchse anschließen möchte, wie kann man an der Anlage erkennen wo die Phase angeschlossen werden soll? Also Phasenrichtig... |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 03. Okt 2006, 22:25
Ausphasen? Also Steckdose ganz einfach, Phasenprüfer rein. Die Geräte selber: Alles abstecken am betreffenden Gerät, es darf keine leitende Verbindung mehr zu den anderen Bausteinen der Anlage haben, also evtl. auch auf die Aufstellung achten. Dann ein Messgerät nehmen, Spannung auf AC stellen, eine Messleitung an die Erdklemme der Steckdose, die andere an die Masse des Gerätes, am leichtesten an einen Massering einer Cinchbuchse. Gerät einschalten und Spannung ablesen und merken. Dann Gerät ausschalten, Netzstecker um 180 Grad drehen, und das gleiche nochmal. Da wo am Messgerät die kleinere Spannung zu lesen ist, ist das Gerät korrekt ausgephast. Nich erschrecken, die gemessenen Spannungen können mitunter sehr hoch sein, bis zu 200 Volt, ist aber ungefährlich. Kann aber auch passieren das Du keinen nennenswerten Unterschied messen kannst, vor allem wenn Schaltnetzteile im Spiel sind, dann ists egal. |
matzekahl
erstellt: 04. Okt 2006, 18:42
@Heiliger_Grossinquisitor vielen Dank. Leider kann ich mir noch nicht vorstellen warum das ein Unterschied macht... Denn wir reden ja hier von Wechselstrom, dass bedeutet meines Wissens, dass wir ein Wechseln von + und - haben... Da bin ich nun gespannt... |
erstellt: 05. Okt 2006, 03:50
Du wirst auch nicht immer einen Unterschied hören, wenn dann in der Regel nur marginal. Vorteile hat es dahingehend, das die Ausgleichsströme welche auf den Masseleitern der ganzen Kabel zwischen den Geräten hin und her fließen geringer werden. Alleine dadurch läßt sich unter anderem auch manchmal der eine oder andere lästige Brumm beseitigen. |
matzekahl
erstellt: 05. Okt 2006, 21:24
Da ich nen Linn Classic Movie besitze und ich glaube dass es ein Schaltnetzteil besitzt, sollte es doch egal sein gell? |
erstellt: 05. Okt 2006, 21:32
Bei Schaltnetzteilen ist es meist schwer bis gar nicht möglich ne Polung rauszumessen, und in der Regel auch egal. |
Polung erkennen GMK am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Besserer Klang durch richtige Polung? exxtatic am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher polung denon receiver bitmon am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
Polung der Lautsprecherkabel UltraNoob am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 7 Beiträge |
Polung für Rear-Lautsprecher marius.426 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 14 Beiträge |
Frage zu Polung der Kabel daywalker71 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
Denon S-301 Anschluss der LS (Polung) taps1000 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
Falsche Polung - Lautsprecher kaputt? MarkT am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
Richtige Polung herausfinden Chipz am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 12 Beiträge |
Verständnisfrage Kabel-Polung Seph am 12.05.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 39 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.803
