| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Phase elektrisch richtig; per gehör falsch | |
Phase elektrisch richtig; per gehör falsch+A -A |
iceman;-)
erstellt: 08. Dez 2007, 20:00
Hallo zusammen, Gestern hab ich mal den THX Optimizer auf einer DVD ausprobiert. Eigentlich wollte ich nur die Bestätigung das alles Tip Top ist. Bei dem Phasentest stellte ich dann fest das die Phase vom Center wohl vertauscht ist. Nach mehrmaligen kontrollieren ist er aber elektrisch richtig verbunden. Wie kann das sein? Was mich wundert ist das mir das nicht vorher aufgefallen ist. Ich richte Anlagen immer mit der Heimkino Referenz DVD ein. Heute hab ich es also auch noch einmal mit dieser DVD probiert. Bei dem Testton dort kommt es nicht ganz so deutlich rüber, aber dennoch im Ergebniss gleich. Ich hab in letzter Zeit viel an der Raumakkustik rumgebastelt, kann es daher kommen? Ansonsten hab ich jetzt min. ein halbes Jahr verpolt gehört und ohne das es mir aufgefallen ist. Gruß |
dtgr
erstellt: 09. Dez 2007, 18:04
hiho bin zwar noch anfänger in der HK ecke aber warum sollte es im hk bereich anders sein als im auto wenn du daheim umgestellt hast z.b. sessel sofa änder sich auch das raumklangbild sprich du blockst teilweise frequenzen/schallwellen ab durch deine möbel dadurch kann es kommen das sich verschieden frequenzen gegenseitig auslöschen weil die signale sich überlagern und der effekt ist das der bass z.b. schwacher und nicht merh so volumnös ist ....... durch das "elektrisch" falsche anschließen verschiebst du jetz z.b. den signal berg um 180 grad während die anderen frequenzen gleich bleiben dadurch kann der " signalberg" in einen frequenzgang gedrückt werden in dem er nicht mehr oder nicht merh so viel von anderen frequenzen überlagert wird und dadurch klingt der sub wieder voller und satter bei vielen aktivwoofern ist hinten sogar ein schalter (0/180) oder ein drehregler dranne (0-270/360) womit mann die subphase drehen kann .... such dir aus was besser klingt und lass laufen .... dem woofer schadet es nicht ob plus plus ist oder minus plus oder was auch immer ...hauptsacher der bekommt ein sauberes signal gruss dirk |
Lautsprecherverkabelung richtig oder falsch? Carlossos am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 8 Beiträge |
DolbyDigitalAusgang elektrisch, nicht optisch kinospaß am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 18 Beiträge |
Optisch oder elektrisch? dv201100 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Receiver richtig per HDMI verkabeln maunik am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Phase Kaltgerätestecker! Juz am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 30 Beiträge |
SP/DIF optisch, elektrisch oder kaputt tomausbln am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 20 Beiträge |
Adapter con optisch auf elektrisch (koax) getodak am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 10 Beiträge |
wandlung von " optical digital " zu " elektrisch analog " stereoherz am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
Verbindung zur Anlage über Wandler elektrisch -> optisch ohne Erfolg dennis605 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 6 Beiträge |
Phase oder was? Johnny_R am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
