Keine Tonausgabe von Stereo-Programminhalten bei LG HT805 5.1 Heimkino Anlage
CharlyRoger
#1 erstellt: 16. Sep 2012, 13:17
Hallo werte Hifi-Forum-Gemeinde,
ich komme mit einem Problem auf euch zu, dessen Lösung mir nun schon seit über einer Woche Kopfschmerzen bereitet. Es geht darum, dass meine Soundanlage keinen Stereoton ausgibt. Doch erstmal zur Hardware:
HUMAX S HD4 Receiver von Sky
Verbunden sind beide mit einem hochwertigen optischen Kabel.
Nun ist es so: Starte ich beide Geräte auf einem Sender auf dem Programminhalte mit Stereo-Ton laufen (z.B. 13th Street oder Animax), so wird der Ton ausgegeben. Wechsle ich auf einen anderen Sender (z.B. RTL HD oder das gewöhnliche RTL) der eben bei vielen Programminhalten auch Dolby Digital anbietet (dort habe ich immer problemlos Ton) und wechsle dann zu einem der betreffenden Stereo-Sender zurück, so wird von diesem fortan kein Ton mehr ausgegeben. Sobald meine Anlage also in Berührung mit Dolby Digital-Ton kommt, wird Stereo fortan nicht mehr ausgegeben.
Meine Frage ist nun: Wie mache ich meiner Anlage beim schalten auf einen Sender mit Stereo-Ton klar, dass er sich nicht nur auf die Wiedergabe von Dolby Digital beschränken soll?
Über eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar und stehe bei Fragen oder Anmerkungen gerne zur Verfügung!
Viele Grüße,
Xaver
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Sep 2012, 13:24
Ich würde die Anlage reklamieren, bzw. mich mal mit der LG Hotline auseinandersetzen.
XN04113
#3 erstellt: 16. Sep 2012, 13:43
wie sind denn die Audio Einstellungen im Receiver (Seite 72 und 73)?
was passiert wenn Du manuell die Tonspur wechselst?
[Beitrag von XN04113 am 16. Sep 2012, 13:44 bearbeitet]
CharlyRoger
#4 erstellt: 16. Sep 2012, 13:57
Die Audioeinstellungen lauten:
Dolby Digital: Manuell
Dolby Digital über HDMI: Deaktiviert
Hab damit schon fleißig herumgespielt, jedoch ohne Besserung.
Wenn ich manuell die Tonspur wechsle passiert z.B. auf RTL durchaus etwas: Auf Stereo habe ich keinen Ton, auf Dolby Digital jedoch schon. Manche Sender, wie z.B. Animax und 13th Street haben jedoch leider entweder gar keine Optionen, oder halt nur Stereo und somit keinen Ton.
Ich werde mal die LG-Hotline bemühen am Montag.
Chrisinger
#5 erstellt: 16. Sep 2012, 14:01
Tachchen,
geh mal in die Einstellungen des Recievers unter Töne/Audio oder so..dort ist dann der Standart angezeigt, welche Audiospur du für JEDEN Sender bekommst.Setzte diesen auf Stereo.Dort ist bei den meisten, so war es bei mir damals auch der Dolby als "Standart" gesetzt !
Wenn du dann einen Sender in Dolby hören möchtest(sofern verfügbar), musst du über die FB die Audio-Kanäle manuell bestätigen!
LG Chris
XN04113
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 14:02
die LG Anlage hat die aktuelle Firmware?
CharlyRoger
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 14:14
Die aktuelle Firmware sollte drauf sein, ja.
Leider bietet mein Receiver nur die folgenden Audioeinstellungen:
Lippensynchronität: 0ms*
Dolby Digital: Manuell* / Automatisch
Dolby Digital über HDMI: Deaktiviert* / Aktiviert
*steht für aktuell ausgewählte Einstellung
Hatte auch die Hoffnung etwas ähnliches zu finden wie jene Einstellungsmöglichkeiten von denen du sprichst – leider erfolglos. Experteneinstellungen o.ä. scheint es auch nicht zu geben und auch an der Sky Hotel mit einem Techniker war im Receiver nichts zu finden.
Chrisinger
#8 erstellt: 16. Sep 2012, 14:26
Lässt du den Ton nur über die Anlage laufen oder auch am TV?
Falls du nur über die Anlage hörst, dann geh doch mal auf einen Kanal wo es sont Probleme gibt, und mach den Ton am TV lauter.
[Beitrag von Chrisinger am 16. Sep 2012, 14:27 bearbeitet]
CharlyRoger
#9 erstellt: 16. Sep 2012, 15:19
Die Bildausgabe erfolgt über einen HD-Beamer. Ich habe den Receiver jedoch bereits an einen TV direkt angeschlossen und bekomme über HDMI auf allen Sendern problemlos Ton. Es betrifft also nur die Ausgabe über den optischen Ausgang. Der Receiver ist stets auf volle Lautstärke eingestellt.
Chrisinger
#10 erstellt: 16. Sep 2012, 15:26
Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung deines Systems angeschaut aber ich finde da leider auch nichts
Wenn mir noch was einfällt lass ich es dich wissen.
CharlyRoger
#11 erstellt: 16. Sep 2012, 15:41
Vielen Dank erstmal an alle!
Das habe ich befürchtet. Denke über einen AV Receiver sollte das Problem nicht mehr bestehen. Da wird man ja halbwegs zum Aufrüsten gezwungen :D.
Chrisinger
#12 erstellt: 16. Sep 2012, 17:21
Noch eine Frage, ist das der Receiver für Kabel oder Sat?!
Kannst du mal nen Foto von beiden Geräten von hinten machen, das ich sehe welche Anschlüsse du hast.Es gibt bei Tante Google einfach zu viele Treffer um genau sagen zu können, was deine Gerätschaften sind.
NOTFALLS und ich gehe davon aus, das dein LG auch noch andere Eingänge hat,sollte auch das funzen Digital Wandler
LG Chris
[Beitrag von Chrisinger am 16. Sep 2012, 17:37 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 16. Sep 2012, 18:15
dann hat er aber kein 5.1 mehr
Chrisinger
#14 erstellt: 16. Sep 2012, 18:30
Stimmt, aber dann kann er wenigstens was hören, bis er sich einen vernünftigen AV receiver holt
[Beitrag von Chrisinger am 16. Sep 2012, 18:30 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 16. Sep 2012, 19:00
dafür aber nochmal Geld ausgeben => NEVER
Apalone
#16 erstellt: 16. Sep 2012, 19:06
Chrisinger schrieb:
....NOTFALLS und ich gehe davon aus, das dein LG auch noch andere Eingänge hat,sollte auch das funzen Digital Wandler
Jetzt "empfehlt" doch nicht immer wieder den billigsten DA-Wandler, den es überhaupt gibt und der gar nicht mal so selten Probleme bereitet. Das Ding ist Schrott!
Chrisinger
#17 erstellt: 16. Sep 2012, 20:41
Natürlichgibt es auch bessere und teurere ...aber ich wollte "unten" ansetzten
Tonausgabe von Vorverstärker über 5.1 Heimkino
DerSchatten2 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  8 Beiträge
LG 50pj550 mit Philips 5.1 Heimkino anlage
Bigschluesi am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  17 Beiträge
Heimkino 5.1 und TV
Seppel1969 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  29 Beiträge
KEINE TONAUSGABE
koopsi_HH am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
LG Heimkino Anlage HX806PE
sule999 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
LG TV an LG Heimkino-Anlage
sooliver_hh am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  12 Beiträge
LG Fernseher + Playstation 3 + 5.1 Heimkino anschließen?
Joumangy am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Problem bei Kombination von Stereo und Heimkino in einer Anlage!
ducmo am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  9 Beiträge
Heimkino: TV nur Stereo
Foxi* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
LG Heimkino
andreha08 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  39 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
