Tonausgabe von Vorverstärker über 5.1 Heimkino
DerSchatten2
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 11:18
Bräuchte mal bitte einen Tipp:
ich habe noch aus meiner Lehrzeit teuer zusammengekaufte Komponenten die ich gerne an eine 5.1 Heimkinoverstärker verkabeln möchte.
Damals hatte ich noch eine Endstufe mit 2 BOSE Lautsprecher in Verwendung.
Momentan hängen CD-Player, Kassettendeck, Minidisc, DAT und ein Klangprozessor an einem SONY TA-E80ES.
Dieser hat zwei "unbalanced Outputs". Einen davon habe ich mit dem CD/AUX IN des 7.1 Verstärkers (Cambridge Audio Azur 551R) verbunden.
Im Prinzip funktioniert das auch. Allerdings ist die Tonqualität recht bescheiden.
Irgendwie fehlt die Dynamic. Vor allem bei analoger Wiedergabe, wie zb. vom Kassettendeck, hört sich das ganze irgendwie "leer" an.
Funktioniert das etwa so nicht? Bzw. woran könnte das liegen?
Im Anhang eine Abbildung der Verkabelung.
HiHi
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 11:24
Das ist schon richtig so, das kann man nicht anders machen. Warum schließt du die Quellen nicht direkt an den Azur an?
erddees
#3 erstellt: 14. Aug 2017, 11:28
Ich würde da auch nicht lange herumeiern und direkt an den Azur gehen
Oder wird die Aufnahmefunktionen von Tapedeck, Minidisk und DAT unbedingt benötigt? Dann wird es am Azur natürlich eng.
DerSchatten2
#4 erstellt: 14. Aug 2017, 11:32
Das hat mehrere Gründe.
Erstens bietet der AZUR nicht genügende Eingänge und zweitens steht das HiFi-Rack weit entfernt vom AZUR.
Das ich da ca. 5 Meter Kabel hin legen mußte.
Wie regelt man in so einem Fall die Lautstärke am idealsten damit es zu keinen "Störungen" kommt?
Dreht man die Vorstufe eher leiser auf und regelt den Rast am zweiten Verstärker oder umgekehrt? Oder beide hälfte hälfte?
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 14. Aug 2017, 11:33
das Vorgehen ist technisch gesehen völlig sinnlos.
der Vorverstärker ist "doppelt gemoppelt" und kann den Klang wenn dann nur schlechter, auf keinen Fall besser machen.
stelle dir das ganze wie eine Kette aus mehreren verschieden starken Gliedern vor. Wenn du da mehr Glieder dazu fügst, wird die Kette niemals stärker werden, egal wie "fett" das neue Glied ist. Das schwächste Glied bestimmt die Stärke der gesamten Kette.
wenn es "ordentliche" Geräte sind, dann sollte es keinen Unterscheid machen, ob du die Quellen direkt an den AVR oder den VV anschließt (zwei Glieder gleicher Stärker, da ist es dann egal ob ein oder zwei). Gibt es Unterschiede, dann sind es wohl keine gleichwertigen Geräte.
es könnte aber auch an den Einstellungen liegen. Wenn du "Analogue Stereo Direct" aktiviert hast, dann durchläuft das Signal nicht mehr die "Verschlimmbesserer" des AVR wie digitale Quellen, das klingt dann "richtig" und wird als "leer und ohne Dynamik" empfunden...
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 14. Aug 2017, 11:37
5m Kabel mit hoher Kapazität könnten theoretisch schon einen klanglichen Einfluss (Höhenabfall haben). Bei der TA-E glaube ich aber nicht, dass die so schlapp ist.
normalerweise die Vorstufe weiter aufdrehen und am AVR "regeln".
du könntest aber auch aus der Vorstufe von einem der Tape-Rec-Out raus gehen, da wird die Lautstärke Einstellung deVorstufe umgangen, eine potentielle Fehlerquelle weniger.
DerSchatten2
#7 erstellt: 14. Aug 2017, 11:46
Meinst du die "Source Direct" Taste am TA-E80 oder eine Einstellung am AZUR?
Wie siehts mit dem "ADAPTOR" Ausgang aus? Da hängt bei mir der Equalizer, bzw. Klangprozessor dran.
Wenn ich von dort zum AZUR gehe. Macht das einen Unterschied?
REC OUT werde ich auch noch versuchen.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 14. Aug 2017, 11:52
AZUR, gucke mal auf Seite 20 der Anleitung
das sollte gehüpft wie gesprungen sein...
Samsung Tonausgabe über Scart
AndreGr am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Tonausgabe TV
xdudex am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  6 Beiträge
KEINE TONAUSGABE
koopsi_HH am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
Tonausgabe TV
dakar69 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Keine Tonausgabe von Stereo-Programminhalten bei LG HT805 5.1 Heimkino Anlage
CharlyRoger am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  17 Beiträge
Keine Tonausgabe über Digital-Audio
Herbi1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  9 Beiträge
Tonausgabe über Heimkinosystem klappt nicht
angelofberlin am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
Anfänger: Tonausgabe Fernseher - AC Receiver?
Limonadenverkäufer am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  5 Beiträge
HeimKino System 5.1
Sadowman am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  9 Beiträge
Heimkino 5.1 und TV
Seppel1969 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  29 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
