| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG Heimkino | |
LG Heimkino+A -A |
andreha08
erstellt: 03. Feb 2011, 12:17
Hi Leute ich habe das LG Heimkino http://www.amazon.de...0VQHDQ2NEMFVK9TQEWV3und irgendwie gehen nur 2 von 5 Boxen ... ??? Am Anfang gingen Sie alle ! Habe sie schon ab und wieder dran geklemmt ... nix ...habt ihr ne ahnung woran das liegen kann ? Danke im Vorraus für eure Hilfe !!! |
Highente
erstellt: 03. Feb 2011, 12:49
was soll denn wiedegegeben werden? TV, DVD, Blu Ray? Highente |
andreha08
erstellt: 03. Feb 2011, 12:55
Ähm jo quasi alles ... dvd player war ja bei dem system dabei und daran sind die boxen angeschlossen Ps3,tv,dvd,bluray das ganze programm |
Gemini02
erstellt: 03. Feb 2011, 13:16
Er meinte wann nur 2 LS funzen. Wenn Du TV-Ton wiedergibst, und dieser analog ist kommt nur stereo an, bei DVD sollten aber alle LS funktionieren. Hast Du einen Knopf falsch gedrückt, und so von surround auf stereo umgeschaltet ? Versuch die Anlage in den Lieferzustand zu versetzen (Reset), sollte das nicht gehen kann natürlich auch die Endstufe für die Surround-Kanäle kaputt sein. Das ist dann wohl Garantiefall. Hast Du die Anlage voll aufgedreht ? Gemini |
andreha08
erstellt: 03. Feb 2011, 23:18
Hi, nein habe sie noch nie voll aufgedreht, glaube ich zumindest ... Wenn ich im dvd player menü den testlauf durchlaufen lasse gehen alle 4 boxen. Aber sobald ich tv,ps3 oder ne dvd gucke gehen nur noch 2 ... und im setup finde ich nix von wegen system wiederherstellen oder so [Beitrag von andreha08 am 03. Feb 2011, 23:28 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 04. Feb 2011, 07:04
Hallo, wenn im Testlauf alle Boxen laufen ist alles richtig verkabelt und es liegt auch kein Defekt vor. Es kann also nur am zugespielten Signal liegen. Ist dieses ein 5.1 Signal, dann sollten auch alle Boxen laufen. Ist es nur ein Stereosignal (TV hat meist nur Stereo) laufen natürlich auch nur 2 Boxen. Um hier alle Boxen zum laufen zu bekommen mal Dolby Pro Logic II einstellen. Highente |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 09:10
Finde am TV nix wo ich auf Dolby Pro Logic II umstellen kann ?!? Ich kann bei DRC , Vocal und HD AV Sync was einstellen mehr finde ich auch am dvd player nicht [Beitrag von andreha08 am 04. Feb 2011, 09:28 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 04. Feb 2011, 09:31
Das wird auch nicht am TV sondern an der Surroundanlage eingestellt. Highente |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 09:51
Ja aber dort kann ich nur die 3 oben genannten punkte verändern |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Feb 2011, 10:08
Leg eine DVD ein, auf der 5.1 Ton sicher vorhanden ist und spiel sie ab. Kommt nun aus allen Lautsprechern ein Ton? Schönen Gruß Georg |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 10:16
Bluray in ps3 reingeschmissen film ab und aus den 2 boxen kommt immer noch nix Nochmal meine Anschlüsse : TV per HDMI zum Sky Receiver PS3 per HMDI zum TV Und da ich nur noch über die Sourround Anlage höre muss ich immer wechseln. Das heißt wenn ich tv schaue steck ich den Scart stecker in den dvdplayer und wenn ich ps3 zocken will steck ich den ps3 scart an den dvd player ... bisschen kompliziert aber ich hoffe ihr versteht was ich meine . Nen kumpel meinte über nen optisches kabel aber dafür habe ich am dvd player keinen anschluss [Beitrag von andreha08 am 04. Feb 2011, 10:27 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Feb 2011, 10:26
OK Dann Blue-Ray rein, einlesen lassen. Ins Menue der Blue-Ray. (Ton- Sprachausgabe) Dort auf Dolby-Digital 5.1 einstellen. (nicht HD-Ton, da ich nicht weiß ob der LG das verarbeiten kann.) Was passiert jetzt? Schönen Gruß Georg |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 10:28
Ja hatte ich eben schon gemacht , gleich auf 5.1 gestellt im blu ray menü |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Feb 2011, 10:34
OK Nächste Variante: DVD mit 5.1 Ton in den LG-Player. Wieder im Menue der DVD auf 5.1 stellen. Und nun? Schönen Gruß Georg |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 10:46
Wieder negativ ! Kann es ein Wackelkontakt sein ? Was ich mir aber nicht vorstellen kann weil jedesmal wenn ich sie testen lasse rauschen ALLE boxen ... also das rauschen kommt dann in jeder einzelnen box extra so dass man hören kann ob sie gehen |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Feb 2011, 10:59
Du bist Dir aber schon sicher, daß auf dieser DVD 5.1 Ton drauf ist. Auch mal lange genug gewartet bis die Rear Boxen auch angesteuert werden? Ist nicht bei jeder DVD so, daß der Vorspann auch Signale für die hinteren Boxen enthält. Schönen Gruß Georg |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 11:06
Ok mitten im film gehen sie !!! Aber ich höre ganz leise die stimmen ... die hintergründe klar und deutlich aber die stimmen fast garnicht |
Magic85
erstellt: 04. Feb 2011, 11:13
Normalerweise werden Stimmen auch hauptsächlich nur über den Center wiedergegeben. |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 11:14
ok eindeutig wackelkontakt habe hinten an den lautsprecherkabel gewackelt und siehe da wenn ich sie berühre --- normaler ton mit stimmen und hintergründen wenn ich die finger wieder weg mache --- wenig bis keine stimmen [Beitrag von andreha08 am 04. Feb 2011, 11:14 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 04. Feb 2011, 11:17
Sorry wenn ich das so sagen muss: Das ist halt der Preis den du jetzt zahlen musst für so einen Billigkram. |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 11:18
Aber geh ich wieder zur PS3 ---> wieder nur die vorderen boxen ... hinten nix |
Magic85
erstellt: 04. Feb 2011, 11:23
Schau mal ob es im Menü der PS3 einen Eintrag gibt wo du von PCM auf Bitstream bzw. anderherum einstellen kannst. Probier das dann mal aus. Das hat etwas mit der Dekodierung des Signals zu tun. |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 11:24
TV genau das selbe wie mit der ps3 ... ok ich gucke ... |
andreha08
erstellt: 04. Feb 2011, 11:27
Ne nix zu finden im ps3 menü... Ich habe an dem Scheiß DVD Player auch nur einen Scart anschluss und dass muss ich immer umstecken wenn ich tv oder ps3 gucke für den sourround ton ... da komm ich zwangsweise immer an die lautsprecherkabel hinten dran ... [Beitrag von andreha08 am 04. Feb 2011, 11:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#25
erstellt: 04. Feb 2011, 11:29
Wie ist die PS3 mit dem LG verkabelt? |
andreha08
#26
per scart weil mein dvd player keinen opitischen ausgang besitzt |
Magic85
#27
erstellt: 04. Feb 2011, 11:31
Das sollte es geben: Einstellungen - Videoeinstellungen -BD/DVD Audioausgabeformat HDMI |
n5pdimi
#28
erstellt: 04. Feb 2011, 11:41
Hä? Wie ist denn nun die PS3 mit dem LG Heimkino verbunden? Also über welchen kompletten Weg? |
andreha08
#29
erstellt: 04. Feb 2011, 11:45
ok weder bitstrem mix oder direct noch PCM habe alle drei ausprobiert und bei allen das selbe ergebniss ! Die PS3 geht über HDMI an den TV und ein Scart kabel zum dvdplayer ! Da ja der dvd player mein heimkino ist |
Magic85
#30
erstellt: 04. Feb 2011, 11:49
Scart ist analog. Dolby digital wie der Name schon sagt digital. Ergo geht es nicht. |
andreha08
#31
erstellt: 04. Feb 2011, 11:57
gibt es eine möglichkeit dass ich es doch über den optischen ausgang mache ? zb scart adapter ? muss ich zwar immernoch wechseln den scart zwischen tv und ps3 aber ich hätte dolby bei der ps3 damit richtig ? Wenn ja hat mal bitte einer einen link für mich wo ich mir sowas bestellen kann ? Danke [Beitrag von andreha08 am 04. Feb 2011, 11:58 bearbeitet] |
Highente
#32
erstellt: 04. Feb 2011, 11:59
Also klopp das LG Teil in die Tonne und hol dir einen AVR dann funktioniert es auch. Highente |
Magic85
#33
erstellt: 04. Feb 2011, 12:03
Das LG-System ist so konzipiert, dass du nur 5.1 über den integrierten Player abspielen kannst. Ansonsten kannst du da nur Stereo empfangen. |
andreha08
#34
erstellt: 04. Feb 2011, 12:05
auch wenn ich die ps3 mit optischen kabel anschließen könnte ? |
Magic85
#35
erstellt: 04. Feb 2011, 12:06
Das geht ja nicht, da dafür kein Anschluss existiert. Es gibt nur Stereo-Anschlüsse. |
n5pdimi
#36
erstellt: 04. Feb 2011, 12:21
Dann hat sich ja mein Verdacht bestätigt, ich hatte für meinen Geschmack zu oft das Wort "Scart" gelesen. Da brauchen wir auch nicht über Einstellungen in der PS3 rumdiskuttieren. Da das teil leider keinen digitalen Eingang hat -> kein 5.1 von externen Geräten. Leider totaler Fehlkauf. |
RocknRollCowboy
#37
erstellt: 04. Feb 2011, 12:25
Fotografier mal das Anschlußfeld von dem LG-Teil. Bei dem Amazon-Link ist nicht ersichtlich ob das LG einen digitalen Eingang hat. Wenn kein digitaler Eingang vorhanden ist gehts nicht, wie Magic schon geschrieben hat. SCART ist rein analog, geht NICHT. Schönen Gruß Georg |
n5pdimi
#38
erstellt: 04. Feb 2011, 12:36
Laut LG hat es keinen, Foto ist also überflüssig... |
mk_stgt
#39
erstellt: 04. Feb 2011, 12:43
1. teil zurück -> glatter fehlkauf 2. richtig informieren 3. neu kaufen 4. genießen |
LG Heimkino anschließen andreha08 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
Heimkino, LG LCD und PS3 verbinden, wie? Schabadu am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
LG Heimkino Anlage HX806PE sule999 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Tonprobleme mit Heimkino von LG mirabell am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino LG an D-Box anschliessen- HILFE babsieb am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino am Sat Reciever ! daniel888 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
HILFE! Verkabelung am Heimkino keexy01 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Komplettverkabelung Heimkino MaxPower_87 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Verkabelung(Audio) Samsung TV mit LG-Heimkino rheingauner22 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
Fernseher + Heimkino bitte um Hilfe gregor1107 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
