| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino: TV nur Stereo | |
Heimkino: TV nur Stereo+A -A |
Foxi*
erstellt: 29. Dez 2011, 13:18
Hallo, bei meiner neuen Heimkinoanlage funktionieren bei TV-Sendungen nur die Frontlautsprecher. Im Player-Betrieb voller Surround-Sound. Habe schon in den Einstellungen von TV, SAT-Receiver und Player nachgesehen und ausprobiert, bekomme das aber nicht hin. Habt Ihr noch einen Tipp, was ich machen kann um auch TV in Dolby Digital mit vollem Surround schauen zu können? Meine Geräte: a) Samsung HT-D5100 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem Anschlüsse: Externer Digitaler Audioausgang (optisch), HDMI, AUX (rot/weiß), Component b) TechniSat TechniStar S1 HDTV-Digitaler Satelliten-Receiver (CI+ Schacht, HDMI, Conax-Kartenleser, PVR-Ready)- Anschlüsse: (1X HDMI, SCART, Audio-Out (rot/weiß), S/PDIF= digitaler Audioausgang) c) Toshiba 37 C 3030 D 94 cm (37 Zoll) 16:9 HD-Ready LCD-Fernseher mit DVB-T Tuner (2 x HDMI, 2 x Scart, Digitaler Audioausgang (nur im DTV-Modus), Audio analog (rot/weiß), Component. angeschlossen habe ich wie folgt: - HDMI: TV - SATreceiver - HDMI: TV - Heimkino - digital audio optisch: tv - Heimkino - AUX (rot/weiß): Sat-Receiver - Heimkino Die Anschlüsse der digitalen Ausgänge von SAT-Receiver u. Heimkino sind unterschiedlich, die von Heimkino u. TV sind identisch (optisch). Danke für jede Hilfe u. jeden Tipp. Gruß Volker |
Highente
erstellt: 29. Dez 2011, 13:26
Du musst den Sat Receiver digital an das HK System anschließen. Evtl. benötigst du hier einen Coax/opto Wandler.Der TV gibt wahrscheinlich nur Stereo von externen Geräten(Sat Receiver) an seinem Digitalausgang aus. Highente [Beitrag von Highente am 29. Dez 2011, 13:27 bearbeitet] |
n5pdimi
Wie hier schon x-fach beschrieben, musst Du den SAT Receivr und die Heimkinoanlage optisch verbinden. Die optische Verbindung zwischen TV und Heimkino sowie die Cinch Verbindung zwischen Sat Receiver und Heimkino sind sinnlos. |
Foxi*
erstellt: 29. Dez 2011, 13:33
Problem: SAT-Receiver hat einen digiatalen Ausgang: SPDIF Heimkino hat einen optischen digitalen Anschluss Gibt es da eine Möglichkeit? Danke für Hilfe |
Highente
erstellt: 29. Dez 2011, 13:34
Highente |
n5pdimi
SPDIF bezeichnet übrigens nur den digitalen Anschluss, egal, ob optisch oder elektrisch ausgeführt. Die Lösung hat Highente beschrieben. |
Foxi*
erstellt: 29. Dez 2011, 13:43
Ok wieder was gelernt Vielen Dank für Eure Hilfe. Werde mir also den Wandler besorgen. |
Foxi*
erstellt: 29. Dez 2011, 13:50
Jetzt bin ich doch unsicher, welchen Wandler ich benötige. Optisch/Koaxial oder Koaxial/Optisch? |
n5pdimi
erstellt: 29. Dez 2011, 13:53
Der Receiver hat einen koax Ausgang und die Analage einen optischen Eingang? Dann brauchst Du einen Wandler von koax nach optisch! |
Foxi*
erstellt: 29. Dez 2011, 14:04
ja Receiver hat einen Koax Ausgang - Heimkino optisch Eingang. DANKE |
Foxi*
erstellt: 31. Dez 2011, 15:05
So, habe den koaxialen Ausgang des Sat-Receivers und den optischen Eingang der Heimkinoanlage mittels eines Wandlers verbunden. Leider ohne Erfolg. Es funktionieren nur die beiden Frontlaussprecher mittels AUX,Digital über TV klappt immer noch nicht. Bei Blueray voller Surroundton. Hat noch jemand eine Idee? Danke |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2011, 15:37
erkläre mal genau was Du jetzt wie angeschlossen hast Du hast auch eine Sendung mit 5.1 Sound erwischt? Du hast die Tonspur gewechselt? Du hast den Technisat korrekt eingestellt? |
Foxi*
erstellt: 31. Dez 2011, 16:05
Ich habe nur bei einer Blue Ray 5.1 Sound nicht bei TV Ich habe wie folgt angeschlossen: 1. TV HDMI1 an Technisat HDMI 2. TV HDMI2 an Heimkino HDMI 3. anlaloge Audioausgänge Technisat an AUX Heimkino (funktioniert) 4. Technisat Audioausgang digital koax an Heimkino digital optisch - mit Wandler (funktioniert nicht) Hab alles mögliche in den Toneinstellungen von TV, Receiver und Heimino ausprobiert. Aktuelle Einstellungen: TV: PC/HDMI Ton: HDMI1 HDMI1 Ton: DIGITAL Technisat: Dolby Digital: an HDMI-Tonformat: PCM Tonspur: Dolby Digital Heimkino: HDMI Audio: EIN Audioausgabekanal: Auto Digital-Ausgang: PCM Gruß Volker |
Foxi*
erstellt: 31. Dez 2011, 18:15
Hallo nochmal, hier noch die Links zu den Handbüchern meiner Geräte. Danke schonmal für jede Hilfe. Wäre super, wenn jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank , guten Rutsch und ein frohes u. gesundes neues Jahr. Heimkino: http://samsung.de/de...il.aspx?atab=supportSAT-Receiver: http://www.technisat.com/de_DE/TechniStar-S1/352-64-15203/TV Toshiba: 37C3030 keine Anleitung im Netz gefunden - bereits 4 Jahre alt. Gruß Volker |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2011, 18:27
HDMI Tonformat: Bitstream und dann bitte Seite 65 Punkt 7.7.1 beachten! [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2011, 18:29 bearbeitet] |
Foxi*
erstellt: 31. Dez 2011, 19:38
alles ausprobiert Tonformat: Bitstream Dolby Digital aktiviert es funzt leider nicht - was kann ich noch probieren? |
Canton Stereo mit Heimkino kombinieren? BammBamm am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
PC an SONY TV/Heimkino Skez am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 7 Beiträge |
Tv ton über heimkino Antifuss am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 24 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV+PS3 Lilienfreak am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 11 Beiträge |
Heimkino mit TV verbinden goggo64 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 16 Beiträge |
TV - Receiver - Heimkino Hannes_94_ am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 9 Beiträge |
Xbox one - TV - Heimkino Apfelsaft_ am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
TV (Plasma) an Heimkino (BD) anschließen brain00 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 6 Beiträge |
nur 1 HDMI am TV: Heimkino, Digitalrec. u. Heimkino verbinden NoFugo77 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 8 Beiträge |
Tv - Sat - Heimkino Anschlussproblem steffen0815 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
