| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG 50pj550 mit Philips 5.1 Heimkino anlage | |
LG 50pj550 mit Philips 5.1 Heimkino anlage+A -A |
Bigschluesi
erstellt: 15. Jun 2014, 20:04
Hallo gemeinde ![]() Vorab ich bin n ziemlich unwissender wenns ums thema HiFi geht ^^ ... .... Meine frage.. Ich habe hab wie oben beschrieben ein LG 50pj550 und eine Philips Heimkinoanlage ( über dvd player die boxen angeschlossen )... So nun will ich meine Heimkinoanlage sprich den dvd player über den die boxen gesteckt sind so verbinden das ich wenn ich normal fernsehen gucken der sound aus der anlage kommt ... Habe dazu den dvd player und den fernseher durch ein Toslink kabel verbunden... jedoch kommt kein sound aus den boxen oO.. Ich möchte bitte keine kommis haben wie Son Müll .. damit haste kein richtiges 5.1 feeling ... ect... Ich möchte einfach das mein fernseher sein sound über die anlage wiedergibt .... Würde es ja über normalen Kopfhörer eingang machen aber dies besitzt der fernseher nicht ... Edit: die anlage is die Philips HTD3510 [Beitrag von Bigschluesi am 15. Jun 2014, 20:07 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 15. Jun 2014, 22:40
optisches Kabel |
Bigschluesi
erstellt: 15. Jun 2014, 23:15
Ja bekomme is so zwar verbunden. . Jedoch kommt bei egal welchen einstellungen kein ton aus der anlage |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 05:34
a) das Kabel ist richtig eingerastet? b) die Anlage ist auf den optischen Eingang eingestellt? c) was wurde am TV eingestellt um den Ton extern auszugeben? |
Bigschluesi
erstellt: 16. Jun 2014, 06:02
a) japp des kabel is eingerastet b) auch ja .. steht auf optical in c) lt. Online handbuch muss ich des einfach verkabeln über des optische kabel un denn beim fernseher die TV Lautsprecher ausschalten und auf pcm ( oder so) wechseln. .. hab ich gemacht .. kommt nix... Selbst wenn ih des auf automatisch stelle kommt nix ... Wenn ich des jedoch per aux an mein reciver klemme und die anlage auf aux stelle kommt ton ... is aber nich das gewünschte Ergebnis da ich ja auch sound möchte wenn ich zocke ^^ |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 06:19
Dir ist aber schon klar, das der optische Ausgang am TV nur ein Signal vom internen Tuner liefert (nicht von extern am TV angeschlossenen Geräten)? |
Bigschluesi
erstellt: 16. Jun 2014, 06:43
Komisch .. als ich bei LG direkt angerufen habe meinten die .. Sie benötigen nur eine anlage die über den optischen ausgang angeschlossen ist .. und schon gibt der fernseher ton über die anlage wieder .. egal ob über konsole reciver oder blueray player... Oo |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 06:45
und die Erde ist ne Scheibe ![]() aktiven Toslink Umschalter besorgen und ALLE Geräte (welche auch immer das sind) damit verbinden [Beitrag von XN04113 am 16. Jun 2014, 06:46 bearbeitet] |
Bigschluesi
erstellt: 16. Jun 2014, 07:00
Is sie das nich ? :o Also aktiven toslink schalter holen un des klappt wie ichs denke ? Also des lichtleiterkabel von anlage in fernseher und diesen schalter dazwischen ? Und sound kommt von allen Geräten die ich anklemme ? :/.. |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 07:02
nein, der TV funktioniert auch ohne den Umschalter aber Du hast, was wir nicht wissen, irgendwelche Geräte via HDMI an den TV angeschlossen diese Geräte müssen auch direkt mit der Soundanlage verbunden werden, deshalb der Umschalter |
Bigschluesi
erstellt: 16. Jun 2014, 07:11
Oke .. Also zusammenfassend Kabel in anlage .. denn diesen schalter da anschließen und an den denn mein reciver und meine ps4 über des optische kabel verbinden .. Hab ichs jezz ? XD.. Geht dabei soundquali verloren ? Oder evtl. Verzögerung ?.. Kannst du ein kostengünstig empfehlen ? ^^ |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 07:14
was auch immer "mein Receiver" ist... aber so wäre es einigermassen korrekt alle Geräte die Ton aus geben (PS4, SAT Receiver, TV, ..) kommen optisch an den Umschalter von dessen Ausgang geht es in den EINZIGEN Eingang Deiner Anlage am günstigsten ist wohl der "Ligawo ® Digital SPDIF Toslink Audio Matrix Umschalter 4x2" [Beitrag von XN04113 am 16. Jun 2014, 07:17 bearbeitet] |
Bigschluesi
erstellt: 16. Jun 2014, 08:04
Mit mein reciver isn digitaler kabelreciver gemeint ^^.. sry ^^ Der is ja momentan über optischem kabel mit der anlage verbunden ^^ .. Hab ich denn verlust beim ton wenn ich diesen schalter dazwischen mache ?.. Vorallem an der ps4 da die gut 4m weg steht von der anlage ... Und kannst du mir da einen preisgünstigen empfehlen ? Edit: zu spät gelesen das du da schon einen genannt hast ^^ [Beitrag von Bigschluesi am 16. Jun 2014, 08:07 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 08:18
da die Übertragung digital erfolgt gibt es keine Verluste da es mit dem Kabelreceiver klappt, brauchst Du nur mehr Eingänge an der Anlage und genau die beschafft Dir so ein Umschalter |
Bigschluesi
erstellt: 16. Jun 2014, 20:12
Oke danke dir soweit dafür :D.. Gibt es sowas auch noch etwas kostengünstiger ?.. Wollte nach neuem fernseher und neuer anlage nun eig erstmal nichmehr wirklich soviel ausgeben da Führerschein auch noch bezahlt werden muss ^^ |
XN04113
erstellt: 16. Jun 2014, 22:23
das ist dann halt das Ergebnis von "günstig" gekauft => Kompaktanlage ohne ausreichend Eingänge klar geht es auch bei einem Umschalter immer billiger, aber dazu keine Empfehlung von mir |
Bigschluesi
erstellt: 17. Jun 2014, 05:50
Naja ^^ Eig wars eher so... freundin hat neuen fernseher gekauft und ich die anlage und das fast zeitgleich .. ohne das wir voneinander wussten ^^ Oke is verständlich ^^^ .. Was kannst du mir noch sagen was zu beachten ist ?.. Also kla min. 3 Anschlüsse xD.. |
LG Heimkino Anlage HX806PE sule999 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Philips Heimkino 5.1 am Philips TV anschliessen OlloMd am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Philips Heimkino Anlage mit Laptop verbinden Moriagoblin am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 9 Beiträge |
Heimkino 5.1 und TV Seppel1969 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 29 Beiträge |
LG TV an LG Heimkino-Anlage sooliver_hh am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 12 Beiträge |
Frage Philips Heimkino MX.H am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Heimkino verkablung!TV;5.1;PC AgentHawk am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
LCD mit Heimkino verbinden BJaxx87 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Samsung TV 5.1 Sound über Philips Anlage Scram am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
LG Fernseher + Playstation 3 + 5.1 Heimkino anschließen? Joumangy am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
