| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR Schirm auf Stecker | |
XLR Schirm auf Stecker+A -A |
ricsch
erstellt: 01. Jul 2005, 13:23
Muss ich den XLR Pol 1 (Schirm) auch mit dem Steckergehäuse verbinden? Also da wo man den Stecker anfasst. Wenn ja / nein ,dann warum?
evw
erstellt: 01. Jul 2005, 13:32
Hi, selber dranlöten muß man das nicht. Wenn der Steckerhersteller so eine Verbindung vorgesehen hat, wird sie über die Schraube hergestellt, die das Innenleben mit dem Gehäuse verbindet. |
ricsch
erstellt: 01. Jul 2005, 13:48
Es geht mir darum ob diese Verbindung (Schirm - Gehäuse) notwendig ist. P.S.: Bei Neutrik Steckern gibt es aber keine Schraube. |
evw
erstellt: 01. Jul 2005, 14:03
Grundsätzlich ist noch nicht einmal die Masse-Verbindung erforderlich. Es ist ja der große Vorteil von symmetrischen Verbindungen, dass man mit ihnen den Potentialausgleich über die Masseleitung zwischen Geräten unterbinden kann. |
ROBOT
erstellt: 11. Jul 2005, 18:39
Richtig, bei gestecktem Stecker liegt in der Studiotechnik das Gehäuse auf Schutzleiterpotenzial. Die Schirmung ("Masse") soll in vielen Fällen mit diesem Potential auch keinen Kontakt haben ("Ground Lift"). |
XLR Stecker Homerbear am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
XLR Stecker auf einfaches Kupferkabel TBS1993 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
unbalanced Cinch auf balanced XLR gmjwtech am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
XLR auf Cinch bei Aktivboxen derschock am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 8 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
XLR als Lautsprecheranschluss! sss am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
XLR Mikrofonkabel, wo da speisespannung? zac99 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie Cinch Kabel auf XLR richtig löten ? Josef_Latten am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 10 Beiträge |
XLR/Chinch azurdebw am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Eagle Cable Stecker richtig verlöten boesemani am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedreginaa238
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.699
