XLR als Lautsprecheranschluss!
sss
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 22:03
ich habe in meinem Kino den Trockenbau fertig und hunderte Kabel aus den Wänden hängen.
Nun wollte ich als saubere Verbindung SXL-Buchsen und Stecker verwenden.
Ist das eine gute Idee, ode gibt es etwas besseres?
Danke Sven
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:05
XLR kannste im Grunde schon nehmen, gibts ja auch im Profi PA Bereich vereinzelt.
Alternativ wäre für LS Speakonstecker, bieten guten Kontakt und sind auch verriegelbar. Gibts auch 2 oder 4 polig.
Oder einfach normale LS Klemmen einbauen.
sss
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:06
danke für die Antwort.
Werde folgende Stecker und Buchsen nehmen:
XLR-Buchsen
Danke und Grüße Sven
Jeck-G
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:52
XLR würde ich nicht empfehlen, da spannungsführende Pins berührbar sind und eine Verwechslung mit symmetrischen NF-Verbindungen möglich ist, aus Versehen die Vorstufe an den Amp angeschlossen wäre fatal.
Die optimale Verbindung wurde bereits angesprochen: Speakon!
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 02:11
Der Einwand ist auf jedenfall überlegenswert.
Oder Du achtest bei Einbau der XLR immer darauf bei den "Quellen" (also den Buchsen wo das Signal rauskommen soll) auch ne Buchse zu nehmen damit keine Pins berührt werden können, und Du verwendest für die LS Verbindungen vierpolige XLR Stecker und Buchsen.
Damit sind verwechslungen mit NF Kabeln ausgeschlossen (sofern symmetrische NF Verbindungen überhaupt bei Dir vorkommen) und Du hast zwei Pins pro LS Kabel Pol.
Aber Speakon wäre idealer. Bei Speakon aber auf gute Stecker/Buchsen achten. Hatte schon welche die konnte man zwar verriegeln, aber dennoch den Stecker aus der Buchse ziehen weil die ganze Verriegelung der Buchse einfach mitkam. Machte zwar keine Kurzschlüsse usw. aber ist ja nicht Sinn der Sache (Waren sogar Neutrik).
Jetzt habe ich andere Neutrik, die halten sicher.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 12. Mrz 2008, 02:14 bearbeitet]
Lautsprecheranschluss-Verbindung???
Boardfreak am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
Welche Stecker brauch ich für Lautsprecheranschluss 5.1
BT133 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
utah_2002 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecheranschluss/-modus
soundnew am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
XLR Stecker
Homerbear am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
söcki am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
hawisch55 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecheranschluss bei Magnat System?
HTP am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
Plasma als Centerlautsprecher verwenden
clever2004 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel
badMoon am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.032
