unbalanced Cinch auf balanced XLR
gmjwtech
#1 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:40
Ich betreibe über unbalanced Pre-OUT Cinch (47K Ohm) eine balanced Aktiv Abhöre über XLR (Eingangsempfindlichkeit unbekannt) und habe einen entsprechenden Verbinder wie folgt selbst gelötet: `
Cinch Plus zu XLR Pin 2 sowie Cinch Schirm zu XLR Pin 1 mit Brücke zwischen Pin 1 und Pin 3. Kabellänge ca. ein Meter.
So weit so gut,
Signal kommt sauber und deutlich an. ABER ein gewisses leichtes Grundrauschen addiert sich zu dem gewissen leichten Grundrauschen die der Aktiv LS ohnehin hatte.
Zusammen ist es also ein bischen mehr als ein gewisses leichtes Grundrauschen, wenn auch nicht allzu stark.
Liegt das möglicherweise an der Eingangsempfindlichkeit der Aktiv-Abhöre ODER eher an meiner hergestellten Steckverbindung?
[Beitrag von gmjwtech am 05. Mrz 2021, 19:50 bearbeitet]
WilliO
#2 erstellt: 05. Mrz 2021, 21:20
Ich hatte jahrelang eine umgekehrte Verbindung bei mir: XLR-Ausgang an Cinch-Eingang.
Ich habe alles mögliche ausprobiert - ein "leichtes" Rauschen/Sirren blieb immer -komischerweise im linken Kanal stärker als im rechten.
Seit ich durchgehend symmetrische Verbindungen habe sind alle "Nebengeräusche" verschwunden. Das mag aber auch am anderern Amp liegen.
Versuche einmal ob der Einsatz einer passiven oder aktiven Di-Box hilft.
Willi
gmjwtech
#3 erstellt: 06. Mrz 2021, 01:14
Danke Dir für Deine Erfahrung!
Das mit dem Kanal stimmt. Bei mir ist es allerdings andersrum ein wenig mehr. Und ab und an tritt auch mal ein "Nebengeräusch" (Knistern, aber eher selten) auf. Da werde ich mal testweise die Kanäle tauschen.
Und wenn ich anstelle des analogen Amps über das digitale Audio-Interface mit symmetrischen Ausgängen ansteuere, ist das Rauschen auch wieder weniger.
Allerdings hatte ich einen Bericht gelesen, wenn richtig in Erinnerung, dass diese symetrisch/unsymetrisch Geschichte wohl eher bei längeren Kabelwegen ins Gewicht kommen soll, was ja auch der hauptsächliche Vorteil bei XLR Verbindungen sein soll. Aber bei gerademal nen Meter?
Am liebsten würde ich ja mal versuchen, den Pre-Out Stereo-Cinch des Amps mit zwei XLR Outs einzuwechseln, wenn nicht doch auch die Option für den Betrieb als Vollverstärke erhalten bleiben sollte und frage mich, ob es dazu eine Art Cinch-XLR Switch als Ausgangswahlschalter mit eingebauter passiver Di-Box Schaltung existieren könnte oder relativ kostengünstig herstellbar ist.
Jedenfalls dürfte eine derartige Überlegung in Anbetracht von bis zu €140,- nur für ein High-end Kabel, wie z.B. https://www.highend-...r-stecker-kabel.html nicht ganz unberechtigt sein..
Und siehe da ...
in derartige Richtung gehende Projekte waren sogar schon Thema hier im Forum http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-11527.html
Martin
[Beitrag von gmjwtech am 06. Mrz 2021, 01:52 bearbeitet]
WilliO
#4 erstellt: 06. Mrz 2021, 13:05
Hallo Martin,
was du auch mal versuchen kannst:
Nimm die Brücke im XLR-Stecker mal raus so dass nur noch Pol 3 (kalt) belegt ist. Die Länge des Kabels spielt bei diesem Problem wohl keine Rolle weil es sich um hochfrequente Einstrahlungen handelt. Woher die kommen weiß ich auch nicht. Ich hatte bei meinem MC-low-System, abhängig vom Vv und Phonokabel, sogar schon KW-Signale (Radio Eriwan ) in der Anlage!
Abhilfe brachte ein (teurer) Vv und ein preiswertes 3-fach(!) geschirmtes Cinch-Kabel zwischen Phono-Vv und Preamp.
Alternativ kannst du dir online das Via Blue-Kabel bestellen und sehen (hören) ob du damit eine Verbesserung erreichst. Somit hättest du schon einmal einen Hinweis ob es überhaupt besser werden kann. Via Blue kenne ich als Topprodukt. Teuer? Ja, aber gut! Sollte es nicht funktionieren kannst du es ja retournieren.
Von Umschaltern oder Adaptern halte ich nichts.
Generell sage ich aus Erfahrung: Derartige Verbindungen nach Möglichkeit vermeiden!
Good luck!
Willi
XLR auf Cinch
ManuelP1987 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  8 Beiträge
Herausforderung: 20m Cinch Kabelkanal zusammen mit Kaltstromkabel
skump am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  30 Beiträge
Vor/Nachteile XLR/Chinch von Vorstufe
Theron am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
KABELLÄNGE , XLR-Cinch
MG1190 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
XLR auf Cinch bei Aktivboxen
derschock am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  8 Beiträge
XLR Kabel oder Cinch?
Daive101 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  17 Beiträge
XLR oder Cinch
Dentho am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
Brummen bei XLR zu CINCH ??
druide65 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
Problem: XLR => Cinch; Symetrisch, Asymetrisch
dforce am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  6 Beiträge
Gibt es einen (guten) XLR Balanced-Switch/Umschalter?
leadtodeath am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
