XLR Stecker auf einfaches Kupferkabel
TBS1993
#1 erstellt: 21. Jan 2018, 17:22
Ich habe eine vermutlich recht simple Frage, aber leider absolut kein technisches Wissen:
Kann ich passive Boxen mit XLR Anschluss an einen Denon AVR-X540BT anschließen? Ich habe mir gedacht, Kabel von XLR auf Chinch zu kaufen, den Chinch Stecker zu entfernen und die beiden Kabelstränge dann einfach direkt an den AVR zu klemmen. Funktioniert das?
Die Boxen werden nur zum Fernsehen, meistens Fußball, und selten mal zum TV-Radio hören genutzt. Muss also keine Studioqualität sein und da reicht mir ein günstiger AVR.
Danke schonmal
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 21. Jan 2018, 17:43
das würde im Prinzip wohl funktionieren, aber i.d.R. haben Cinch Kabel nur einen sehr geringen Querschnitt. Sie sollen ja normalerweise keine "Leistung" sondern nur Signal Informationen übertragen.
wenn du einen Lötkolben hast oder jemanden kennst der einen hat, dann besorgst du dir XLR Stecker und lötest da LS-Kabel an. Und wenn es nur 2x0,75qmm ist, wird das immer noch besser sein als die Cinch Lösung und teurer dürfte es auch nicht werden.
die Belegung sieht so aus, das ist von einem XLR auf Speakon Adapter. Denke dir einfach den rechten Teil weg, also das rote Kabel (oder das mit der roten Markierung) an Pin2 vom XLR Stecker und Pin1&3 an das andere.
ich bin mir nicht ganz sicher, normalerweise gilt die die Regel, dass bei XLR die Quelle immer männlich ist (Stecker) und der "Empfänger" weiblich (Buchse). Irgendwie hab eich aber noch im Hinterkopf, dass das bei XLR für Lautsprecher anders herum ist, das wird heut auch nur noch sehr selten eingesetzt. (bei passiven LS!).
ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Belegung aber trotzdem gleich ist?
TBS1993
#3 erstellt: 21. Jan 2018, 18:12
Löten ist kein Problem. Ich habe letztens an einem Chinch Kabel den Stecker neu angelötet und da kamen mir die Kabel nicht sonderlich dünn vor. Aber im Zweifel werde ich das machen. Danke!
XLR Stecker
Homerbear am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
XLR Schirm auf Stecker
ricsch am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Kupferkabel verbinden
fizzls am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  5 Beiträge
Kupferkabel Anschluss
frizzyhh am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  4 Beiträge
Alu oder Kupferkabel?
hifisch9887 am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  12 Beiträge
XLR auf Cinch bei Aktivboxen
derschock am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  8 Beiträge
gutes Kupferkabel Rolle
dragonlort am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer über Kupferkabel anschließen
TracersBro am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  24 Beiträge
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel
badMoon am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  13 Beiträge
XLR als Lautsprecheranschluss!
sss am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
