| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR auf Cinch bei Aktivboxen | |
XLR auf Cinch bei Aktivboxen+A -A |
derschock
erstellt: 08. Jan 2014, 00:43
Hallo, wie müssen die Stecker XLR auf Cinch am Kabel CORDIAL CMK 222 BK angelötet werden AVR hat Pre out und die Adam Artist 5 XLR gruß friedel |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Jan 2014, 01:14
pegasusmc
erstellt: 08. Jan 2014, 05:58
Warum umlöten ? Die Boxen haben doch passende Cinch Eingänge. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Jan 2014, 08:04
Ach so, die Boxen haben auch einen Cincheingang. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, warum dieser nicht genutzt werden soll. Die Nutzung des XLR-Eingangs ist nur sinnvoll, wenn es mit dem Cincheingang Probleme gibt, z.B. durch Störgeräusche. Gruß Uwe |
derschock
erstellt: 08. Jan 2014, 14:17
Hallo, ich möchte das Kabel unter Putz in ein Leerrohr verlegen. Aus diesem Grunde dachte ich das es sinnvoll wäre es mit einem besseren Abgeschirmten Kabel zu verlegen . Um keine Störgeräusche von einem in der nähe liegendes Stromkabel zu bekommen. Gruß friedel |
Apalone
erstellt: 08. Jan 2014, 14:40
Aber wenn du ein Kabel XLR auf Cinch verlegst, ist das elektrsich dasselbe, als ob du ein reines Cinchkabel verlegst, sprich keinerlei Veränderung. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Jan 2014, 18:05
Hallo Friedel, ich würde ein geschirmtes Kabel mit zwei Innenleitern nehmen, dass ich der einfachhalber aber als Cinchkabel konfektionieren würde (Beide Innenleiter an den Stift der Cinchstecker und den Schirm an die Masse der Stecker). So bist du schon gerüstet, wenn du später mal einen Verstärker mit XLR-Anschlüsse hast. Falls es mit der reinen Cinchverbindung Probleme mit Brummen oder anderen Störgeräuschen gibt, melde dich hier halt nochmal. Aufgrund dessen, dass die Lautsprecher XLR-Anschlüsse haben, lässt sich dann eine Lösung für das Problem finden. Wenn die Kabel sehr lang sind, achte darauf, dass die Kabelkapazität nicht zu hoch ist, wobei in deinem Fall der wichtige Parameter die Kapazität Innenleiter zu Schirm ist. Dies gilt auch für Kabel mit den zwei Innenleitern. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 08. Jan 2014, 18:06 bearbeitet] |
derschock
erstellt: 08. Jan 2014, 20:03
Danke Uwe , so werde ich es machen Gruß friedel |
XLR auf Cinch ManuelP1987 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 8 Beiträge |
Brummen bei XLR zu CINCH ?? druide65 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
KABELLÄNGE , XLR-Cinch MG1190 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
unbalanced Cinch auf balanced XLR gmjwtech am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
XLR Kabel oder Cinch? Daive101 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 17 Beiträge |
XLR oder Cinch Dentho am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
Aktivboxen anschließen derschock am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Problem: XLR => Cinch; Symetrisch, Asymetrisch dforce am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
Aktivboxen und Aktivsub - wie richtig verkabeln vagali am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 7 Beiträge |
xlr-female auf cinch (wo beziehen?) thomas-0001 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
