av set up wird nicht auf lcd angezeigt
JuppStuten
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 16:06
hallo zusammen,
habe folgende komponenten:
samsung lcd ue55c6000
panasonic dmr-bs850
yamaha rv-x2065
teufel thx 6
habe den einzigen hdmi anschluss des dmr mit dem hdmi
eingang am lcd verbunden. per optischem kabel den av und den dmr. av per hdmi mit dem lcd. läuft auch soweit.
problem ist aber, dass das set up menue des av nicht auf dem lcd angezeigt wird.
wo liegt mein fehler?
vielen dannk im vorraus
Jupp
erddees
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 18:52
Schaltest Du auch die HDMI-Eingänge am TV entsprechend? Das macht das TV nämlich nicht selbstständig.
Aber wenn Du schon HDMI verwendest, warum nicht konsequent?
- DMR via HDMI an den RXV 2065
- RXV 2065 via HDMI an das Samsung-TV
So sparst du dir die optischen Kabel und das TV bekommt nur an einem Eingang etwas zugespielt. Bitte auch darauf achten, dass beim Aufruf des AVR-Setups auch die FB richtig eingestellt ist, damit es aufgerufen wird.
JuppStuten
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 09:15
vielen dank für deine antwort erddees.
bei deinem vorschlag
wird leider kein bild angezeigt. verstehe ich auch nicht.
kann doch nicht daran liegen, dass ich das optische kabel
noch zusätzlich angeschlossen hatte, oder.
bin z.zt auf der arbeit. kann es daher erst heute abend
ausprobieren.
die hdmi eingänge am tv hatte ich gesondert aufgerufen, daran kann es also nicht gelegen haben.
jupp
erddees
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 09:26
Nein, daran liegt es nicht. Ich vermute, dass der AVR nicht korrekt konfiguriert ist. Bitte noch einmal alle Anschlüsse (Ein- + Ausgang korrekt gesteckt?) und Setup-Einstellungen (richtige Zuordnung der Ein- + Ausgänge vorgenommen?) prüfen.
JuppStuten
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 09:41
Alles ist gut !!!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe erddees.
Es lag an der Zuordnung der HDMI Eingänge
Kurze ,neuvorstellung'' Set up
Teddyboy89 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Verkabelungs-Set-Up und Beratung
jdw83 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
5.1 DTS + Hifi-Stereo Set-Up
#Mike_# am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel UP
marci2929 am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  35 Beiträge
Ton Format wird nicht angezeigt
Myranon am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  2 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel für UP?
QDog am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  14 Beiträge
Beratung Wohnzimmer Anschluss Set Up + (e)ARC-Frage
un1ka7 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  6 Beiträge
AVR Menü wird nicht angezeigt
labertaler am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  12 Beiträge
OSD wird nicht auf TV angezeigt
jf87k am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  11 Beiträge
HomeCinema UP verkabeln
turbo-enno am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.097
