5.1 DTS + Hifi-Stereo Set-Up
#Mike_#
#1 erstellt: 26. Feb 2023, 17:28
Hallo Zusammen,
ich komme nicht weiter. Egal wo ich mich erkundige, ich erhalte sehr unterschiedliche Aussagen die zu einer Lösung meines Set-Up`s beitragen sollen.
Ziel:
5.1 DTS, Dolby Digital an TV + Separate Hifi-Boxen 4 Stück als Audio für Musik (CD &USB-mp3)
Vorhanden ist ein AV-Receiver von Yamaha DSP A5
-Leistungsaufnahme: 250W
-Stereo: 70/80 W (bei Klirrfaktor 0,06/0.09%, 8 Ohm, 20/1000 Hz)
-Front: 70/80 W (bei Klirrfaktor 0,06/0.09%, 8 Ohm, 20/1000 Hz)
-Center: 70/80 W (bei Klirrfaktor 0,06/0.09%, 8 Ohm, 20/1000 Hz)
-Rear: 70/80 W (bei Klirrfaktor 0,06/0.09%, 8 Ohm, 20/1000 Hz)
(Weitere Details auf den letzten Seiten)
Ich habe klassisch die
_Front/Main Ausgänge vom Speaker Anschluss B (L+R)
_Center zum Center Anschluss
_Rear zum Rear Anschluss
_SUB zum Mono-Sub Chinch Anschluss des Verstärkers mit einem Y-Chinchkabel angeschlosen
Mit oben genanntem Bild bzw. 5.1. Aufstellung bin ich nach langen Einstellungen und Anpassungen sehr zufrieden.
Die Speaker A wären/sind also noch FREI (gelb markiert im folgenden Yamaha Anschluss-Bild)
(Ich möchte einen anderen Subwoofer für den Hifi-Musik Bereich einsetzen)
Vorhaben / Umsetzung:
Der Mittelpunkt vom Musikbereich soll ca. 4m weiter Links vom Kinobereich / TV seinen akustischen Hörpunkt haben. Der Raum ist 4x8m um Rechteck. (Dachschräge ab 1,20m L&R des Raumes.
Und nun geht’s los:
Ich möchte die Linken Boxen vom 5.1 System für TV/DVD/Kino zusätzlich als 2. Boxenpaar für die Musik (Zone 2) nutzen können. Sonst müsste ich ja neben die Box direkt eine andere stellen (90Grad gedreht)
Und erneut alles verkabeln und einen Zweiten Verstärker dafür verwenden.
Der Zweite Verstärker wäre ein Stereo Vollverstärker von Pioneer A502 R Vollverstärker.
Fragen:
Geht das irgendwie mit einem Umschalter? Wäre praktisch aber am gleichen Verstärker wohl kaum, weil einer davon am Rear-Anschluss angeklemmt ist. Echt Schade aber das geht denke ich nicht.
Auch wenn ich das Programm des Receivers umstelle auf Stereo oder HIFI oder Disco, dann weiss ich nicht ob der Verstärker aus den Rear-Boxen Anschlüssen Stereo umwandelt.
-Ohne Zweiten Verstärker?
Den CD-Player würde ich mit einem Doppel-Y-Chinch an beide Verstärker anschließen.
Den 5.1 Subwoofer also für das Heimkino lasse ich bei Musik ausgeschaltet und nehme einen anderen. Dafür habe ich Zwei Y-Chinch-Kabelverbindungen vom Yamaha Receiver zu je einem SUB.
Ob der Receiver dann auch den richtigen Subwoofer anspricht, weiß ich nicht. Muss ich mal testen. Von der Logik her müsste es doch funktionieren. Beide SUBS sollen NIE gleichzeitig zum Einsatz kommen.
Wenn das alles so nicht umzusetzen ist….sehr schade, dann also doch einen Zweiten Verstärker:
Wenn JA, dann als ganz eigenständiger Verstärker oder mit Chinch-Verbindung zum 5.1 Receiver Yamaha?
Eigenständig wäre für mich hier keinerlei Verbindung zum AV Receiver.
Doch das Boxenpaar (Links Front/Main und Links Rear) bräuchte ich dann auch wieder als Boxenpaar für die Zone 2. Die Lautsprecherposition kann ja bleiben und passt. Beim Stereoverstärker hätte ich noch die volle Auswahl mit 4 LS-Anschlüssen. Aber 20 Meter Lausprecherkabel verlegen und einen Umschalter…..heftig…..Ich wollte das vermeiden.
Der Subwoofer für die Musikzone also die andere Raumhälfte hat folgende Anschlüsse:
RÜCKSEITE Subwoofer für die Musikzone
Die High-Level Outs sind gedacht um diesen Subwoofer hier oben gezeigt an einem Stereoverstärker ohne Sub Out zu betreiben.
Man geht dann an die High-Level-In mit normalen Lautsprecherkabeln. Bei den High-Level-Out dann weiter zu den Hauptlautsprechern.
Dieses Gerät gibt dann das volle Signal (ohne die Bässe rauszufiltern) an die Hauptlautsprecher weiter.
Getrennte Verstärker und getrennter Subwoofer impliziert aber auch den Anschluss des aktiven Subwoofers an den Stereoverstärker. Und der Pioneer hat keinen Chinch Ausgang für den Subwoofer☹. Aber High-Level IN/OUT.
Ich komme schlicht nicht mehr weiter und möchte weiteren Stunden an Arbeit vermeiden ohne zu wissen wie und ob das funktioniert.
Der Stereoverstärker ist noch im Keller. Wäre mir lieber ohne, aber das ginge schon, wenn es denn sein muss. Jedoch die Boxenkontrolle und die Umsetzung zum Wunschziel eingangs erwähnt machen mir Kopfzerbrechen. Ich komme nicht weiter. Ich freue mich über jede Erfahrung und muss daher mal hier in ein spezialisiertes Forum von Erfahrenen.
Mitarbeiter im MediaMarkt und Saturn schauen mich an wie ein Auto und haben überhaupt keine Ahnung. Das war früher mal anders.
Mike
Ich hätte noch einen Acoustimass 5 Series II auf Lager aber darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist passiv und ersetzt auch nur den Subwoofer, wenn eingesetzt …also…den verkaufe ich lieber.
Anschlüsse AV Receiver YamahaAnschlüsse AV Receiver Yamaha
fplgoe
#2 erstellt: 26. Feb 2023, 17:58
Doppelpostings sind immer überflüssig. ( LINK)
BoeserOdy
#3 erstellt: 26. Feb 2023, 18:07
Viel Text, da muss man erstmal alles sortieren.
Ich versuche mal zu wiederholen, was ich daraus gelesen haben.
Du hast ein 5.1 für Filme, möchtest aber auch für Musik an einem andere Referenzplatz. Dazu sollen die beiden Lautsprecher auf der Linken Seite als Stereolautsprecher fungieren.
Der AVR hat eine feste Zuweisung der Endstufen. Das klappt also mit den Linken Lautsprechern nicht.
Mein Ansatz wäre, die die Frontlautsprecher auf A klemmen, die Lautsprecher für Musik ( Stereo ). Bei Musik, dann auf Stereo und Lautsprecher B.
Jetzt kommt der Sub. Der AVR kann keine 2 Subs verwalten. Du müsstest dann immer die Subs immer manuell umstellen. Also schwierig. Ich würde denn einen Sub so gut wie möglich zu stellen, das er für beide Varianten fungiert. Ggf mit einem 2. das Ganze noch verfeinern.
Man kann auch mit Umschaltern was machen. Problem wäre immer noch die Aufstellung der Lautsprecher zu den 2 unterschiedlichen Referenzplätzen.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 26. Feb 2023, 20:45
Doppeltes Thema.
HIER geht es weiter.
Donsiox für die Moderation
Kurze ,neuvorstellung'' Set up
Teddyboy89 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Verkabelungs-Set-Up und Beratung
jdw83 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
5.1 Set + Stereo Verstärker - Bessere Verkabelung?
mista.mK am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  13 Beiträge
Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe!
trop am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  8 Beiträge
ordentlicher DTS 5.1 Sound
Novak10 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  16 Beiträge
DTS-HD -> DD 5.1
Tron0815 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  34 Beiträge
Kein DTS /5.1 Signal
gumballrs4 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel UP
marci2929 am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  35 Beiträge
av set up wird nicht auf lcd angezeigt
JuppStuten am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  5 Beiträge
Beratung Wohnzimmer Anschluss Set Up + (e)ARC-Frage
un1ka7 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.484
