OSD wird nicht auf TV angezeigt
jf87k
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 15:44
Hi zusammen,
ich habe ein Problem bei der Anzeige des AVR-OSD auf dem Fernseher. Ich habe einen Toshiba 40WL768G Fernseher und einen Pioneer VSX-521 AVR. Um den AVR richtig einstellen zu können, kann man über ein Videokabel (geht nicht über HDMI) das OSD auf dem TV anzeigen lassen. Leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Ich habe ein Composite-Videokabel genommen und den gelben Chinch-Stecker in den "Monitor Out" des AVR gesteckt. Der TV hat keine Chinch-Eingänge, aber ich habe einen Adapter der die drei (rot, weiß, gelb) Chich-Stecker auf einen Klinkenstecker führt, den ich dann in den entsprechenden Anschluss am TV stecken kann. Leider erscheint das OSD nicht bzw. ich sehe gar nicht... Kann mir jemand von euch erklären, woran das liegen könnte bzw. was ich falsch gemacht habe? Es ist mein erster AVR... Danke schon mal!
Viele Grüße
Julian
XN04113
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 16:15
1. Du hast das HDMI vom Pioneer entfernt?
2. Du hast das "A/V-Adapterkabel" benutzt, nicht das "COMPONENT-Adapterkabel"?
3. Du hast den "VIDEO-EINGANG" bentutz und nicht den "COMPONENTEINGANG"?
4. Du hast am TV EXT3 als Eingang gewählt?
jf87k
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 16:32
Danke für deine Antwort!
2. Ja, das mit den gelb, rot, weißen Steckern...
3. Genau, den gelben.
4. Ja.
1. Das hatte ich nicht gemacht. Hab's jetzt entfernt, aber es tut sich immer noch nichts... :/
Könnte sonst noch irgendetwas falsch sein?
jf87k
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 16:34
Der Fernseher zeigt an:
"Die Audioeinstellungen sind für diesen Eingang nicht korrekt eingestellt. Bitte überprüfen Sie die zugewiesenen Audi Einstellungen der AV Anschlüsse im Einstellungsmenü."
Ich will ja eigentlich gar kein Audio... Und im Einstellungsmenü find ich auch nichts passendes dazu... :/
XN04113
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 16:45
suche doch mal im PDF Handbuch nach Worten aus dieser Fehlermeldung
jf87k
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 17:04
da gibts leider gar nichts...
XN04113
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 17:18
warum sind die Leute nur zur faul mal richtig zu suchen...
Seite 73 "Gemeins. seitlicher Tonausgang"
ps
Ich halte die Übersetzung für falsch und es sollte ein EINgang sein.
jf87k
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 18:34
Da muss man aber auch erst mal drauf kommen
Hab's jetzt richig eingestellt und die Fehlermeldung kommt nicht mehr, OSD wird aber trotzdem keins angezeigt
Könnte sonst noch was falsch ein oder hab ich vielleicht das falsche Kabel? Danke...
andre11
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 12:10
jf87k schrieb:
...kann man über ein Videokabel (geht nicht über HDMI) das OSD auf dem TV anzeigen lassen....
Ich kenne Dein Gerät nicht, aber bei denen, die mir bekannt sind, ist es genau anders herum.
Da funktioniert die OSD Ausgabe über alle Ausgänge bis auf den Monitor-Out.
Lies noch mal nach.
Steht übrigens auf Seite 13 ganz rechts....
OSD nur über HDMI.
XN04113
#10 erstellt: 07. Okt 2011, 12:19
dann lies mal weiter bis Seite 14 - "WICHTIG"
andre11
#11 erstellt: 07. Okt 2011, 12:28
Wollte damit nur zum Ausdruck bringen dass ICH nicht zu faul zum Lesen bin .
Zugegebenermaßen aber auch etwas halbherzig an die Sache rangegangen.
So ist es manchmal wenn der eigene Receiver gerade ein Update macht, und einem deswegen langweilig ist....
Aber auf so einen Verkabekungstrick muss man auch erstmal kommen.
Bei meinem war es eben genau andersherum - OSD über alle Ausgänge nur nicht über Monitor.
Dann muss unser TE nochmal genau nach BDA vorgehen, dann sollte es doch funktionieren.
Pioneer vsx s310 OSD anzeigen
zys am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  7 Beiträge
Ton Format wird nicht angezeigt
Myranon am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  2 Beiträge
AVR Menü wird nicht angezeigt
labertaler am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-S310 OSD anzeigen
zys am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  5 Beiträge
wie anschließen? OSD von Yamaha-AV auf Samsung-TV
salsoulnugget am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
DVD Bild / Hifi-Receiver OSD gleichzeitig !
modiolli am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  9 Beiträge
Denon AVR-2105 OSD
fate` am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
OSD Yamaha RXV650 zum Fernseher
Schili am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  4 Beiträge
HK AVR 265 - OSD-Menü erscheint nicht
Kantor4 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
harman/cardon AVR 155 OSD
frangi777 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
