| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Lautsprecherkabel für UP? | |
Welches Lautsprecherkabel für UP?+A -A |
QDog
erstellt: 12. Apr 2018, 11:56
Moin, wir bauen grad ein Haus und ich möchte die Kabel für die Surround Anlage nicht mehr sehen, bzw. meine Frau möchte das ;-) Deswegen sollen die unter den Putz bzw. unter den Estrich. Sollte man da bestimmte Kabel nehmen? Sollten ich da Leerrohre verwenden? Hatte da was von großen Strömen und Brandgefahr gelesen. Von der Entfernung her wird die Strecke zwischen Steuergerät und den Satelliten bis zu 10m betragen. Kreuz und quer sollten die Kabel ja auch nicht gehen. Ich denke, das wird auch wichtig für die Auswahl sein. Kann mir jemand helfen? Gruß Konstantin |
Fuchs#14
erstellt: 12. Apr 2018, 11:59
ganz normales 1.5mm² OFC Kabel https://av-wiki.de/verkabelung reicht völlig, Leerrohre sind immer gut |
Apalone
erstellt: 12. Apr 2018, 12:00
2,5 qmm echtes Kupferkabel. Leerrohre müssen verwendet werden (unter Putz ist nicht zulässig). |
Pd-XIII
erstellt: 12. Apr 2018, 12:07
Leerrohre machen das Leben auch leichter Kleine Anmerkung: wird die Decke abgehängt? Ich würde die Kabel über die Decke legen, da man dann auch in Zukunft flexibler ist. wEr weiß, irgenwann wird dann Atmos doch noch attraktiv, oder ein Beamer kommt hinzu etc. |
QDog
erstellt: 12. Apr 2018, 13:14
Danke schon mal für die Antworten. Ne die Decke wird an der Stelle zumindest nicht abgehängt. Muss also durch den Boden gehen. Ich frag mich aber ehrlich gesagt, ob man in Leerrohren wirklich die Möglichkeit hat, ein Kabel zu tauschen, bzw. ein weiteres hinzuzufügen. Selbst, wenn das Rohr doch so dick ist und keine engen Kurven hat. Könnt ihr außerdem Dosen für die Wand empfehlen, die nicht so auffällig sind? Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt die Kabel einfach aus der Wand kommen zu lassen, sieht aber auch irgendwie komisch aus. Und wenn doe Boxen da mal weg sollen, muss ich das abschneiden. Die Dose könnte man dann Notfalls zuspachteln. |
Pd-XIII
erstellt: 12. Apr 2018, 13:30
Ein Arbeitskollege hat im Boden einen 12cm Kabelschacht verlegt, der bekommt da alles recht einfach rein und raus. Ich hab nur normale Leerrohre, da kann ich es vergessen. Wegen Dosen: Ich hab komplett Busch Jäger. Da gibt es dezente RCA- Einsätze. Die RCA Buchsen hab ich aber von einem anderen Hersteller genommen, weil die von BJ sau teuer sind(im Vergleich). Für Lautsprecher hab ich mir mit BJ Blindkappen beholfen, in die ich Löcher gebohrt und dann 4mm Buchsen angeschraubt habe. Hinterm AVR dann wieder die Original-Lösung. HDMI wurde ähnlich gelöst. Günstig und sauber. LAN dann wieder komplett BJ.Ist nur meine Lösung und die Links sind keine Empfehlungen sondern nur als Beispiele zu sehen. [Beitrag von Pd-XIII am 12. Apr 2018, 13:47 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 12. Apr 2018, 14:20
Na ja, mit Zugleinen solltest du schon verlegen. |
Pd-XIII
erstellt: 12. Apr 2018, 14:31
Den Tipp hätte ich vor dem Umbau gebraucht |
sohndesmars
erstellt: 13. Apr 2018, 08:36
Hi Fans, im Profibereich konnte ich mit Einziehspiralen bisher jedes haushaltgebräuchliche Kabel durch gängige Kabelkanäle ziehen. Selbst wenn der Kanal mit engen Radien gelegt war. Einfach mal nach Einziehspirale googeln. |
Mechwerkandi
erstellt: 13. Apr 2018, 09:12
Bitte die dazugehörige Norm/Vorschrift angeben. Meines Wissens nach gilt das nur für netzspannungsführende Leitungen. |
gdogg2003
erstellt: 25. Apr 2018, 16:41
Für die Verlegung im Estrich: Fränkische FFKuS-EM-F, dann je nach Durchmesser M16, M20, M32, etc. Jede Strecke würde ich einzeln legen. Ich habe zuletzt für das unten beschriebene CLS225-Kabel die M20-Variante genommen, wobei M16 auch reicht. Bei längeren Strecken ist M20 besser zu handhaben. Das Ganze dann mit Schlagbolzen und Lochband befestigen.![]() Als LS-Kabel nehme ich nur noch Cordial, z.B. das CLS225. Gibts bei Thomann auch auf der 100m RolleDas Kabel flutscht durch's Leerrohr... ![]() Die Anschlussdosen löse ich selbst nur noch mit SpeakON. Bekommt man mit etwas handwerklichem Geschick ganz gut hin: http://www.hifi-foru...ead=14067&postID=4#4+ http://www.hifi-foru...ead=14067&postID=8#8 [Beitrag von gdogg2003 am 25. Apr 2018, 16:49 bearbeitet] |
Pitfall
erstellt: 08. Jun 2018, 07:59
Vielen Dank für die Ausführung und die dazugehörigen Links. Top. Das Cordial CLS225 steht jetzt mal in der engeren Auswahl. Taugen die Lyndahl Wandanschlüsse was? Wäre für mich eher die Alternative zu deinem Bausatz. https://www.amazon.de/dp/B00FLIP600/ref=sspa_dk_detail_0?th=1 https://www.amazon.d...C88C7Q7QTF35YR06JPB4Sind zwar teuer, aber laut den Rezessionen sollen die Top sein. Oder im gesamten als biligere Alternative https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B00A8S41SGBin mir unsicher, was besser ist. [Beitrag von Pitfall am 08. Jun 2018, 08:13 bearbeitet] |
nightmar
erstellt: 08. Aug 2018, 10:38
Ich würde mich an das Thema hängen, da ich nun auch dabei bin das mit der Anlage zu planen. Im Boden würde ich das ganze über Leerrohre realisieren. Zum verlegen wollte ich folgendes Kabel nehmen: https://www.amazon.d...C5%2B50%2Bmeter&th=1Oder ist das dafür nicht geeignet? Die Dosen wären für mich auch interessant. https://www.amazon.de/dp/B00FLIP600/Ein paar Tipps wären ganz nett. |
Mechwerkandi
erstellt: 08. Aug 2018, 12:00
Das Kabel ist sicher ok. Bei den Wandanschlüssen habe ich so ein bisschen ungutes Gefühl, weil herausstehende Teil gerne mal abgebrochen werden. Hier wäre mir eine versenkte Lösung lieber. |
Lautsprecherkabel UP marci2929 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 35 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? addY am 29.05.2003 – Letzte Antwort am 30.05.2003 – 5 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? blendermann am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel???? fanatic2405 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? woody12323 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel BamBamBum am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 12 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? Uhl am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 7 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel devastator87 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht, welches ? Silbermöwe am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
welches Lautsprecherkabel, Subwooferkabel matkohl am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
