HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » yamaha rx-v1065 welche ohmzahl einstelln bei canto... | |
yamaha rx-v1065 welche ohmzahl einstelln bei canton 4 bis 8-LS+A -A |
6NCosmic
23:35
erstellt: 05. Nov 2009, |
Hallo! ich möchte den yamaha rx-V1065 an meine canton cd1 lautsprecher anschließen. der yamaha kann auf 6 oder 8 ohm gestellt werden, die canton-ls haben lt. hanbuch 4...8 ohm impedanz. welche wäre die beste einstellung?? gruß |
erddees
13:24
erstellt: 06. Nov 2009, |
Das ist eigentlich egal. Der Yamaha ist standardmäßig auf 8 Ohm eingestellt, Du kannst die LS aber auch im 6 Ohm laufen lassen. Theoretisch dürfte bei 6 Ohm der AVR ein bisschen mehr Dampf machen. Ob sich das aber praktisch im laufenden Betrieb auswirkt und bemerkbar macht, musst Du ausprobieren. |
6NCosmic
21:24
erstellt: 10. Nov 2009, |
Hallo! danke für die info. nun mußte ich feststellen das beim regulieren der lautstärke ein geräusch parallel dazu aus den lautsprechern zu hören ist. muß man das in kauf nehmen oder gibt es da möglichkeiten dieses problem zu beseitigen? gruß |
erddees
09:31
erstellt: 11. Nov 2009, |
Was für’n Geräusch? Wenn da etwas auftritt, ist das nicht normal. An der Einstellung 6 oder 8 Ohm liegt es auf jeden Fall nicht. Nochmal der Sache auf den Grund gehen und ggf. reklamieren!! |
dharkkum
12:21
Bei einer niedrigeren Ohm-Einstellung macht der AVR eigentlich eher weniger "Dampf", da die niedrigere Einstellung eine Schutzfunktion ist. |
6NCosmic
13:09
hallo! tja schwer zu beschreiben. beim regulieren der lautstärke hört man so wie sich die lautstärke (db-zahl) verändert ein nebengeräusch das wirklich nur beim regulieren hörbar ist. gruß |
Welche LS-Kabel? f1database am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 49 Beiträge |
Panasonic TX-42ASF657 an RX-V1065 HDMI Link Ole_Rompom am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 9 Beiträge |
2 Center LS an Yamaha RX V771? Betontom am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha rx v767 E-8 Problem Blackout1983 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 29 Beiträge |
"Mischkonfiguration" von 4 und 8 Ohm LS blare am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss der LS/Impedanz am AVR DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 10 Beiträge |
Canton Boxen Aufstellen und Kabel??? dermischaaee am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 5 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 // welche Cinch-Kable! hujprudi am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 19 Beiträge |
3, 4 ,6, 8 Ohm - Ich verstehe nur Bahnhof! crashy1984 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedExtremeshopper_
- Gesamtzahl an Themen1.559.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.690
