| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha rx v767 E-8 Problem | |
Yamaha rx v767 E-8 Problem+A -A |
Blackout1983
erstellt: 23. Mai 2011, 12:09
Hi Leute ich hab folgendes Problem, ich habe mir den besagten Receiver und die Canton Chronos gekauft Zuhause habe ich das ganze angeschlossen. Als ich die automatische Einrichtung machen wollte schreibt er mir Das Problem E-8 kein Signal auftritt. Auch wenn ich auf Radio umschalte hab ich keinen Ton. Was kann das Problem sein ? lg. Blackout |
dharkkum
erstellt: 23. Mai 2011, 12:22
Andere Quellen werden normal wiedergegeben? Eventuell mal den AVR resetten BDA Seite 103 |
Blackout1983
erstellt: 23. Mai 2011, 12:45
Es wird garnichts wiedergegeben. Und den reset finde ich auch niergends braucht Seite 103 hat auch nicht geholfen. |
dharkkum
erstellt: 23. Mai 2011, 13:04
Kann sein, dass die gedruckte Anleitung anders aufgeteilt ist. Hier http://de.yamaha.com...-v767__g/?mode=model kann man sich die deutsche Anleitung als PDF-Datei runterladen und auf Seite 103 ist da beschrieben wie man den 767 resettet (initialisiert).Und mach doch zum testen erst mal alle Boxen ab und schliess nur die Frontboxen nochmal neu an. |
Blackout1983
erstellt: 23. Mai 2011, 13:15
Ich hab nur die front uns sub angehängt aus dem sub kommen dauerhaft brumm Geräusche und aus den Lautsprechern garnichts. |
Blackout1983
erstellt: 23. Mai 2011, 15:52
Wie kann ich testen ob das Gerät defekt ist? Ich hab den reset schon gefunden hat nichts gebracht. |
XN04113
erstellt: 23. Mai 2011, 16:10
kommt der Fehler auch wenn NICHTS, aber auch gar nichts (auch Lautsprecher) am Yamaha angeschlossen ist? |
Blackout1983
erstellt: 23. Mai 2011, 16:18
Ja ich hab jetzt alles abgeklemmt und wenn ich YPAO mache kommt wieder das selbe: E-8: kein Signal. |
XN04113
erstellt: 23. Mai 2011, 17:35
dann ab damit zum Händler |
Blackout1983
erstellt: 23. Mai 2011, 17:40
Ja werde ich machen, es kann nur sein dass es defekt is. Aber eines wüsste ich noch gerne was sollte normal passieren wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind und ich mache YPAO? [Beitrag von Blackout1983 am 23. Mai 2011, 17:42 bearbeitet] |
Blackout1983
erstellt: 25. Mai 2011, 12:29
Wollt mich mal wieder melden , also der Receiver hat auf jeden Fall etwas gehabt. Der neue funktioniert Einwand frei. Eine frage hätte ich aber doch ist es normal dass das automatische Einpegeln den Subwoofer auf -10 db stellt (also auf das leiseste), wenn ich jetzt Musik höre oder einen film einlege machen die Lautsprecher mehr bass als der Woofer selber !? Lg. Blackout |
XN04113
erstellt: 25. Mai 2011, 12:46
Welchen SUB und welche LS hast Du? Wie ist der Subwoofer eingestellt (am Sub)? Welche Übergangsfrequenz hat der Yamaha gewählt? ... |
Blackout1983
erstellt: 25. Mai 2011, 13:08
Sub Canton 105.2 Front Canton Chrono 509 Center Canton Chrono 505 Hinten Canton GLE 420 Sub ist eingestellt auf Lautstärke 0 DB Frequenz ganz voll Yamaha hat als Übergang 110 genommen |
XN04113
erstellt: 25. Mai 2011, 13:13
Am Subwoofer sollte vor der Einmessung die Frequenz auf Maximum stehen (was sie scheinbar auch macht) und der Pegel auf ca. 50% bis 70%. Das kommt immer darauf an ob das Teile einn automatischen Einschalter (Standby Mode) hat und Du diesen nutzt. Falls Du den nutzt ist 50% der besserer Wert, da dann der Sub ein höheres Signal vom AVR bekommt und so wahrscheinlicher anspringt. |
Blackout1983
erstellt: 25. Mai 2011, 15:20
Also Signal bekommt er auf jeden Fall, was mir aber noch aufgefallen ist ist das er die front Lautsprecher als klein nimmt Center auch als klein und die hinteren Surround sind groß. Dementsprechend verteilt er auch den Pegel oder dh. wenn er annimmt das die vorderen Lautsprecher klein sind und gibt ihnen 4,5 DB ist der wert falsch ?! |
XN04113
erstellt: 25. Mai 2011, 15:45
wiederhole die Einmessung doch noch einmal notfalls greifst Du halt manuell ein... |
Blackout1983
erstellt: 25. Mai 2011, 16:13
Ich habs jetzt 5 mal gemacht und jedes mal erkennt er sie als klein. Ich habs jetzt auf groß gestellt. Wenn ein Sub Woofer noch nicht eingespielt ist, kann es sein das er da deswegen zu "leise" ist ? |
XN04113
erstellt: 25. Mai 2011, 16:16
nein Ich würde die Fronts auf gross stellen und den Rest auf klein. [Beitrag von XN04113 am 25. Mai 2011, 16:17 bearbeitet] |
Blackout1983
erstellt: 25. Mai 2011, 19:51
Ja aber rennt da nicht etwas schief wenn der Receiver die Lautsprecher als klein erkennt ? und dann hab ich gleich das nächste (vielleicht blöde) Problem. In der BDA steht man soll die Lautstärke des Woofers auf auf 50% stellen, beim meinem kann ich einstellen zwischen -60 db und + 10 nehme ich jetzt 0 oder wirklich die hälfte also -25 und muss die Phase beim einmessen auf 0 stehen ?! Ahja noch was ich habe die Möglichkeit den Receiver auf 4 Ohm zu stellen und die Lautsprecher vertragen 4-8 soll ichs umstellen oder lieber auf 8 lassen ? [Beitrag von Blackout1983 am 26. Mai 2011, 11:03 bearbeitet] |
Blackout1983
erstellt: 26. Mai 2011, 18:07
Sind die fragen echt so blöd ?! :-D oder kann mir keiner helfen ? |
pegasusmc
erstellt: 26. Mai 2011, 19:48
Ja Hast Du die Boxen richtig verkabelt ? |
Blackout1983
erstellt: 26. Mai 2011, 19:50
Was hat die Verkabelung mit meinen Fragen zutun ? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 26. Mai 2011, 20:26
Bei dem Frequenzgang würde ich die LS auch als Regalboxen erkennen.Phase am Sub muss auf 0 stehen. Richtig verkabelt heisst in Phase, + auf +, - auf -. |
Blackout1983
erstellt: 27. Mai 2011, 11:15
ich hab aber die 509 nicht 507 ! ok Phase hab ich auf 0 gehabt, jetzt fehlt mir noch die Auskunft zum Sub. Vielleicht denk ich zu kompliziert aber für mich ist mein sub wenn die Lautstärke auf 0 db ist "neutral". Wenn ich mich aber an die Anleitung halte sagen die 50% der Lautstärke das wären dann -25 DB weil ich ja von - 60 bis + 10 db einstellen kann. Ps. als ich das gerade geschrieben hab wollt ich nachschauen welchen sub ich jetzt genau hab. Amazon hat mir den falschen geliefert. Ich hab den Canton 105.2 bestellt und geliefert haben sie den Canton Sub 10. Der sub 10 ist schon besser oder ? [Beitrag von Blackout1983 am 27. Mai 2011, 11:23 bearbeitet] |
bui
#25
erstellt: 27. Mai 2011, 11:44
Hi Blackout1983, halbe Lautstärke sind -6 dB, da logarithmisches Maß. |
Blackout1983
#26
erstellt: 27. Mai 2011, 11:45
Vielen dank das hab ich nicht gewusst. |
Nick_HH
Gesperrt |
#27
erstellt: 27. Mai 2011, 11:55
dB ist ein Verhältnismaß, ausgeschrieben Dezibel. Info bei Wikipedia. Ob der auf -10 dB statt 0 dB steht und der AVR dann die 10 dB mehr liefert, das ist egal. Einzig der Auto-Abschalt-Pegel ist entscheidend, wenn der Sub sowas bietet. Wie XN04113 schon schrieb, den Sub dann auf -25 dB einstellen und einmessen. Vielleicht musst du dir auch einen neuen Standort für den Sub suchen, es kann in Räumen Positionen geben die nicht geeignet sind. Kannst du auch testen. |
Blackout1983
#28
erstellt: 27. Mai 2011, 12:10
Das mit der Position ist klar. Ich habe in den letzen tagen so viel über Raumakustik und Anschlüsse gelesen das mir der Kopf raucht! Man kann auf den AVR´s so viel einstellen das ich bei jeder neuen Seite der BDA wieder was neues finde. Es sind aber manche Sachen entweder gar nicht oder nur schlecht beschrieben. Zb. Bei Yamaha Gibt es die Einstellung Extra Bass, das ist damit die Lautsprecher alles wieder geben und der Woofer auch. Jetzt ist die Frage ob ich mir damit die Lautsprecher kaputt machen kann oder nicht da sie ja so alles spielen. Wenn ich aber den extra Bass ausschalte und die Lautsprecher auf Large stelle hab ich das Problem das der Woofer ganz leise spielt egal welche Frequenz ich einstelle. |
Nick_HH
Gesperrt |
#29
erstellt: 27. Mai 2011, 14:38
Der Bass soll nicht das Gebäude zerstören, sondern den 'normalen' Level bringen. Eben die Fronts unterstützen oder bei 5.1 den .1 Kanal wiedergeben. Vielleicht ist deine Erwartung falsch?! Das soll HiFi bleiben und kein Rumms-Quatsch werden. |
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem el.Mojito79 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 9 Beiträge |
Soundbar Canton DM8 und Canton MovieCX60 an AVR Yamaha RX-V767 anschließen! depieper am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Ton und Bild Aussetzer HDMI - Yamaha RX-V767 / Sony BDP S380 / Samsung t240HD / Epson TW3200 zani am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V630RDS anschluß Problem MaSta-aCe am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V661&HKTS11 Problem hyperrr am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX -V461 SUBWOOFER problem M!rco_ am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
YAMAHA RX-V 363 problem Gamesplayer am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V361 4.1 Problem 11Spedy11 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 audiofreak79 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.298
