Elac Cinema XL3 als "2.1" nutzbar?
riskal23
#1 erstellt: 11. Jan 2017, 00:26
Hallo in die Runde,
als bisher stiller Mitleser habe ich eine Frage an euch:
Ich habe einen Onkyo TX-SR 608 und ein Elac Cinema XL3 Set. In meiner aktuellen Wohnung ist die Verkabelung der rear-Lautsprecher nicht ohne weiteres machbar und ich bin ehrlich gesagt auch etwas zu faul dafür.
Deswegen meine Frage: Kann man (und wenn ja wie) das Lautsprecherset so anschließen, dass nur zwei Frontlautsprecher, der Center und der Subwoofer im Einsatz sind? Mir geht es darum für TV und ab und an mal einen Film einen besseren Klang zu erzielen, als das mit den TV-Lautsprechern möglich ist.
Über grobe Setup-Hinweise für den Receiver in dieser Konstellation wäre ich zudem überaus dankbar.
Im Voraus schonmal besten Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Rico
XN04113
#2 erstellt: 11. Jan 2017, 02:48
einfach die Lautsprecher wie gewünscht anschliessen und dann die automatische Einmmessung durchführen, entweder der AVR schafft es autoamtisch die Boxen korrekt einzubinden oder man muß manuell das Setup anpassen (das steht im Handbuch)
riskal23
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 11:16
Hi Zusammen,
Mit der automatischen Einmessung habe ich das Problem, dass Effekte oder Filmmusik laut, Sprache aber zu leise wiedergegeben wird. Den Subwoofer hört man auch so gut wie gar nicht.
Der Receiver hat die Lautsprecher als "Normal" erkannt. Kann mir jemand einen Tipp geben, welchen Lautsprechertyp (z.B. small) ich wählen soll oder kann man die Frequenzen manuell festlegen? Wie das geht lese ich gerne im Handbuch nach, mich würde nur interessieren, welche Werte man am Besten einstellen sollte.
Danke und Viele Grüße,
Rico
[Beitrag von riskal23 am 11. Jan 2017, 11:17 bearbeitet]
rumper
#4 erstellt: 11. Jan 2017, 11:23
Diese Winzlinge wurden auf "Groß/Large" erkannt?
Stelle wie richtig erkannt auf "Klein/Small" und die Trennfrequenz bei den LS sinnvoller Weise auf 120Hz. Mehr werden die Kleinen sicherlich nicht schaffen.
riskal23
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 11:33
Hi Zusammen,
danke für den Hinweis. D.h. alles unter 120HZ geht dann an den Subwoofer? Oder sollte ich für den andere Werte einstellen?
Wie läuft das dann mit dem Center? Welchen Frequenzbereich sollte ich diesem zuweisen?
Sorry, ich bin blutiger Anfänger und finde eure Support hier einfach klasse.
Viele Grüße,
Rico
rumper
#6 erstellt: 11. Jan 2017, 11:47
Ja, alles unter 120Hz macht der Sub. Am Sub selbst die Freq. voll aufdrehen, den Rest macht der AVR.
Der Center hat doch sicherlich die gleichen Chassis. Diesen dann ebenfalls bei 120Hz trennen.
riskal23
#7 erstellt: 11. Jan 2017, 11:56
Sorry, hier muss ich noch mal detaillierter nachfragen:
Herstellerangabe zum Lautsprecher:
Übergangsfrequenz 90 / 3.800 Hz
Frequenzbereich (IEC 268-5) 90 ... 21.000 Hz
Sollte ich die Frequenz dann auf 90 HZ oder besser auf 120 HZ einstellen?
Herstellerangabe zum Center:
Übergangsfrequenz 85 / 3.800 Hz
Frequenzbereich (IEC 268-5) 85 ... 21.000 Hz
Sollte ich die Frequenz dann auf 85 HZ oder besser auf 120 HZ einstellen?
Herstellerangabe zum Subwoofer:
Obere Grenzfrequenz 40 ... 180 Hz, einstellbar
Hier nehme ich dann die 40HZ, gell?
Rico
[Beitrag von riskal23 am 11. Jan 2017, 11:57 bearbeitet]
rumper
#8 erstellt: 11. Jan 2017, 12:00
Die Herstellerangaben sind grundsätzlich sehr optimistisch.
Stelle die LS wie gesagt alle auf 120Hz.
Am Subwoofer wie bereits geschrieben den Regler auf "Rechtsanschlag" also voll aufdrehen und zwar vor dem Einmessen des AVR
riskal23
#9 erstellt: 11. Jan 2017, 12:19
Super, wir nähern uns der kompletten Antwort zu meinem "Problem".
nochmal zum Sub:
Was muss ich bei Polarität einstellen?
Welchen Regler sollte ich ganz nach rechts drehen und wie stelle ich den zweiten Regler ein?
sub
Frage zum Receiver:
Wo stecke ich eigentlich den Sub richtigerweise ein? Oben oder unten? s. rote Markierung
Die zwei Lautsprecher und den Center stecke ich dann bei der blauen Markierung ein, oder?
Könnte ich die nicht verbauten rear-Lautsprecher auch vorne nutzen und diese in grün markierten Anschlüsse stecken oder ist das Blödsinn? Eine zweite Zone möchte ich nicht betreiben, mir geht es nur um mehr "Sound" von vorne.
onkyo
Wir haben es bald, versprochen!
[Beitrag von riskal23 am 11. Jan 2017, 12:25 bearbeitet]
rumper
#10 erstellt: 11. Jan 2017, 12:34
Polarität tippe ich mal auf "Phase". Auf "+" lassen.
Crossover Frequency ganz nach rechts.
Level erst einmal auf " -4 ".
Dann neu einmessen lassen und Ergebnisse posten.
Subwooferanschluss ist egal, einer der beiden halt.
Front und Center richtig erkannt in die Blau markierten und die Rear daneben bei "Surr Speakers".
Die Rears als Front High wäre quatsch. dann fehlen dir die Rears komplett.
[Beitrag von rumper am 11. Jan 2017, 12:34 bearbeitet]
riskal23
#11 erstellt: 11. Jan 2017, 12:39
Super, vielen Dank!
Ich werde das alles so umsetzen/probieren und dann mein Ergebnis hier posten.
ELAC CINEMA XL Set III
kazual am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Stromkabel als Lautsprecherkabel nutzbar !
Seereu[baer] am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  15 Beiträge
Verstärker nutzbar für 5.1?
joulupukki am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung 2.1 --> Aufrüstung 5.1
Neuling5 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
Elac Cinema 1 mit pioneer vsx-c300 s
tinkyboy am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  13 Beiträge
Bluray Home Cinema Anschluss?
master29 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  6 Beiträge
TV-Koax-Kabel als Subwoofer-Kabel nutzbar
Seereu[baer] am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  5 Beiträge
2 Regal LS als Center nutzbar?
zhelest am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
2.1 System, wie anschließen?
jkollar am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
7.1 auch 90 Grad nutzbar
Oldie0815 am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.513
