Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Audible Hörbücher *.aax in mp3 umwandeln
alurion_
#352 erstellt: 17. Feb 2020, 22:27
Hallo !
Ja, die Kapiteldaten werden im Fliescache abgelegt, daran ändert sich nichts. Ich bin jetzt trotzdem mal spaßeshalber auf das Standard Download-Verzeichnis Local state Content in der App Vielleicht ändert das ja etwas. Das ist jedenfalls wie gesagt die einzige Änderung die ich bewusst vorgenommen habe.Das mit dem fehlenden Schlussatz ist ja nicht so schlimm, ich sehe nur für mich keinen Grund für Herkunft der Bücher zu verdecken. Also soll das ruhig am Anfang und Ende kurz zu hören sein. Das der Absager fehlt passiert auch nicht immer. Bei Dan Brown das verlorene Symbol ist es zum Beispiel brav da, bei den Englischen Game of Thrones Büchern fehlt es. Aber da hast du ja eine Vermutung. Bei Game of Thrones 1 habe ich gerade eine spannende Beobachtung gemacht. Direkt nach dem Umwandeln wird die Länge der End credits im VLC zunächst mit 58 Sekunden angegeben. Spielt man sie dann das erste mal, korregiert VLC die Länge auf 51 Sekunden, sodass der Audible Endsatz fehlt, wie gesagt obwohl Kurze Kapitel überspringen ausdrücklich deaktiviert Ist. Die Opening Credits sind im Gegensatz dazu komplett.
Alurion
[Beitrag von alurion_ am 17. Feb 2020, 22:38 bearbeitet]
-audiamus-
#353 erstellt: 18. Feb 2020, 19:33
Ein benutzerspezifiosches Download-Verzeichnis ist vorgesehen und funktioniert bei mir auch. Das Programm sucht das Verzeichnis filescache zunächst relativ zum Pfad der .aax-Datei. Wird es da nicht fündig, sucht es über den absoluten Pfad. Wenn es allerdings relativ zu zu dem Pfad der aax-Datei ein filescache-Verzeichnis gibt, wird das vermutlich ohne Prüfung auf Inhalt übernommen.
Hängt wie gesagt mit dem Wert von "Outro" zusammen. Habe ich jetzt entsprechend ergänzt, so dass der Spruch trotz Meta-Angabe Outro = 0 gefunden und bei entsprechender Einstellung "Sehr kurze Kapitel" = 0 auch zu hören sein wird. Die Audible App aber scheint ihn zu unterdrücken.
Nachtrag:
Das könnte auch eine VLC-spezifische Eigenschaft sein. Ich habe solches ebenfalls beobachtet. Möglicherweise berechnet VLC zunächst eine eigene Spieldauer pro Datei, bevor dann der Wert aus der Playlist übernommen wird, der auch der richtige sollte.
[Beitrag von -audiamus- am 18. Feb 2020, 20:20 bearbeitet]
alurion_
#354 erstellt: 20. Feb 2020, 19:33
Hallo Audiamus!
Ich hatte ja berichtet, dass das Programm Es von King nicht korrekt mit Kapitel namen umwandelt. Jetzt habe ich herausgefunden, dass die kapitel durchaus korrekt benannt werden, aber nur, wenn man einzelne Teile konvertiert.
Ich habe gerade Teil 1 spaßeshalber mal Konvertiert, hat alles wie gewünscht funktioniert. Alle 7 Teile zusammen in der Liste und dann auf Konvertieren geklickt funktioniert aber nicht. Da habe die Dateien dann nur Nummern udn halten sich nicht an die Kapitalstruktur. Das Programm schafft also bei diesem Buch die Abarbeitung udn Zusammenfügung der Buchteile nicht. Warum, keine Ahnung, aber vielleicht hast du ja ne Idee woran es liegen kann. Wollte nur die Beobachtung mitteilen.
Nachtrag, Okay habe gerade die Konvertierung von Teil 2 gestartet, da funktionieren die Kapitelnamen wiederum gar nicht, also auch nacheinander konvertieren ist keine Lösung. Warum das in Teil 1 Klappt bei 2 aber nicht, keinen Ahnung. Ein Rätsel. Teil 1 wird auch abgeschlossen, da ist der 4. Teil des 4. Kapitels noch gar nicht fertig.
2. Nachtrag
Bei Jahre des Jägers meinem 2. "Problembuch", das gleiche verhalten. Teil 1 Tadellos mit Namen konvertiert, Teil 2 wieder nur Käse.
Alurion
[Beitrag von alurion_ am 20. Feb 2020, 20:00 bearbeitet]
-audiamus-
#355 erstellt: 22. Feb 2020, 10:11
2. Nachtrag
Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich in beiden Fällen um mehrteilige Bücher, also mehrere aax-Dateien?
Dabei hätte dann jedes einzelne Teil, also jede aax-Datei eine eigene ASIN (jene proprietäre "ISBN" von Amazon). Zu jeder ASIN müsste eine eigene content_meta_<ASIN>.json existieren. Und alle content_meta müssten eine "chapters"-Liste enthalten.
AAX Audio Converter prüft alle diese Voraussetzungen. Bei mehrteiligen Büchern müssen sie auch für sämtliche Teile erfüllt sein. Andernfalls werden die vorhandenen content_meta ignoriert, also für keinen Teil Kapitelnamen ausgewertet (ergäbe wenig Sinn, weil die einzelnen Teile beliebig gestückelt sein können). Es kommt dann zur klassischen einfachen Durchnummerierung als Rückfallebene.
Könnte es sein, dass in Deinem Fall in den beiden "Problem"-Büchern es Schwierigkeiten mit dem content_meta beim zweiten Teil gibt? Darauf deutet, dass bei Einzelkonvertierung der erste Teil funktioniert, der zweite nicht. Wie ist es mit den weiteren Teilen bei Einzelkonvertierung?. Existieren dazu die content_meta? Liegen sie an der richtigen Stelle? Enthalten sie die "chapters"-Liste?
Bei meinen Tests, habe ich 3-, 4- und 5-teilige Bücher getestet. Es hat bei allen technisch funktioniert. (war aber eher langweilig, weil meine Beispiele auch in den content_meta immer nur Kapitelnummern haben).
Wenn Du mir für Deine Problemfälle die content_meta für alle Teile zur Verfügung stellst, könnte ich sie auf ein anderes Buch anwenden. Einstellen ins Forum ist da wohl eher wenig geeignet, aber wir haben ja bei Github die Möglichkeit: https://github.com/audiamus/AaxAudioConverter/issues
Gerne auch dort in deutsch.
dstockm
#356 erstellt: 23. Feb 2020, 15:43
Hallo Audiamus,
eine Anmerkung noch bzgl. der Kapitelmarken: Meine alte iTunes-Version zeigt bei den erzeugten m4a die Kapitel nicht an.
Da ich früher die ganze Konvertierung mit einem eigenen Script gemacht habe, habe ich meine selbst erstellten alten m4b mit denen aus Deinem Programm verglichen.
Ergebnis: Bei mir waren es Quicktime-Chapters und Dein Programm setzt Nero-Chapters.
Mit dem Tool was ich damals benutzt hatte (mp4chaps) kann man die problemlos konvertieren.
Einfaches umbenennen von m4a nach m4b funktioniert. iTunes zeigt sie dann unter "Bücher" und nicht mehr unter "Musik" an. Ich habe aber wie gesagt eine alte iTunes-Version.
Genauer kenne ich mich damit nicht aus....
EDIT: Die Tracknummern stehen alle auf 1. Anscheinend werden die analog zu den Kapitelmarkern auch hochgesetzt. Foobar zeigt bspw. dann bei Track-nr. immer "1.01".
Bei meinen alten steht da dann "1.01, 1.02, 1.03, ...."
Dirk
[Beitrag von dstockm am 23. Feb 2020, 21:16 bearbeitet]
alurion_
#357 erstellt: 23. Feb 2020, 19:33
Hallo Audiamus !
Ja es sind mehrteilige Bücher. Jahre des Jägers hat 6 Teile Es von King 7
ich spiele das Transkodieren der Einzelteile noch mal durch und melde mich auf GitHub. Kann ich dort die Jason Dateien der Bücher hochladen ?
Gruß Alurion
[Beitrag von alurion_ am 23. Feb 2020, 20:42 bearbeitet]
alurion_
#358 erstellt: 23. Feb 2020, 23:53
Hallo Audiamus!
Habe dir eine ausführliche Nachricht auf GitHub geschrieben und die Metadaten angehängt.
Ich hoffe du kannst das Problem lösen.
Viele Grüße !
-audiamus-
#359 erstellt: 24. Feb 2020, 18:27
Wunderbar, danke. Das setzen wir dann dort fort.
-audiamus-
#360 erstellt: 24. Feb 2020, 19:06
Dazu muss ich mich erst mal schlau machen, und weiß auch nicht, ob ich etwas daran ändern kann. Denn ich fasse die eingebettete .aax-Kapitelinformation überhaupt nicht an, sondern überlasse das FFmpeg, Und FFmpeg wird sehr wahrscheinlich die Kapitel 1:1 kopieren. Das Kapitelformat in der MP4-Zieldatei wird damit wohl dasselbe wie in der AAX-Datei sein (ja ebenfalls MP4). Und das wurde ja von Audible geschrieben. Irritierend, weil iTunes ja offiziell von Audible unterstützt wird. Übrigens, VLC kann das Kapitelformat lesen.
Bislang kann ich den von Dir beobachteten Effekt noch nicht nachvollziehen. Es gibt halt inzwischen schon recht viele Variablen, die alle irgendwie Einfluss haben können, eigentlich getestet sein sollen aber nicht notwendigerweise in jeder Kombination.
Wie ist die .aax-Datei heruntergeladen worden? Mit der Audible App oder mit Audible Manager / Download Helper?
Und ich benötige die genauen Einstellungen, entweder zwei Screenshots wie diese hier:
de-settings
bs-de
oder die Konfigurationsdatei:
C:\Users\<user>\AppData\Local\audiamus\_nohash\AaxAudioConverter\user.config
ohne die drei Directories und ActivationCode (Datenschutz).
-audiamus-
#361 erstellt: 29. Feb 2020, 10:15
Dazu habe ich jetzt versucht, mich schlau zu machen. Mein Fazit dabei ist, dass ich eine solche Konvertierung nicht implementieren werde. Während die heutigen "Nero-Chapters" als gewöhnliche Tags im MP4-Container untergebracht sind, waren die "Quicktime-Chapters" Teil des Audiostroms, ähnlich wie manche Untertitel-Verfahren. Das hätte eine Änderung des AAC-Audiostroms erfordert, den AAX Audio Converter aber bewusst gar nicht anfasst. Mit Bordmitteln wäre das auch wohl nicht zu ergänzen. Nun schreibst Du aber, Du hättest bereits ein Programm, dass Dir die gewünschte Chapter-Konvertierung liefern kann.
Kannst Du noch die Daten zu den von Dir beobachteten falschen Track-Nummern bereitstellen? Da ich es bisher bei mir nicht reproduziert bekomme, wird das ansonsten bis nach Version 1.8 warten müssen.
dstockm
#362 erstellt: 05. Mrz 2020, 12:06
ich habe das mit den Tracknummern gerade nochmal nachgestellt.
Herunterladen tue ich sie immer mit dem Audible Download Manager.
Hier die Einstellungen:
zz1 Grundeinstellungenzz2 Hauptfenster
Im mp3tag sehen die Tags der m4a (!) dann so aus:
zz3 mp3tag
P.S.: Das mit den Nero/Quicktime-Kapiteln mag auch an meiner veralteten iTunes-Version liegen.
P.P.S.: Wie man beim Album-Titel sieht, mag er keine Bindestriche und schneidet zu früh ab.
Dirk
[Beitrag von dstockm am 05. Mrz 2020, 12:09 bearbeitet]
KeVe1983
#363 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:22
Hallo audiamus,
vielen Dank fuer dein grossartiges Tool
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Hoerbuch - Augensammler von Sebastian Fitzek
Dort werden leider die Kapitel total durcheinander gewuerfelt.
Beim umwandeln mit Kapitelnamen kommt der Abspann fast am Anfang.
Auch wenn ich Kapitelnamen ignoriere taucht der Abspann (letztes Kapitel) irgendwo am Anfang auf
Kannst du dir das mal bitte anschauen
Edit: Bitte ignorieren. Jetzt erst bemerkt, dass der Augensammler anders aufgebaut ist und auch in Wirklichkeit mit dem letzten Kapitel beginnt
[Beitrag von KeVe1983 am 06. Mrz 2020, 00:04 bearbeitet]
dstockm
#364 erstellt: 06. Mrz 2020, 18:47
dstockm (Beitrag #362) schrieb:
zz2 Hauptfenster
zz3 mp3tag
Dirk
wieso wird mein Post #362 eigentlich in der mobilen Ansicht (Firefox/Chrome auf Android 10) nicht angezeigt?
[Beitrag von dstockm am 06. Mrz 2020, 20:05 bearbeitet]
-audiamus-
#365 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:50
Da sehe ich jetzt nichts ungewöhnliches an den Einstellungen. Wenn Du allerdings im Modus "Eine Datei" arbeitest, dann entsteht ja auch nur eine m4a-Datei, ein Track. Und die Kapitel darin sind unverändert gegenüber der .aax-Datei. Die sonstigen Tags entstehen neu, aber die Kapitel fasst das Programm in diesem Modus nicht an. Wie kommt nun Deine Mp3Tag-Liste zustande? Da ist es nach Kapiteln zerlegt. Wenn das mit AAX Audio Converter entstanden ist, dann aber wohl mit anderen Einstellungen als den hier gezeigten?
Ja, das ist in der Tat unschön, hatte aber mal den Grund, um bei bestimmten Titeln das Marketing-bla-bla zu entfernen. Ich schaue mal, ob ich das auch anders hinbekomme.
Was Du im Moment schon machen kannst:
Entweder im Vorschau-Fenster den Titel manuell vollständig wieder eingeben. Gilt dann nur für dieses Buch in dieser Sitzung.
Oder in den Grundeinstellungen den Bindestrich unter "zusätzlichen Interpunktionszeichen" eintragen. Gilt dann für alle Bücher bis auf Widerruf.
-audiamus-
#366 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:53
Bei mir auf dem Android-Telefon unter Firefox auch nicht, auch #364 nicht. Vielleicht weil da zwei Bilder nebeneinander sethen?
dstockm
#367 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:01
Die m4a stammt direkt aus dem AAX Converter mit den genannten Einstellungen ohne Nachbearbeitung. Ich habe es extra neu durchlaufen lassen.
Der Track stammt aus dem Tag %track% und die Kapitelmarke aus %_subsong%.
Man kann in den Mp3tag Optionen unter Tags - Erweitert: "Kapitel als separate Dateien auflisten" auswählen.
Dann stellt das Programm die einzelnen Kapitel dar und man kann sie einzeln bearbeiten.
Dirk
[Beitrag von dstockm am 06. Mrz 2020, 20:04 bearbeitet]
dstockm
#368 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:07
Ich kann den Beitrag #362 nicht mehr bearbeiten. Beim #364 hat es nichts gebracht einen Zeilenumbruch einzubauen. Ab #363 sehe ich nichts mehr...
[Beitrag von dstockm am 06. Mrz 2020, 20:09 bearbeitet]
-audiamus-
#369 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:08
Entscheidend ist immer die die Reihenfolge in der Playlist (.m3u).
Die Ausgabedateien selbst entstehen bei der Konvertierung aufgrund der Parallelverarbeituing nicht in chronologischer Reihenfolge. Im Windows-Explorer (oder einem anderen Dateimanager) ist ein Sortieren nach Erstellungs- oder Änderungsdatum daher nicht aussagekräftig. Und bei benannten Kapiteln führt auch ein Sortieren nach Dateinamen nicht unbedingt zur richtigen Reihenfolge. Wenn man die bei den Dateinamen unbedingt sehen will, muss man den numerischen Präfix in den Grundeinstellungen wählen. Wie gesagt, für die Abspielreihenfolge sind die Dateinamen unerheblich.
-audiamus-
#370 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:18
Ok. Dann hat aber alles seine Richtigkeit. Es ist ja immer dieselbe Datei, also derselbe Track. Und bei den Kapiteln wird der in den eingebetteten Meta-Daten enthaltene Text hier ignoriert. In VLC aber z.B. nicht.
PS: Auch mein Android-Firefox zeigt die Beiträge weiter nur bis #363, ohne #362.
-audiamus-
#371 erstellt: 07. Mrz 2020, 19:28
Nun also AAX Audio Converter Version 1.8.
Eingeflossen sind Eure Rückmeldungen, so wie hier und auf GitHub diskutiert.
Bei den Kapitelnamen sind jetzt auch solche mit einer Länge von 0 Millisekunden erlaubt. Sie werden interen auf 1 ms heraufgesetzt Es entsteht eine eigene Audiodatei, ohne tatsächlichen Audioinhalt, aber in der Wiedergabeliste gibt es einen eigenen Eintrag. Üblicherweise scheint so etwas vorzukommen, wenn die Bücher eine vertikale Struktur aufweisen, also mehrere (logische) Teile, die wiederum unterteilt in Kapitel, z.B. "Teil II", gefolgt von "Kapitel 42". Dann kann "Teil II" zu so einem 0ms-Kapitel werden, wobei der vorgelesene Text hierfür dann von Audible dem nächsten Kapitel zugeschlagen wird.
Ebenfalls gewünscht wurde der Dateityp M4B, alternativ zu M4A, für die MPEG4-Ausgabe, weil manche Player dann M4B direkt als Hörbuch einsortieren. Die Inhalte von M4A und M4B bleiben identisch. Wählen kann man M4B in den Grundeinstellungen, siehe Bilder.
Auch der Bindestrich ist als legitimer Teil des Buchtitels nun bereits mit vorgesehen. (Zu damit verbundenen Besonderheit siehe Handbuch.)
Die sonstigen gemeldeten Fehler oder Unzulänglichkeiten sind ebenfalls behoben.
de+m4b
bs-de(m4b) acc
Wer das Auto-Update nicht deaktiviert hat, sollte die neue Version beim nächsten Aufruf vom Programm automatisch bekommen.
Für die anderen Fälle und für alle neuen Interessenten, hier wieder die Daten:
Webseite des Projekts auf GitHub: https://github.com/audiamus/AaxAudioConverter
Webseite ist in englisch, der Konverter aber enthält auch ein deutsches Sprachpaket, einschließlich deutscher Anleitung.
Direkter Link zum Installationspaket: AaxAudioConverter-1.8-Setup.exe
Deutsche Anleitung separat: AaxAudioConverter.de.pdf
Auf ein Neues!
alurion_
#372 erstellt: 07. Mrz 2020, 20:58
Hallo Audiamus !
Es gibt ein Problem.
Das Problem mit den Kapiteln hast du erfolgreich gelöst, aber jetzt bricht er die Konvertierung bei mir grundsätzlich ab.
Das schreit, leider nach einer neuen Version.
-audiamus-
#373 erstellt: 07. Mrz 2020, 21:39
Noch keine Idee dazu im Moment, siehe Anmerkungen auf GitHub.
RusselCrowe
#374 erstellt: 10. Mrz 2020, 14:26
Hallo Audiamus,
erst einmal vielen Dank für das tolle Programm und dein Bemühen es so zu gestalten, dass viele damit gut arbeiten können.
Ich habe gerade mal testweise Bücher der Reihe "Der dunkle Turm" konvertiert.
Ich habe dazu ein Screenshot gemacht
Screenshot
Das Buch Glas, das vierte der Reihe, besteht aus vier Teilen, hier wird der Serientitel nicht im Buch-Ordner übernommen.
Bei dem Buch Schwarz hingegen wird der Serientitel übernommen.
In den Namenseinstellungen habe ich bei Serientitel vor Doppelpunkt "Nein" und bei Langer Buchtitel "Ja" eingestellt.
In den Grundeinstellung "Präfix für Teil-Ordner" auf Quelle.
Ein Verstellen der Optionen hat kein anderes Resultat bei Glas ergeben. Ich bekomme den Serientitel nicht hinzu.
Was kann ich noch versuchen?
Danke und Gruß
Russel
-audiamus-
#375 erstellt: 10. Mrz 2020, 18:46
Im Moment nur manuell, fürchte ich, über das Vorschaufenster. Dort kannst Du den Titel so eingeben, wie Du ihn haben möchtest. Es reicht, das für einen Teil zu machen.
Ansonsten ist der Bindestrich der Übeltäter. Es kommt intern zunächst dieses heraus: Glas -: Der dunkle Turm 4. Die Kombination Bindestrich-Doppelpunkt aber wird nicht akzeptiert, und deswegen bleibt nur Glas übrig. Ich werde versuchen, diesen speziellen Fall noch abzufangen.
RusselCrowe
#376 erstellt: 10. Mrz 2020, 19:18
Hi audiamus,
vielen Dank für den Hinweis. Mit manuell eingegeben komme ich erst einmal zurecht.
Wenn ich was testen soll, sag Bescheid.
Russel
rubberduck2
#377 erstellt: 22. Mrz 2020, 10:50
Hallo audiamus,
erst einmal auch von meiner Seite VIELEN DANk für das Tool. Einfach fantastisch.
Ich habe es jetzt die letzten Tage ein bißchen durchprobiert und hätte da ein Frage:
Ich habe einmal 15 Hörbücher in "Stapelverarbeitung" durchlaufen lassen.
Nach dem Durchlauf erhielt ich die Meldung, dass (nur) 12 Hörbücher erfolgreich verarbeitet wurden.
Vor 3 Hörbücher fehlte auch, wie zu erwarten, der grüne Haken.
Bei einem zweiten Versuch mit etwas anderer Zusammenstellung wurden 2 von den 3 fehlenden aus dem ersten Lauf sauber mit Häkchen markiert, dafür aber 4 andere Hörbücher nicht.
Allerdings habe ich im Zielordner auch die nicht verarbeiteten Hörbücher gefunden, ohne dass ich auf den ersten Blick einen Fehler ausmachen konnte.
Ich tue mich gerade etwas schwer die Ursache/ein System dahinter zu finden - hast Du da vielleicht einen Tipp für mich?
Viele Grüße und vielen Dank
Michael
-audiamus-
#378 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:23
Das hört sich danach an, als ob bei einzelnen Büchern der Konvertiervorgang vom Programm abgebrochen wurde. Dann sollte aber im Ausgabeordner auch für dieses Buch nichts stehen bleiben.
Was wohl sein kann: Wenn der vorgesehene Ausgabeordner bereits vorhanden ist, kommt eine Nachfrage als Popup-Fenster, wie denn damit zu verfahren sei. Je nach Antwort wird Buch/Datei dann übersprungen, und der vorige Inhalt bleibt unangetastet. Die Nachfrage kommt je Buch, aber erst dann, wenn das Buch in der Stapelverarbeitung drankommt.
Die nächste Version vom Programm wird aber die Möglichkeit enthalten, eine Protokolldatei zu schreiben ("Logging"), womit sich solches Verhalten dann vielleicht einkreisen lässt.
Gerade eben selbst noch mal probiert, 12 Bücher, 7 davon mehrteilig, insgesamt 24 Dateien. Wurde alles brav erledigt.
rubberduck2
#379 erstellt: 23. Mrz 2020, 21:05
Ich habe jetzt noch mal nach Anzeichen gesucht, dass die Hörbücher irgendwie abgebrochen worden wären...
Eine Gemeinsamkeit habe ich gefunden: in den Hörbüchern ohne grüne Haken finden sich (mitten drin) einzelne Kapital mit 0 KB - kann es damit noch was zu tun haben?
RusselCrowe
#380 erstellt: 24. Mrz 2020, 17:45
Ich hatte das heute auch, da war der Pfad zu lang. Ich habe dann den Titel gekürzt, dann ging es
-audiamus-
#381 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:11
Ist auch wieder schwierig zu sagen. Generell ist es so, wenn FFmpeg einen Fehler meldet, fängt AAX Audio Converter den ab und vermeidet Folgeschäden, meldet den Fehler aber dann weiter nach oben. Wenn nun eine Konvertierung abgebrochen wurde, dann dürfte die Audiodatei auch keine Tags enthalten, denn die werden erst nach erfolgreichem Abschluss eines Stücks geschrieben.
Legitim sind fast leere Audiodateien dann, wenn die Kapitelstruktur logische Teile enthält, Kapitelüberschriften ohne eigenen Inhalt, bei Büchern, die über die Audible App geladen wurden. Die Länge der Audiodatei kann dann 1 ms sein, aber die Tags würden hinein geschrieben.
Nur: das müsste immer reproduzierbar sein, nicht bei einem Lauf so und beim nächsten anders. Es wird zwar viel parallel verarbeitet, aber Bücher immer nacheinander (mit der Ausnahme im Modus "Eine Datei").
Nachtrag: Es wird auch dann abgebrochen, wenn das Ausgabeverzeichnis existiert, nicht leer ist, und überschrieben werden soll, aber eine Datei noch blockiert ist, z.B. weil die Medienwiedergabe damit läuft (womöglich weil sie automatisch gestartet wurde).
[Beitrag von -audiamus- am 24. Mrz 2020, 19:23 bearbeitet]
-audiamus-
#382 erstellt: 24. Mrz 2020, 20:31
Wie genau sah das aus? Wie lang war der Pfad? Eigentlich sollte das abgefangen werden, weil intern die UNC-Notation verwendet wird, womit die Pfade fast beliebig lang sein dürfen.
-audiamus-
#383 erstellt: 28. Mrz 2020, 14:10
Die nächste Runde: AAX Audio Converter Version 1.9.
Wie angekündigt ist die wesentliche Neuerung die Protokollierungsmöglichkeit („Logging“).
Wer hier, bei GitHub und ggf. auch bei Reddit mitliest, hat gesehen, dass es ein paar Rückmeldungen zu unerwartetem Verhalten gab. Gründe mögen die Einstellungen, die Umgebung oder bisher unentdeckte Fehler sein, vielleicht auch in Kombination. Aber ohne mehr Details zu kennen, ist das sehr schwierig zu beurteilen. Mit der neuen Version kann man nun mitprotokollieren lassen. Und eine solche Protokolldatei gibt dann möglicherweise Aufschluss darüber, was ausgeführt wurde, oder eben auch nicht (d.h. was eigentlich hätte ausgeführt werden sollen). Um eine Protokolldatei zu erzeugen, muss AAX Audio Converter mit einem zusätzlichen Programmargument gestartet werden. Die Anleitung dazu findet sich im Handbuch, nebst einem Hinweis zum Datenschutz. Protokolldateien sind lokale Textdateien. Bevor man sie zur weiteren Analyse öffentlich macht, bitte den Datenschutzhinweis lesen.
Die anderen seit 1.8 gemeldeten und von mir nachvollziehbaren Fehler/Unzulänglichkeiten sind in 1.9 auch behoben.
de
Für die anderen Fälle und für alle neuen Interessenten (die Anwendergemeinde wächst ständig!), hier wieder die Daten:
Direkter Link zum Installationspaket: AaxAudioConverter-1.9-Setup.exe
Fröhliches Konvertieren! (Viele Leute haben ja jetzt viel Zeit...)
-audiamus-
#384 erstellt: 30. Mrz 2020, 16:42
Es gibt jetzt auch noch einen Chat-Room zu AAX Audio Converter, und zwar auf Gitter.
[Beitrag von -audiamus- am 30. Mrz 2020, 16:45 bearbeitet]
-audiamus-
#385 erstellt: 11. Apr 2020, 12:54
AAX Audio Converter Version 1.10.
In der neuen Version gibt es Erweiterungen für den Modus „Eine Datei“, bei dem jede AAX-Datei in genau eine M4A/M4B- oder MP3-Datei gewandelt wird.
  • Zum einen betrifft es die Kapitelmarken bei M4A/M4B. Die profitieren jetzt ebenfalls von expliziten Kapitelnamen, die oft zur Verfügung stehen, wenn man die AAX-Datei mit der Audible App herunterlädt. Für die kapitel-bezogenen Konvertiermodi kam diese Funktion ja schon in Version 1.7 vor einigen Wochen. Mit MP3 und „Eine Datei“ geht das leider nicht, weil MP3 keine Kapitel kennt.
  • Zum anderen um den Audiostrom selbst. Die kurzen Vor- und Abspann-Texte mit dem Audible-Markennamen werden nun auch in diesem Modus entfernt, ähnlich wie die Audible App das selbst macht. Das gleiche gilt für die Fortsetzungshinweise und die wiederholte Eröffnungssequenz bei mehrteiligen Büchern. Bisher stand dies nur für die anderen Konvertiermodi zur Verfügung. Das ganze bleibt aber optional. Man kann es abschalten und den Audiostrom unangetastet lassen.
Die Kapitelnamen werden über eine zusätzliche temporäre Datei für FFmpeg-Metadaten versorgt. Als Nebeneffekt erlaubt dieses Vorgehen nun auch, mehr als 255 Kapitelmarken für eine Datei zu setzen, sofern man solche Hörbücher hat. Allerdings zeigen manche Player trotzdem nur maximal 255 Kapitel.
Eine weitere kleine Ergänzung gibt es bei der Interpretation des Buchtitels. Wenn man den langen Titel mit Serie haben will, kann man nun wählen, ob Buch- oder Serientitel zuerst aufgeführt wird. Das wird allerdings nicht immer funktionieren, denn das Programm verlässt sich bei der Analyse auf den Doppelpunkt als Trennzeichen.
Bei der Protokollierung, eingeführt mit 1.9, erzeugen in 1.10 noch deutlich mehr Funktionen Einträge, was die Diagnose hoffentlich weiter vereinfachen wird.
Und es gibt auch wieder einige Fehlerkorrekturen, ebenfalls im Zusammenhang mit dem Modus „Eine Datei“, für sogenannte Race Conditions, die insbesondere bei „Stapelverarbeitung“ auftreten konnten. In diesem Modus arbeitet die Parallelisierung anders als sonst. Einige Funktionen haben das leider nicht beachtet.
Denkbar wäre, dass dadurch auch die hier und bei Reddit gemeldete Unvollständigkeit mancher Konvertierung zu erklären ist. Ich glaube dies allerdings eher nicht, denn diese Situationen konnten eigentlich bislang nicht entstehen. Wie dem auch sei, falls es immer noch auftreten sollte, wird die Protokollierfunktion es hoffentlich aufzeichnen.
Mein Dank geht an den Anwender, der die jetzt eingebauten Erweiterungen vorgeschlagen hat, und an diejenigen, die die Fehler gemeldet haben.
Die Nutzergemeinde von AAX Audio Converter wächst weiterhin stetig, auch dafür danke. Es war als ein Projekt gestartet, das vordringlich meinen eigenen Workflow abbilden und automatisieren sollte. Seit der Veröffentlichung der ersten Version des Programms vor gut einem Jahr haben es sich aber offensichtlich auch viele andere Interessenten installiert, von denen manche ihrerseits Vorschläge für Funktionserweiterungen eingebracht haben. So ist dann auch AAX Audio Converter selbst immer wieder ein wenig gewachsen, allerdings nicht so stark wie die Nutzerzahl.
Hauptfenster
Für die anderen Fälle und für alle neuen Interessenten hier wieder die Daten:
Direkter Link zum Installationspaket: AaxAudioConverter-1.10-Setup.exe
Frohe Ostern! (unter eingeschränkten Umständen, macht was draus. )
RusselCrowe
#386 erstellt: 11. Apr 2020, 14:28
Hallo Audiamus,
ich habe deine Frage leider gar nicht gesehen.
Das Hörbuch mit den langen Titel ist:
Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat , Der Ostermann , Prinzessin Popelkopf
Wie kann ich Dir das Log zukommen lassen?
Russel
-audiamus-
#387 erstellt: 11. Apr 2020, 16:08
Am besten über die "Issues" bei GitHub: https://github.com/audiamus/AaxAudioConverter/issues
Gerne dort auch in deutsch, machen andere ebenso. Bitte das Log zip-komprimieren und möglichst mit der neuen Version 1.10 erzeugen, weil da noch mehr drinsteht. Log-Level 3 reicht in diesem Fall.
-audiamus-
#388 erstellt: 26. Apr 2020, 13:38
AAX Audio Converter 1.11
Kostenlos und quelloffen.
Was ist neu in 1.11?
  • Kopieren/Umbenennen von .aax-Dateien:
    Ein weiterer Anwenderwunsch. Ich fand ihn sinnvoll, ins Konzept passend und habe ihn umgesetzt.
    Die originalen Aaudible .aax-Dateinamen sind etwas schwierig zu entziffern, vor allem, wenn sie mit der Audible App heruntergeladen wurden. Die Kopieren/Umbenennen-Funktion erzeugt eine Kopie der ursprünglichen Datei und legt sie unter einem besser lesbaren und anpassbaren neuen Namen an einem vorzugebenden neuen Ort ab.
    ASIN-Codes und Teil-Nummern bei mehrteiligen Büchern werden dem neuen Dateinamen hinzugefügt. Gibt es eine zugehörigen content_metadata.json-Datei (für die Kapitelnamen), so wird die ebenfalls an den neuen Ort kopiert.
    Kopieren/Umbenennen findet zum Schluss der Konvertierung statt. Aktiviert wird die neue Option im Fenster der Grundeinstellungen.
  • Lange Pfadnamen:
    Windows hat diese merkwürdige Altlast, dass Pfadnamen nicht länger als 260 Zeichen sein dürfen, es sei denn, man benutzt eine spezielle Notation. Durch die von AAX Audio Converter angebotene Namensgebung können solche überlangen Pfade schnell entstehen, wenn ein Buch einen sehr langen Titel oder viele Autoren hat. Das Thema war schon in Version 1.2 behandelt worden, damals aber nur für lokale Pfade, und erneut in Version 1.8 für Netzwerklaufwerke. Dieser zweite Fix stellte sich leider als unzureichend heraus.
    Jetzt werden lange Pfade für alle Ein- und Ausgaben unterstützt. Denn Eingabepfade können ebenfalls betroffen sein, angesichts der neuen .aax-Kopier/Umbenenn-Funktion, wo eben auch die .aax_Dateien sehr lange Namen erhalten können. Für die Eingabe werden lange Pfade für alle drei Möglichkeiten verarbeitet: der Datei-Öffnen-Dialog (das ist jetzt intern ein anderer), Drag & Drop und Doppelklick. Bei der Ausgabe dürfen die Netzwerklaufwerke auf Laufwerksbuchstaben abgebildet sein oder auch nicht. Die Lange-Pfad.Notation unterscheidet sich für beide Fälle, AAX Audio Converter sortiert sich das zurecht.
    Es gibt allerdings weiter eine Einschränkung. Einige Medien-Player kommen mit Wiedergabelisten nicht zurecht, die solch lange Dateinamen enthalten. Aber mit bestimmten Parametereinstellungen kann man das in AAX Audio Converter umgehen, z.B. durch Auswahl eines kürzeren Namensschemas für die Audiodateien.
Und wieder mein Dank für die Nutzung von AAX Audio Converter. Erneut sind die Downloadzahlen gestiegen. Liegt es an den (sicherlich ausgezeichneten ) Eigenschaften des Programms, der Corona-Krise, oder einem anderen externen Faktor?
Hauptfenster
Grundeinstellungen mit neuem Feature .aax Kopieren/Umbenennen
Direkter Link zum Installationspaket: AaxAudioConverter-1.11-Setup.exe
[Beitrag von -audiamus- am 26. Apr 2020, 18:56 bearbeitet]
-audiamus-
#389 erstellt: 22. Mai 2020, 15:12
AAX Audio Converter 1.12
Was ist neu in 1.12?
Neue Funktionen gibt es diesmal zwar nicht, aber „unter der Haube“ haben einige Änderungen stattgefunden:
  • Zum einen wird AAX Audio Converter deutlich schneller im Modus „Kapitelteilung“, wenn MP3 erzeugt werden soll. Zwar benutzte das Programm auch für diesen Modus seit Version 1.3 Parallelverarbeitung, das führte aber selten dazu, dass die Konvertierung wirklich zügig ablief. Im schlimmsten Fall war es sogar langsamer als im Modus „Eine Datei“, obwohl der Prozessor mit allen Kernen auf Hochtouren lief. Ursache sind letztlich die Eigenschaften komprimierter und verschlüsselter Audioströme, mit denen FFmpeg umgehen muss. Und offensichtlich kann man FFmpeg unterstützen, wenn man Entschlüsselung und Transcodieren voneinander trennt. Das geschieht in 1.12. Auch bisher passierte das schon, aber nur im Modus „unterteilte Kapitel“. Etwas angepasst nun aber auch für „Kapitelteilung“. Damit werden hier nun etwa auch gleiche oder kürzere Zeiten erreicht wie bei weiter „unterteilten Kapiteln“. Gegenüber den Vorversionen bis einschließlich 1.11 sollte es auf ordentlichen Mehrkernprozessoren nun um mindestens den Faktor 2 schneller sein, ggf. auch Faktor 3. Hängt natürlich immer auch von allen möglichen anderen Einflüssen ab, insbesondere auch von der Kapitelstruktur im Buch.
  • Die benötigte Zeit für die Konvertierung wird jetzt intern von einer Stoppuhr gemessen, und nach Abschluss der Konvertierung in der Meldungsbox mit angezeigt. Im Handbuch gibt es ein neues Kapitel „Durchsatz“, wo ich die Ergebnisse meiner Messreihe als Tabelle aufgeführt habe.
  • Zum anderen gibt es Detailverbesserungen bei der Codierung der MP3-Metadaten. Eine Unzulänglichkeit war bisher die Bestimmung der Spieldauer. Einen expliziten Eintrag dafür gab und gibt es eigentlich auch es nicht. Verschiedene Medienspieler schätzen die Dauer auf Grund der Bitrate des MP3-Audiostroms. VLC z.B. führt die laufend nach, so dass der erste Wert meist daneben liegt, nach wenigen Sekunden aber dann doch zutrifft. Neu wird jetzt den MP3-Metas ein Pseudo-Kapitel hinzugefügt, mit der tatsächlichen Dauer. Die Medienspieler können den Eintrag offensichtlich lesen, auch wenn sie sonst mit Kapiteln bei MP3 nicht viel anfangen können.
  • Ein weiteres Detail betrifft Windows 7 und 8 Systeme, von denen weiterhin Millionen im Einsatz sind. Der Windows Explorer hat eine optionale Spalte „Länge“, in denen die Spieldauer für Mediendateien angezeigt wird. Für M4A/M4B funktioniert das auch allgemein, für mit AAX Audio Converter erzeugte MP3-Dateien aber nur unter Windows 10, auf 7 jedenfalls definitiv nicht, und auf 8/8.1 wahrscheinlich auch nicht. Grund ist die Codierung der MP3-Metadaten, die nach der Spezifikation/Konvention ID3v2 erfolgt. AAX Audio Converter ließ hier bisher immer das Format ID3v2.4 schreiben. Neu ist jetzt, dass wenn eine Windows Version kleiner 10 erkannt wird, das Format ID3v2.3 verwendet wird. Und damit ist dann auch Win 7 glücklich.
Direkter Link zum Installationspaket: AaxAudioConverter-1.12-Setup.exe
-audiamus-
#390 erstellt: 04. Jul 2020, 17:17
AAX Audio Converter 1.13
Was kommt mit 1.13 hinzu? Zwei neue Funktionen diesmal, für die Kapitel-Modi. Eine substanziellere, die sich mit versetzt platzierten Kapitelmarken befasst und eine zusätzliche Möglichkeit, die Ordner-Struktur noch weiter anzupassen. Außerdem noch kleine Ergänzungen zu Kapiteldaten für das MP3-Format.
Kapitelmarken prüfen und justieren
  • Betrifft die beiden Konvertiermodi, die nach Kapiteln teilen oder Kapitel noch weiter unterteilen.
  • Im Februar kam mit Version 1.7 die Möglichkeit, die zusätzlichen Metadaten auszuwerten, die mit der Audible App geliefert werden. Damit erhalten wir für viele Bücher konkrete Kapitelnamen, die das simple Nummernschema der Kapiteldaten aus der AAX-Datei ersetzen. Da mit diesen neuen Daten auch eine andere Kapitelstruktur einhergeht, gibt es auch neue Zeitangaben. Dummerweise stimmen diese Zeiten nicht immer, die Kapitelmarken liegen manchmal zu früh oder zu spät. In geringerem Maß kann man solche falsche Positionierung auch gelegentlich bei den Kapitelmarken in den Original-AAX-Dateien finden.
  • Bis vor kurzem dachte ich, unschön, aber damit kann man notfalls leben. Aber nach dem dritten Buch in Folge, bei dem Kapitelmarken daneben lagen, in einem Fall praktisch alle, habe ich mich auf die Suche nach Abhilfe gemacht. Es nervt, wenn ein Stück mit „Kap“ endet und das nächste mit „tel“ beginnt, das Wort „Kapitel“ mittendrin zerschnitten wird.
  • Herausgekommen ist ein simpler heuristischer Algorithmus, der die Verteilung von Stille nahe der ursprünglichen Kapitelmarke auswertet. Wenn der Algorithmus zu der Überzeugung gelangt, dass er eine bessere Stelle gefunden hat, versetzt er die Kapitelmarke und teil die Datei an der neuen Stelle.
  • Dieser Algorithmus hat natürlich seien Grenzen, weil er doch recht einfach gestrickt ist. Keine KI keine Spracherkennung, keine hohe Wissenschaft. Aber zumindest bei meinen Beispielen funktioniert er bemerkenswert gut.
  • Damit er angewendet werden kann, muss die Datei auf Stille untersucht werden. Das geschieht sowieso immer im Modus Unterteile Kapitel, entsprechend ist die neue Option für diesen Modus per Voreinstellung aktiv. Der Algorithmus kann auch für normale, ungeteilte Kapitel genutzt werden, bei entsprechender Änderung der Einstellung. Das bedeutet, dass auch in diesem Modus dann die Untersuchung auf Stille durchlaufen wird. Man kann die Option auch komplett abschalten, falls der Algorithmus Unsinn produziert (was nicht eintreten sollte).
  • Die Option findet sich in den Grundeinstellungen, siehe Screenshot.
Keine Unterordner für Kapitel
  • Die zweite neue Option ist die Umsetzung eines Anwenderwunsches. Sie gilt wieder für den Modus „Unterteile Kapitel“
  • (Ich bin offensichtlich nicht der einzige Nutzer diese Modus. Für mich bleibt er der bequemste von der Navigation her, vor allem da ich meine Bücher häufig beim Autofahren höre.)
  • Bislang erzeugt der Modus Unterteile Kapitel für jedes Kapitel einen eigenen Unterordner und speichert dort die zu dem Kapitel erzeugten Dateien. Das funktioniert immer, bei jedem angebotenen Namensschema.
  • Mit der neuen Option kann man auf das Anlegen der Unterordner verzichten, so dass alle Dateien in den selben Ordner geschrieben werden. Im Fall expliziter Kapitelnamen könnte es allerdings zu Konflikten kommen, da Kapitelnamen nicht eindeutig sein müssen. Um solche Konflikte von vorneherein zu vermeiden, verweigert AAX Audio Converter grundsätzlich die Kombination ohne Unterordner mit dem speziellen Nummerierungsschema, das eindeutige Kapitelnamen voraussetzt.
  • Ich habe die neue Einstellung entsprechend dem Vorschlag des Anwenders der Kapitelordner-Präfix hinzugefügt, aber den Text der Option erstmal belassen. Siehe Screenshot.
Kapitel-Metadaten bei MP3
  • Gilt für MP3-Format in allen Konvertier-Modi.
  • In Version 1.12 habe jedem MP3-Stück ein ID3-Kapitel-Tag mitgegeben, um die exakte Spieldauer des Stücks zu kommunizieren (weil MP3 das ohne Hilfe nicht kann), eine Art Pseudokapitel. Diese Kapitel-Tags sind nicht sehr verbreitet, allerdings lesen die meisten Medienspieler die Zeiten aus. Einige allerdings, so hat sich herausgestellt, versuchen auch, den Namen des Kapitels zu lesen. Einen solchen Namen für meine Pseudokapitel hatte ich allerdings nicht vergeben. Die betroffenen Medienspieler liefern dann einen wenig hilfreichen Platzhalter als Namen. Mit Version 1.13 kommt nun ein „richtiger“ Name, den ich aus dem eigentliche ID3-Title-Tag kopiere.
  • Weil ich nun einmal dabei war, habe ich auch untersucht, wie es denn um die vollständige Kapitelliste mit expliziten Kapitelnamen steht, wenn man sie im ungeteilten Modus „Eine Datei“ der erzeugten MP3-Datei hinzufügt. Von Medienspielern, die ich ausprobiert haben, ignorieren mache diese Angaben komplett, aber andere scheinen in der Lage zu sein, die Eintragungen zu entziffern. Dazugehört beispielsweise MPC-HC, dessen Entwicklung leider eingestellt wurde. Da wohl kein Unheil angerichtet wird, habe ich das jetzt so eingebaut, MP3 im Modus Eine Datei bekommt ebenfalls die gesamte Liste, wie schon zuvor M4A/M4B.
  • Ich möchte trotzdem weiterhin davon abraten, MP3 im Modus „Eine Datei“ zu nutzen. Das kommt keine große Freude auf, denn es bleibt langsam. Ich habe hier einfach keine Möglichkeit, die Konvertierung durch Parallelisierung zu beschleunigen. Wenn man ungeteilte Hörbuchdateien erhalten möchte, nutze man M4A oder M4B, da geht es fix.
Hauptfenster
Grundeinstellungen
Direkter Link zum Installationspaket (für Neuanwender): AaxAudioConverter-1.13-Setup.exe
regvie
#391 erstellt: 26. Jul 2020, 16:41
Hallo audiamus!
Megatolles Tool, habe bisher die aax-MP3-Umwandlung noch auf den umständlichen iTunes-brennen-auslesen-umwandeln-cutten-verbinden-taggen Weg gemacht.
Mit SSD und "Mehrere Dateien" hat das Tool eine 317 MB-Datei (5h44) in 1Minute09 umgewandelt. WOW, echt cool.
Muss noch etwas mit dem Tool herumspielen, da die Aufteilungen nicht so ganz meinen Vorstellungen entsprechen.
Da meine Frau viel über Raumfeld hört bevorzuge ich Dateien mit 4h-6h Länge.
Die Umwandlung der oben genannten Datei in eine Datei geschah in immer noch sehr schnellen 6 Minuten.
Aber da die Umwandlung in Mehrere Dateien soviel schneller ist, frage ich mich, ob es nicht schneller wäre, die Umwandlung in deinem Tool generell so zumachen und anschließend nur einfach alle Dateien in deinem Tool zu einer zusammen zu verbinden, wie man das ja auch mit MP3DirectCut manuell/Serienfunktion machen kann?
Habe natürlich keine Ahnung welche anderen Probleme damit entstehen können.
Auf jeden Fall habe ich mit deinem Mega-Tool sowieso schon seeeehr viel Zeit gespart.
Jetzt muss man nur noch ein Tool haben, um aaxc-Dateien in MP3 umwandeln zu können. Denn leider werden mitlerweile mit der Win10 App nur noch 10 Folgen eines Podcasts angeboten, heruntergeladen, während man mit der Android App alle Folgen herunterladen kann. Nur macht die das als aaxc-Datei.
Oder weisst du einen Weg, wie man die anderen Folgen doch noch mit der Win10 App herunterladen kann?
herzliche Grüße
Reiner
-audiamus-
#392 erstellt: 28. Jul 2020, 19:41
Der limitierende Faktor ist meist die (Mehrkern-)CPU. I/O spielt ggf. eine Rolle, wenn die Dateien von/zu NAS oder Cloud übertragen werden.
Könnte man machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für den Anwender wirklich von Nutzem wäre.
Ein ganzes Hörbuch als einzelne MP3-Datei beschränkt die Auswahl der Abspielsoftware erheblich. Nur wenige Player beherrschen nämlich die MP3-Kapiteldaten. Die sind zwar genormt, aber der Player muss sie auch lesen können. Bei M4A/M4B ist das kein Problem, die Player können die Kapitelinfo praktisch immer auswerten. Denn ohne Kapitelstruktur ist die Navigation im Buch etwas aufwändiger - und wer hört schon ein Buch am Stück.
Deswegen wird bei MP3 typischerweise geteilt, mindestens in Kapitel. Und wenn Du auch von iTunes kommst, kennst Du die Unterteilung in 8-min-Stücke, brutal geschnitten mitten im Wort. Beim Autofahren allerdings sind kurze Stücke von Vorteil. Abgelenkt durch Verkehr? Einfach Knopf drücken: Zurück auf Anfang (des Stücks). Deswegen bietet AAX Audio Converter noch diese zusätzliche Unterteilung unterhalb der Kapitel, mit 5 min als Voreinstellung, und natürlich sauber in einer Sprechpause geschnitten.
Sicher hat man dann recht viele Dateien. Nur sollte das kein Problem darstellen, denn immer wenn mehr als eine Datei erzeugt wird, gibt es automatisch eine Wiedergabeliste dazu. Und wenn man die aufruft, ist es ziemlich egal, wie viele Dateien letztendlich dahinter liegen. Navigationsmäßig aber ist die feine Teilung von großem Vorteil.
Man könnte also die eher langsame Konvertierung der ganzen Datei eben auch als Anstoß sehen, es mal mit den anderen Modi zu versuchen, oder aber mit M4A/M4B.
Da bin ich eher pessimistisch. Fast alle üblichen Konverter nutzen entweder FFmpeg oder eine Audible-DLL, die zum Audible Manager gehörte.
regvie
#393 erstellt: 29. Jul 2020, 10:18
Hallo -audiamus-!
Ja, ich gebe dir für die Nutzung im Auto oder für Unterwegs generell recht, dass die Navigation mit kürzeren Titeln einfacher zu handhaben ist und daher auch sinvoll.
Ich konvertiere die Hörbücher hauptsächlich für meine Frau, damit sie mit unserem Mehr-Raumsystem während ihrer Hausarbeit überall und durchgehend ihre Hörbücher hören kann. Das Mehr-Raumsystem (Raumfeld) lässt sich mit einer APP vom Tablet oder Smartphon bedienen, was man bequem transportieren und dabei haben kann.
Raumfeld erstellt zum Abspielen der Stücke eine interne Datenbank, welche Titelmäßig begrenzt ist. Mit Musik-CDs a 7- 15 Titel je CD ist diese Titelbegrenzung nur mit sehr großen Sammlungen zu erreichen. Bei Hörbüchern mit jeweils 100 oder mehr Titeln pro Buch, ist die Grenze dann doch sehr schnell erreicht.
Daher und weil Raumfeld sekundengenau dort weiter spielt, wo es aufgehört hat, hatte ich dann mit Hörbüchern in einem Stück angefangen. Damit ließ sich aber extrem schlech eine bestimmte Stelle ansteuern, so dass ich die Bücher in Stücke von 4- 6h Länge unterteilt habe. Mit denen kann man dann mit der Raumfeld-App genauer ansteuern. Dies ist nur dann nötig, wenn man zwischendurch etwas anderes gehört hat, die Raumfeld-Firmware Upgedatet oder Raumfeld stromlos/komplett ausgeschaltet war.
Und da dein AAX-Audio-Converter das umwandeln in nur eine Datei unterstüzt, was in meinem Fall, dank der geteilt heruntergeladenen Hörbüchern, oft sehr gut passt, dachte ich mir, vieleicht nutzen andere das ja ähnlich und meine Idee wäre dann dahingehend eine Beschleunigung.
Selbst ohne einer Änderung ist die Umwandlung in eine Datei sehr viel schneller und vor allem mit viel weniger Aufwand verbunden, als mein vorheriges vorgehen.
Muss ich mal Schauen, ob ich mich mit M4A/M4B anfreunden kann ...
Danke für deine hervorragende Software.
Beim herumspielen mit deiner Software ist mir folgendes aufgefallen, von dem ich mir nicht sicher bin, ob das so gewollt ist:
Bei Umwandlung eines Hörbuches im Modus "MehrereDateien, unterteilt in kürzere Stücke, ohne Kapitel" habe ich bei "Länge je Stück etwa ..." 30 Minuten eingestellt, was die Software augenscheinlich zulässt und die maximal einstellbare Länge zu sein scheint.
Umgewandelt wurden aber in Dateien mit einer Länge von ca. 15 Minuten.
Was mir dazu gerade in den Sinn kommt, kann man eigentlich hier die Maximal-Länge ändern auf z.B 300 Minuten?
Ich drück' uns die Daumen, dass Audible mit ihrem aaxc Format bei Android und IOS bleibt und unseren PCs die aax-Version lässt, befürchte aber anderes.
beste Grüße
Reiner
[Beitrag von regvie am 29. Jul 2020, 10:25 bearbeitet]
RusselCrowe
#394 erstellt: 30. Jul 2020, 06:03
ich glaube ich habe einen Bug gefunden:
Beim kopieren der AAX Datei soll ich einen Ordner auswählen. Dabei kommt bei mir eine Fehlermeldung, dass er nicht auf M:\Audible zugreifen kann.
Fehlermeldung bei Auswahl Ordner
Russel
[Beitrag von RusselCrowe am 30. Jul 2020, 06:04 bearbeitet]
H_E
Gesperrt
#395 erstellt: 30. Jul 2020, 06:22
Das Programm läuft gegen die Wand, wenn es einen Ordner erzeugen will. Ist das (vmtl.) Netzlaufwerk M: eventuell als 'nur lesen' konfiguriert?
RusselCrowe
#396 erstellt: 30. Jul 2020, 07:48
Der Eintrag M:\Audible kam nicht von mir.
Das wurde vom Programm so vorgegeben und ja das Problem liegt darin, dass es diesen Pfad bei mir nicht gibt.
Ich kann den Pfad auch nicht anpassen.
-audiamus-
#397 erstellt: 30. Jul 2020, 08:18
Danke für den Hinweis. Wird untersucht und beseitigt.
Die Voreinstellung ergibt sich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, aus dem Standard-Pfad für Audiodateien im Windows-Benutzerprofil "Eigene Musik", ergänzt um "Audible". Das Unterverzeichns würde, wenn nicht vorhanden, angelegt. Aber wenn M: nicht vorhanden oder schreibgeschützt ist, dann geht der Versuch wohl schief.
Vorläufige Abhilfe: Benutzereinstellungen von Hand bearbeiten. Ist eine XML-Datei und die liegt hier:
c:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\audiamus\_nohash\AaxAudioConverter\user.config
Mit beliebigem Text-Editor öffnen und folgenden Eintrag suchen/ändern oder ergänzen:
<setting name="AaxCopyDirectory" serializeAs="String">
  <value>O:\Misc\audible</value>
</setting>
[Beitrag von -audiamus- am 30. Jul 2020, 08:19 bearbeitet]
-audiamus-
#398 erstellt: 30. Jul 2020, 08:45
In der Tat. Nein, ist nicht beabsichtigt. Die 15 min hatte ich wohl als maximal sinnvoll für "Unterteilte Kapitel" gewählt. Zwar haben und nutzen Autoren ihre künstlerische Freiheit, Kapitel in beliebiger Länge zu gestalten, auch extrem kurz oder extrem lang, aber im Mittel sind es verdaubare Happen. Der Algorithmus der Kapitelunterteilung muss jetzt zwei Bedingungen erfüllen: Zum einen sollen alle Stücke etwa gleich lang sein. Zum anderen soll immer in einer Sprechpause ("Stille") geschnitten werden.
Die Kapitellänge wird durch die gewünschte Stücklänge geteilt und gerundet. Bleiben wir bei der Voreinstellung von 5 min. Ein Kapitel von 12 min Länge würde in zwei etwa 6 min lange Stücke geteilt, ein 13 min langes Kapitel in drei Stücke zu je etwa 4' 20", give or take entsprechend gefundener Stille.
Je länger die Soll-Stücklänge und je kürzer das Kapitel, umso deutlicher die Abweichung vom Sollwert. Der Maximalwert von 15 min soll verhindern, dass der Anwender meint, sein Sollwert habe keinen Einfluss.
Bei reiner Zeitteilung ohne Kapitelgrenzen allerdings sollte der einstellbare größere Wert auch tatsächlich wirken. Ich werde schauen, ob ich das Maximum weiter hoch setzen kann. Allerdings sollte man wissen, dass es in solchen Stücken bislang keinerlei Kapitel-Metadaten gibt. Es bliebe zu überlegen, die zukünftig zu ergänzen, jedoch noch nicht in der anstehenden Version 1.14. Aber den Maximalwert moderat erhöhen, das schaffe ich vielleicht noch für die nächste Version, mal sehen wie aufwändig (unbekannte Nebenwirkungen).
-audiamus-
#399 erstellt: 02. Aug 2020, 12:55
AAX Audio Converter 1.14
Keine neue Funktionalität diesmal, aber kleinere Verbesserungen und ein paar Fehlerchen beseitigt.
  • Voreingestelltes Zielverzeichnis existiert nicht und kann nicht erstellt werden (Beitrag #394 in diesem Thread): Das sollte jetzt abgefangen werden.
  • Maximale Stücklänge wird von 30 auf 15 min reduziert (Beitrag #393). Ist behoben. Es wird jetzt bei der Maximallänge unterschieden zwischen den Modi „Geteilte Kapitel“ und „Zeitteilung“. Maximale Länge bei Stücken innerhalb von Kapiteln bleibt bei 15 min, bei reiner Unterteilung nach Zeit habe ich es auf 90 min angehoben. (Kapitelmetadaten für solche Stücke werden dann wahrscheinlich in Version 1.15 folgen.)
  • Mehrere Konten bei Audible: Wenn man mehr als ein Konto bei Audible hat und die Audible App benutzt, kann man jetzt das Konto wechseln, und das neue mit AAX Audio Converter ohne großen Umstellungsaufwand nutzen. Man muss AAX Audio Converter beim Wechsel in der Audible App (=Ausloggen und Einloggen unter anderem Namen) auch nicht schließen. Das nächste Buch, dass man konvertieren möchte, wird zwar zunächst weiter angemeckert: „Kein passender Aktivierungscode gefunden“, man kann jetzt aber einfach auf Knopfdruck erneut versuchen, und das Programm holt sich dann von der Audible App den jüngsten Aktivierungscode.
  • Neues Anwendungs-Tipp-Fenster beim ersten Start. AAX Audio Converter wird immer populärer. Neue Nutzer werden wohl häufig auch durch Freunde und Bekannte gewonnen, über Social Media, Email usw. Und hierbei wird anscheinend oft nur der Link zum Herunterladen übermittelt. Das ist OK, führt aber dazu, dass weniger versierte Nutzer gar nicht auf die Idee kommen, dass es noch wesentlich mehr Informationen zum Programm gibt. Sie ahnen nichts von der Webseite zum Projekt oder vom Benutzerhandbuch. Und sie finden auch nicht die zusätzliche Funktionalität, die vom Hauptfenster aus nicht unmittelbar sichtbar ist. Daher ab jetzt am Anfang ein Hinweis darauf, ein Screenshot mit Legende, s.u.
hidden features de
Direkter Link zum Installationspaket (für Neuanwender): AaxAudioConverter-1.14-Setup.exe
regvie
#402 erstellt: 22. Sep 2020, 08:12
Hallo audiamos,
habe eine Frage zu dem Ersetzen des Kommas "," durch "\\" in den Feldern Autor und Sprecher.
Kann man dieses Ersetzen verhindern?
Ich habe keine Einstellungsmöglichkeit dafür gesehen.
Der Autor wurde bei unseren Hörbüchern mit "Nachname, Vorname" im Feld "albumartist" gepflegt. Die Sprecher pflege ich im Feld "artist" und wenn es mehrere Sprecher gibt, habe ich die Sprecher durch Komma getrennt gepflegt.
Durch das Ersetzen des Kommas muß ich hier immer nochmal Hand anlegen.
Wenn man das ändern kann, wäre es auch schön, wenn man das Einfügen des Autors im Feld "artist" abschalten könnte, so dass der Autor nur noch im Feld "albumartist" steht.
Wobei ich keine Ahnung habe wie aufwendig so eine Änderung wäre ...
Auch ohne diese Änderungen freu ich mich immer noch riesig auf deinen AAX Audio Converter gestoßen zu sein. War begeistert über die Integration verschiedener Audible-Konten, so muss ich die Hörbücher von dem Audible-Konto meiner Frau nicht auf einem anderen PC konvertieren.
Bleib Gesund und herzliche Grüße
Reiner
-audiamus-
#403 erstellt: 22. Sep 2020, 08:47
Hier gibt es wohl eine größere Vielfalt an Interpretationen bei der Abspielsoftware oder bei den Meta-Daten-Analyse-Werkzeugen.
AAX Audio Converter vergibt die Tags nach einem Schema, was angeblich standardisiert ist und sowohl für MP3 (ID3v2) als auch für MPEG4 (.m4a, .m4b) passen soll. Demnach sind Autor und Sprecher jeweils "Performer", und jedem "Performer" wird eine "Role" zugewiesen. Diverse Player interpretieren das richtig, andere werten die Rolle nicht aus, und setzen die Namen hintereinander, mit Komma oder auch ohne. Schrägstriche waren mir bisher noch nicht begegnet.
Zur Zeit wird für die Vergabe der Metadaten TagLibSharp verwendet. Da kann ich, wenn ich mich an die "Performer"-Vorgabe halte, weiter nichts einstellen. Es heißt da auch, man solle die alten, zugeschnittenen Tags nicht mehr vergeben. Mittelfristig will ich auf ATL.net umsteigen, auch wegen direktem Draht zu dessen Entwickler. Da kann ich dann vielleicht "Legacy"-Optionen einbauen. Wird aber noch nicht mit der nächsten Version geschehen (s.u).
Von der Rollenverteilung müsste es doch eher "Autor" = "Composer", höchstens "Artist" und "Sprecher" = "Album Artist" sein?
In der nächsten Version wird es nochmal um Kapiteldaten gehen und deren Vergabe für alle Modi, auch für "Zeitteilung" sowie um weitere Verbesserung bei der Justierung der Kapitelmarken, die es dann ebenfalls für alle Modi geben wird. Braucht aber noch 'ne Weile bis zur Veröffentlichung.
Es gibt übrigens erste Hinweise bzgl..aaxc-Format. Es scheint nicht gänzlich unlösbar und auch nichts grundsätzlich auf den Kopf zu stellen, aber derzeit noch viel zu vage und aufwändig, um da meinerseits schon tätig zu werden.
-audiamus-
#404 erstellt: 24. Okt 2020, 10:38
AAX Audio Converter 1.15
Die neue Version beschäftigt sich vor allem mit Erweiterungen und Verbesserungen für Kapiteldaten und bringt außerdem zwei neue Funktionen für sehr spezielle Anwendungsfälle.
Kapitelmetadaten werden jetzt für alle vier Konvertiermodi und beide Ausgabeformate erzeugt, immer und ohne Ausnahme.
Insbesondere stehen sie jetzt auch im Modus „Zeitteilung“ zur Verfügung. Die Stücke (= Dateien) in diesem Modus basieren auf der eingestellten Stücklänge und ignorieren dabei die Kapitelstruktur. Die wird nun allerdings als Metadaten nachträglich wieder hinzugefügt, als präziser Ausschnitt der Gesamtstruktur. Ein Beispiel: Das Stück enthalte den Schluss von Kapitel 41, das gesamte Kapitel 42 und den Anfang von Kapitel 43. Drei Kapitelmarken werden als Meta hinzugefügt, mit den jeweiligen Titeln und der zum Stück passenden genauen Zeitangabe.
Einen Medienspieler, nämlich MPC-HC möchte ich hier erwähnen, der die Navigation sehr elegant löst: Es wird derselbe Knopf benutzt, um zunächst im gegenwärtigen Stück zum nächsten Kapitel zu springen, und wenn die Kapitel erschöpft sind, zum nächsten Stück. Nett.
Alle Kapitelmetadaten werden jetzt überall auf gleiche Art erzeugt, mit Hilfe von ATL.net. In den Vorversionen wurde hierfür zumeist FFmpeg benutzt, während der Transcodier-Phase. Allerdings hat sich dabei herausgestellt, dass im Falle von MP4 die Kapitel vom Typ „Nero“ häufiger unvollständig herauskamen und unlesbar waren. Wahrscheinlich ein Fehler in FFmpeg. Siehe Problem #31 auf Github. Danke für die Entdeckung und die Hilfe bei der Einkreisung.
Auf der Suche nach einer Alternative stieß ich auf ATL.net und war von Beginn an davon recht angetan. Dazu kommt die außerordentliche Hilfsbereitschaft des Autors dieser Bibliothek. So konnten wir kleine Anfangsschwierigkeiten sehr schnell lösen. Ich plane, auch die restlichen Metadaten-Aufgaben von ATL.net übernehmen zu lassen.
Auch die Justierung der Kapitelmarken steht nun für alle Konvertiermodi zur Verfügung. Der Algorithmus wurde ebenfalls leicht verbessert. Das will ich mit Wellendiagrammen an einem Beispiel erläutern. Die Diagramme zeigen den Übergang zwischen zwei Kapiteln. Im ersten Diagramm ist die Kapitelüberschrift markiert, in diesem Fall „Chapter 42“. Das zweite Diagramm zeigt die originale Position der Kapitelmarke. „Chapter“ wird mitten im Wort geteilt. Heraus kommt so etwas wie „Ch“ „pter“. Das geschieht relativ häufig auf Basis der zusätzlichen Metadaten aus der Json-Datei, die man beim Herunterladen mit der Audible App mit erhält (nicht beim älteren Audible Manager).
Die Lücke vor dem nächsten Kapitel ist in diesem Beispiel recht kurz. Das dritte Diagramm zeigt das mögliche Ergebnis der Justierung in den Versionen 1.13 und 1.14. Diese Versionen fügen die neue Kapitelüberschrift wahrscheinlich dem vorigen Kapitel hinzu. In Version 1.15 ist der Algorithmus empfindlicher geworden. Er sollte jetzt die Kapitelmarke auch bei der kurzen Lücke richtig positionieren, wie im vierten Diagramm.
chaptermark
Die “Spezialfunktionen“:
Ein anderer Anwender hatte folgendes entdeckt: Ein langes Buch, typischerweise länger als 24 Stunden, und konvertiert als M4B, ist nicht vollständig kompatibel mit iTunes. Auf den ersten Blick scheint es zwar importiert zu sein, bei genauerem Hinsehen aber erkennt man eine völlig unsinnige Angabe zur Spieldauer. Der Anwender hat sich dann selbst mit FFmpeg beschäftigt, und versucht, eine Lösung zu finden. Es scheint, dass ältere FFmpeg-Versionen das Spieldauer-Problem noch nicht hatten. Aber für neuere Versionen hat er auch einen Weg gefunden. Der besteht darin, sämtliche existierende Metadaten komplett zu verwerfen und nur den reinen AAC-Audiostrom zu extrahieren, und danach einen komplett neuen MP4-Container aufzubauen. Glücklicherweise übernimmt FFmpeg diese Aufgaben, wenn man es mit den richtigen Parametern füttert. Ich habe dieses Verfahren mit der Zwischenkopie eingebaut und es scheint zu funktionieren. Vielen Dank für den eingebrachten Vorschlag.
Allerdings habe ich es dann auch mit einem „AAX+“-Buch probiert, mit 44,1 kHz Abtastrate. Und hier brach FFmpeg mit einem merkwürdigen Fehler ab, über eine angeblich nicht unterstützte Option im AAC-Codec. Im Netz fand ich dann einen Hinweis, dass man das Problem durch Überschreiben einer ganz bestimmten Stelle in der original AAX-Datei umgehen könnte. Das habe ich probiert, FFmpeg läuft tatsächlich wieder durch und extrahiert nun auch den AAC-Audiostrom mit 44,1 kHz.
Die beiden Funktionen, Zwischenkopie für iTunes und Überschreiben für 44,1 kHz, stehen als Optionen in den Grundeinstellungen zur Verfügung. In der Voreinstellung sind sie ausgeschaltet, und ich würde sie ausgeschaltet lassen, außer man hat genau die beschriebenen Fälle.
Da die Anzahl der Grundeinstellungen wieder gewachsen ist, habe ich sie jetzt auf zwei Unterseiten („Karteikarten“) verteilt. Da ist noch Platz für mehr…
In den Versionshinweisen zu 1.15 finden sich noch ein paar weitere kleine Änderungen.
bs2-de(adj) acc
Direkter Link zum Installationspaket (für Neuanwender): AaxAudioConverter-1.15-Setup.exe
Kostenlose Audible Hörbücher
spybot123 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  13 Beiträge
Konvertierung von audible *.aax-Dateien funktioniert nicht mehr
JüWe am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
hörbücher erstellen
searchbook am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  5 Beiträge
mp3 in das iPod Format umwandeln ?
tomcux am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  8 Beiträge
Hörbücher immer beliebter!
Torquato am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  2 Beiträge
Andersen-Hörbücher kostenlos
snark am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  4 Beiträge
Legale Hörbücher bzw. Hörspiele
kelt am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  17 Beiträge
welches Abspielgerät für Hörbücher?
parker1959 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  4 Beiträge
hörbücher zur probe?
hifikeks am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Technische Innovation
Torquato am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.935
