Röhrenradio als HiFi-Amp
jogi-bär
#1 erstellt: 10. Aug 2005, 14:01
Hallo
Was haltet ihr denn von der Idee, ein altes röhrenradio (stereo) zu kaufen, um den darin enthaltenen Verstärker so umzubauen (Anschlüsse, Stromversorgung, gehäuse etc), dass man ihn in die HiFi-Ketten einsetzen kann?
Ich würde meine Buschhörner gerne mit Röhren hören, habe jedoch leider so gut wie kein Geld.
Wäre denn der Klang, den man zB mit diesem Radio
http://cgi.ebay.de/w...1&fromMakeTrack=true
erreichen kann, mit einem Aurexx oder Dynavox zu vergleichen?
Hat damit jemand erfahrungen, bzw gibt es bestimmte Radio-Typen, die empfehlenswert sind?
Danke
Simon
DB
#2 erstellt: 10. Aug 2005, 15:16
so naheliegend Dein Gedanke auch sein mag:
die Verstärker der meisten Röhrenradios arbeiten nicht linear. Man hat hier ein Optimum zwischen Gehäuse/Lautsprecher/Ausgangstrafo/Kosten/Klang erreicht.
Das würde u.U. eine Menge Umbauten bedingen. evtl. auch gänzlich unmöglich sein.
MfG
DB
jogi-bär
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 16:35
Hallo
Ich habe ja schon ein Verstärkersystem,jedoch klingt das, zusammen mit meinen Buschhörnern, schon sehr analytisch.
Ich lege bei diesem "Röhren-Amp" (wenn man das so nennen kann) keinen großen wert auf hervorragende Messwerte, sondern eher auf einen warmen, musikalischen Klang, um die Buschhörner etwas "wärmer" werden zu lassen.
Falls mir der "Röhrenklang" gefällt, würde ich es mit überlegen mein jetziges system zu verkaufen, und davon einen Dynavox oÄ zu kaufen.
richi44
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 09:18
Eigentlich gilt immer noch die DIN 45500, welche für Hifi Mindestanforderungen festlegt, welche so ein Radio, auch wenn es eine "Hifi-Klangtaste" hat, bei weitem nicht erfüllt. Daher beissen sich Deine Idee und die Überschrift Deines Beitrags. Aber, warum nicht, probieren kann man es.
jogi-bär
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 10:53
Hallo
Könnte ich eigentlich irgendetwas kaputt machen?
Ich schließe also meinen VV einfach an die Tonband/Radio/sonstwas-eingänge an, und die LS löte ich an die vorherigen LS-Anschlüsse.
Könnte ich da aus irgendwelchen Gründen meine Fostex-Chassis zerstöhren (8 Ohm)?
DOSORDIE
#6 erstellt: 13. Aug 2005, 12:18
Dass du die Boxen kaputt machen könntest glaube ich eher weniger, wahrscheinlich mehr das Röhrengerät selber, ich habe ein altes WEGA von 1958, allerdings nur Mono, klingt nicht schlecht und hat gute Empfangseigenschaften, 100 mal besser als jeder normale HiFi Tuner. Ich habe das Radio zum Filme gucken mal als dritten Kanal für meine Soundkarte benutzt (die war damals 4 Kanal und ich habe die Rear Speaker einfach zusammen in den TB Eingang des Radios gespeist), irgendwann kam mal Rauch aus dem Radio als es lange Zeit sehr laut lief, das kann aber evtl an den 3 V die auf dem Gehäuse des PCs anliegen gelegen haben, vielleicht verträgt das Radio ein anderes Potenzial nicht, ein zusätzliches Brummen war aber nicht zu hören.
Vielleicht war es aber auch einfach nur Überlastung aufgrund des viel zu Lauten Signals, verzerrt klang es aber nicht.
Über den Phono Eingang (hat ja keinen Vorverstärker wegen Kristallsystem und ist deshalb genauso Laut wie TB) habe ich mal einen CD Player angeschlossen, während ich an TB ein altes Cassettendeck laufen lies, ich konnte aufnehmen und abpsielen, die Qualität war klanglich so als würde man über einen modernen Verstärker von CD oder von Radio aufnehmen, abgesehen davon dass es Mono war und etwas gebrummt hat.
CD zerrt aber bei der Wiedergabe ab und zu mal weil die Geräte ein viel zu lautes Ausgangssignal haben, da muss wenn dann ein Widerstand dazwischen, der es leiser macht, ich glaube das ist auch sonst auf Dauer nicht gut für die ganze Vorverstärker/Verstärkerstufe.
Ich habe auch mal kurzzeitig eine Standbox daran angeschlossen, der Klang war sehr gut, klang aber im Vergleich zu den Originallautsprechern wie ein "Lachgesicht" (Equalizerkurve), die integrierten Lautsprecher klingen natürlich verglichen mit Heute sehr dumpf, ich denke das liegt aber eher an den Frequenzweichen, die bestehen ja nur aus einer Spule an der dann Breitbandlautsprecher und Hochtöner an unterschiedlichen Abgängen abgegriffen werden, die Lautsprecher an sich sind wahrscheinlich garnicht so schlecht.
Die Box die ich dran angeschlossen hatte war nur erheblich leiser, als die integrierten Lautsprecher, ich habe mal gehört, dass ein höherer Widerstand nicht gut für die Röhren ist, weiß nicht obs daran lag oder am Wirkungsgrad... Ich hatte das Signal abgenommen, weil ich den Sender nur mit diesem Radio an dieser Stelle empfangen konnte, also nahm ich ein Kabel, legte es ins Bad, schloss es ans Radio an, die Box mit ins Bad und dann konnte ich gemütlich beim Baden geniessen mit echtem Röhrensound ;-)
Wenn ich aber ein Stereoröhrenradio hätte (ich möchte mir auch gerne noch eins besorgen, evtl. sogar mit Stereodekoder fürs Radio), dann würde ich alles so lassen wie es ist, denn gerade das ist doch das besondere daran, dass es trotz seines Alters noch so voll und gut klingt, auch wenn es völlig anders und nicht HiFi ist. Dieses warme Gefühl kommt doch nicht zuletzt durch diese unheimlich tolle Skalenbeleuchtung, das magische Auge und den schwammig dumpf-weichen Sound, dadurch dass die Mitten und die Bässe überwiegen und Höhen eher in den Hintergrund treten, das heißt doch warm.
CU Tobi
Amp aus Röhrenradio bauen?
Cobra71 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  36 Beiträge
Altes Röhrenradio verliert Sender
imebro am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  68 Beiträge
Röhrenradio -> Was dann? Musiktruhe?
xlupex am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  9 Beiträge
was haltet ihr von dem röhren amp?
Ravemaster24 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung altes Röhrenradio
joey300 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  11 Beiträge
aus altem Röhrenradio den Verstärker ausbauen
Bobo45 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  14 Beiträge
Röhrenradio als Röhrenverstärker
Ripper121 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  4 Beiträge
altes Röhrenradio "missbrauchen"
der_Gee am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  11 Beiträge
Röhrenradio klingelt
micsimon am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
CD Player an altes Röhrenradio ?
huaba83 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  16 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
