Wire Recorder 80-1
Pinsel1208
#1 erstellt: 08. Apr 2019, 10:19
Geschätzte Forumsmitglieder,
ich habe ein sehr interessantes Röhrengerät gefunden:
https://www.radiomuseum.org/r/webster_wire_recorder_80_180.html
Dieses Gerät funktioniert grundsätzlich, mechanisch läuft alles auch das Abspielen einer Tondraht-Spule funktioniert.
Problem: Die Tonausgabe im Lautsprecher ist auch bei voll aufgedrehter Lautstärke kaum hörbar, aber da.
Was habe ich bis jetzt gemacht:
_ Röhren überprüft, sind OK
_ Papier Kondensatoren getauscht
Könnte mir jemand behilflich sein, den Fehler einzugrenzen oder sogar zu finden?
Bitte um Nachsicht, ich bin kein Fachmann. Schaltplan und Messtabelle findet ihr im Anhang.
IMG_1720
IMG_1721
DB
#2 erstellt: 08. Apr 2019, 14:20
welche Quelle hast Du verwendet? Falls Du das originale Kristallmikrofon verwendet hast, kann das taub geworden sein.
Ansonsten würde ich mit dem Messen der Spannungen an den Röhren beginnen.
Da Du sagst, daß Du nicht vom Fach bist: Röhrengeräte arbeiten mit gefährlich hohen Spannungen. Fehler können sich hier fatal auswirken. Es wäre daher zweckmäßiger, Du würdest das Gerät zu einem alten Funkmechaniker bringen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 08. Apr 2019, 14:21 bearbeitet]
Pinsel1208
#3 erstellt: 08. Apr 2019, 15:20
Hallo DB,
danke für die Antwort. Um mich klarer auszudrücken: Beim Abspielen eines bereits bespielten Tondrahtes ist die Lautstärke seeehr leise.
Zwischenzeitlich habe ich auch das Lautstärkenpoti überprüft, ist in Ordnung.
Welche Röhren sind für die Verstärkung des Tonkopfes zuständig?
DB
#4 erstellt: 08. Apr 2019, 15:46
Alle drei. Zuerst die 6SJ7, dann die 6J5. Die 6V6 bildet den Leistungsverstärker für den Lautsprecher bzw. den HF-Generator für Löschen / Vormagnetisierung bei Aufnahme.
Pinsel1208
#5 erstellt: 08. Apr 2019, 16:03
OK,
hier die Messdaten in der Stellung "Record". In Klammer die Sollwerte:
Röhre 6SJ7
PIN1 0V (0V)
PIN2 2,8V (3V)
PIN3 0V (0V)
PIN4 0,2V (0,1V)
PIN5 0V (0)
PIN6 27,6V (23,5V)
PIN7 2,8V (3V)
PIN8 15,5V (45V)
Röhre 6J5
PIN1 0V (0V)
PIN2 2,8V (3V)
PIN3 150,4V (127V)
PIN4 135,4 (+)
PIN5 0V (0V)
PIN6 305,6V(+)
PIN7 3V (3V)
PIN8 4,8V (4,8V)
Röhre 6V6
PIN1 0v (0v)
PIN2 3V (3V)
PIN3 300V (300V)
PIN4 312V (305V)
PIN5 -45V (-45V)
PIN6 -45V (+)
PIN7 3V (3V)
PIN8 9,1V (9,5)
Röhre 6X5
PIN1 0V (0v)
PIN2 2,9V (3V)
PIN3 306V (350V)
PIN4 0V (0V)
PIN5 304V (350V)
PIN6 0V (0V)
PIN7 2,9V (3V)
PIN8 360V (350V)
[Beitrag von Pinsel1208 am 08. Apr 2019, 16:06 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 08. Apr 2019, 17:25
Die Spannung an der Anode (Stift der 6SJ7 ist zu niedrig. Hier sollten R7 (und C2) untersucht werden, ob sie noch in Ordnung sind. Am rechten Ende von C2 darf sich keine positive Spannung messen lassen.
MfG
DB
Pinsel1208
#7 erstellt: 09. Apr 2019, 07:52
Danke für den Tipp!
Nach dem Austausch des Widerstandes habe ich nun folgende Werte:
Röhre 6SJ7
PIN1 0V (0V)
PIN2 2,8V (3V)
PIN3 0V (0V)
PIN4 -1,9V (0,1V)
PIN5 0V (0)
PIN6 28,6V (23,5V)
PIN7 2,8V (3V)
PIN8 51,2V (45V)
Röhre 6J5
PIN1 0V (0V)
PIN2 2,8V (3V)
PIN3 151V (127V)
PIN4 133 (+)
PIN5 0V (0V)
PIN6 305,6V(+)
PIN7 3V (3V)
PIN8 4,8V (4,8V)
Röhre 6V6
PIN1 0v (0v)
PIN2 3V (3V)
PIN3 300V (300V)
PIN4 310V (305V)
PIN5 -45V (-45V)
PIN6 -45V (+)
PIN7 3V (3V)
PIN8 9,1V (9,5)
Röhre 6X5
PIN1 0V (0v)
PIN2 2,9V (3V)
PIN3 310V (350V)
PIN4 0V (0V)
PIN5 304V (350V)
PIN6 0V (0V)
PIN7 2,9V (3V)
PIN8 360V (350V)
Leider hat sich die Lautstärke nur geringfügig erhöht
Ingor
#8 erstellt: 09. Apr 2019, 08:09
Hast du auch mal den Lautsprecher geprüft und den davor liegenden Umschalter?
Pinsel1208
#9 erstellt: 09. Apr 2019, 08:17
Sag mir bitte wie ich die prüfen kann.
Den Lautsprecher habe ich geprüft, er hat 1000 Ohm, steht so drauf.
Pinsel1208
#10 erstellt: 09. Apr 2019, 08:48
Ich habe ein Foto des Schalters gemacht:
Schalter
Bei Punkt 1 (Rot markiert) kommt das Signal an und geht via Schalter Punkt 2 direkt zum Lautsprecher Punkt 3. Hier messe ich auch Durchgang.
Ich meine dass das Signal nicht stark genug ankommt.
Ingor
#11 erstellt: 09. Apr 2019, 08:59
Hast du schon mal versucht einen anderen Lautsprecher am Gerät anzuschließen? M.E. müsste der Lautsprecher im Gerät 4 Anschlüsse haben. 2 für die Ständerwicklung mit 1000 Ohm, heutzutage ein Permanentmangent, und 2 für die Voice Coil, die 3,2 Ohm hat. Du kannst also einen handelsüblichen Lautsprecher anschließen.
Den Schalte kannst du ja leicht mit dem Ohmmeter testen. Und natürlich kann der Verstärker defekt sein, war ja nur eine Mögichkeit, die es auszuschließen gilt.
Pinsel1208
#12 erstellt: 09. Apr 2019, 09:09
Danke für den Hinweis,
ich habe einen externen Lautsprecher angeschlossen und auf Stufe 2 umgeschaltet.
Es kommt ein Ton, aber auch kaum hörbar aus dem externen Lautsprecher.
Pinsel1208
#13 erstellt: 09. Apr 2019, 09:38
Es könnte ja auch am OUTPUT Transformator Nr.32 liegen.
Wie kann ich den messen/überprüfen?
Ingor
#14 erstellt: 09. Apr 2019, 11:35
Unwahrscheinlich. Hast du schon alle Umschalter und alle Bauteile geprüft? Hast du Ersatzröhren? Leuchtet eigentlich die Glimmlampe auf?
Pinsel1208
#15 erstellt: 09. Apr 2019, 11:45
Röhren hab ich alle getauscht.
Die Glühlampe zwischen Spule und Zugrad leuchtet, die beim Umschalter "Input" leuchtet nicht. Hier messe ich nur 0,5 Volt.
Aber die leuchtet wohl nur bei einer Aufnahme, oder?
[Beitrag von Pinsel1208 am 09. Apr 2019, 15:31 bearbeitet]
Pinsel1208
#16 erstellt: 10. Apr 2019, 05:37
Guten Morgen!
Ich habe mal eine Frage:
Wenn ich am Lautstärkenpoti drehe und den Widerstand messe verändert der sich wie vorgesehen.
Kann man an einem anderen Punkt aussagekräftig messen, ob/wie sich die Spannung verändert, die für die Lautstärke zuständig ist?
[Beitrag von Pinsel1208 am 10. Apr 2019, 05:38 bearbeitet]
Pinsel1208
#17 erstellt: 10. Apr 2019, 15:34
Hat niemand eine Idee, wo ich noch den Fehler suchen könnte?
DB
#18 erstellt: 10. Apr 2019, 16:02
Nun, Du könntest die Verstärkerstufen einzeln absuchen. Wenn Du das Gerät ohne eingelegten Draht auf Wiedergabe schaltest, sollte ein deutliches Brummen aus dem Lautsprecher kommen, wenn Du mit einer langen Meßstrippe an das Steuergitter jeder Röhre gehst.
Wenn Du links von C10 den Tonkopf ablötest und dann an den Kondensator gehst, sollte sich dieses Brummen mit dem Lautstärkenregler auch beeinflussen lassen.
Ach ja, und miß mal die Spannungen an der 6V6 in Stellung Wiedergabe. Bei Aufnahme arbeitet die als Löschgenerator, das nützt bei Wiedergabe nichts.
MfG
DB
Pinsel1208
#19 erstellt: 10. Apr 2019, 16:18
Danke, DB, dass du mir weiterhilfst.
Brummtest:
6SJ7: Lautes Brummen bei PIN 4
6J5: Leises Brummen bei PIN 5
6V6: Kein Brummen hörbar
6X5: Kein Brummen hörbar
Spannungen in Stellung Wiedergabe:
Röhre 6V6
PIN1 0v
PIN2 2,8V
PIN3 182V
PIN4 214V
PIN5 21,8V
PIN6 21,8V
PIN7 3V
PIN8 21V
Tonkop-Testf:
liefere ich nach
Pinsel1208
#20 erstellt: 10. Apr 2019, 16:38
Nachtrag Tonkopf-Test:
Brummen wird leiser und lauter, übrigens auch wenn ich auf PIN 4 der 6SJ7 bin und den Lautstärkeregler drehe.
DB
#21 erstellt: 10. Apr 2019, 16:49
Wenn es am g1 (Stift 4) der 6SJ7 ordentlich brummt, ist der Verstärker soweit in Ordnung.
Jetzt hast Du nur noch die Möglichkeiten, daß etwas am Tonkopf nicht in Ordnung ist, z.B. die Führung des Magnetdrahtes. Oder daß der Draht nur leise bespielt oder gelöscht war und Du nur das hörst, was der Löschvorgang übriggelassen hat.
MfG
DB
Pinsel1208
#22 erstellt: 11. Apr 2019, 08:02
Ich habe 5 Spulen die an einem anderen Tondraht - Gerät laut abgespielt werden, ich habe es getestet.
An diesem Gerät sind alle leise bei der Wiedergabe.
Ich habe den Tonkopf getauscht, ohne Erfolg. Immer noch leise.
Noch eine Frage:
Am PIN 3 und 4 sollten lt. Servicehandbuch 300 Volt anstehen, ich messe jedoch deutlich weniger.
Hat dieser Spannungseinbruch einen Einfluss?
DB
#23 erstellt: 11. Apr 2019, 08:13
Das sind Anode und Schirmgitter. Die 21,8V am g1 (Stift 5) sind falsch. Deswegen zieht die Röhre viel zuviel Strom und die Anoden- und Schirmgitterspannung brechen ein. Die Katodenspannung ist dadurch auch zu hoch. Prüfe mal R12, C3, C9.
Pinsel1208
#24 erstellt: 11. Apr 2019, 18:27
Wir sind auf einem Guten Weg, ich habe den Widerstand und die Kondensatoren getauscht. Nun ist der Ton am Lautsprecher eine Spur lauter. Aber immer noch viel zu leise :-(
Neue Werte:
Röhre 6V6
PIN1 0v
PIN2 2,8V
PIN3 188V
PIN4 220V
PIN5 21,4V
PIN6 21,9V
PIN7 3V
PIN8 21V
pragmatiker
Administrator
#25 erstellt: 11. Apr 2019, 19:13
Servus Kurt,
Du kniest Dich ja mächtig rein, wie ich Deiner Reaktion nach grade mal 10 Stunden "Nicht-Reaktion" auf Deine letzte Anfrage entnehmen kann:
Was möchtest Du denn mit dem Gerät machen, wenn es wieder läuft? Brennt da irgendwas für eine terminlich fixierte Geräteausstellung an, bei der man helfen kann? Hast Du eine größere Sammlung von Drahttongeräten? Wenn ja: Welche Modelle sammelst Du denn so?
[EDIT]: Deine Antwort im nächsten Beitrag und meine (editierte) Frage haben sich zeitlich überschnitten.
Interessierte Grüße
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 11. Apr 2019, 19:26 bearbeitet]
Pinsel1208
#26 erstellt: 11. Apr 2019, 19:21
Hallo Herbert,
Natürlich will ich mit der Tondraht-Technik experementieren. Ich finde es höchst faszinierend, dass damit vor fast 100 Jahren schon Telefonmitschnitte gemacht wurden. Ich habe eine Tonspule auch den 30ern, wo Jazz in New Orleans aufgenommen wurde, der Wahnsinn!
Allgemein ist jeder beeindruckt, der so ein Gerät zum ersten Mal sieht oder hört.
Pinsel1208
#27 erstellt: 11. Apr 2019, 19:34
Nachtrag:
Ich habe drei Geräte ingesamt:
1. https://www.radiomuseum.org/r/reichhalte_reporter_w102_w_102.html
Für Schellacks und Tondraht.
2. https://www.radiomuseum.org/r/webster_wire_recorder_80_180.html
Für Tondraht
3.. https://www.radiomuseum.org/r/schaub_recordophon_t22.html
Mein absolutes Schmuckstück! Als das Gerät verkauft wurde kostete es ein Vermögen, daher nur noch schwer zu bekommen weil nur wenige verkauft wurden. Ursprünglich ohne UKW, konnte man in den 50ern via "Selbst-Bausatz" ein kleines UKW Teil mit 4 Röhren nachrüsten.
Der Verkaufs-Slogan war: "Machen sie ein Backup ihrer Schallplatten!"
Falls es dirch interessiert, wird es hier vorgestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=y9LnGQZNNAI
DB
#28 erstellt: 12. Apr 2019, 05:25
Neue Werte:
Röhre 6V6
PIN1 0v
PIN2 2,8V
PIN3 188V
PIN4 220V
PIN5 21,4V
PIN6 21,9V
PIN7 3V
PIN8 21V
Haut immer noch nicht hin. Das Steuergitter führt immer noch 21V, das ist falsch. Dort müssen es Null Volt sein.
Bei einer 6V6 sollten sich an der Katode (vorausgesetzt Katodenwiderstand und -kondensator sind in Ordnung) 9,5V einstellen. So steht es auch in Deiner Liste.
Da mußt Du weitersuchen.
Pinsel1208
#29 erstellt: 12. Apr 2019, 05:57
Möglicherweise sind es ja die Becher-Kondensatoren. Ich gebe dir mal die Spannungen bei Schalterstellung "Listen":
EC-1: 223,4V - 315,4V
EC-2: 20V - 113,3V
EC-3: 0V - 20,6V - 101,8V - 218,2V
Ist hier irgendwas verdächtig?
DB
#30 erstellt: 12. Apr 2019, 08:30
Bring doch erstmal in Ordnung, daß die 6V6 keine positive Spannung mehr am Steuergitter sieht. Das wird der ursächliche Schaden sein. Nochmal: am Steuergitter müssen (!!!) es in dieser Schaltung in Stufe "Listen" NULL VOLT sein.
Pinsel1208
#31 erstellt: 12. Apr 2019, 09:09
Sorry, ich wollte dich nicht ärgern, nur Vorschläge bringen.
RoA
#32 erstellt: 12. Apr 2019, 11:16
Hammer, danke für den Link.
Hoffentlich fallen solche Perlen niemals durch einen Upload-Filter.
pragmatiker
Administrator
#33 erstellt: 12. Apr 2019, 14:09
Für Tondraht
Schöne Stücke - Gratulation zu Deiner kleinen, exquisiten Sammlung!
Herbert
Kennt jemand dieses Röhrengerät?
tuffy am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  6 Beiträge
Brummen evtl. mechanisch?
Cpt_Chaos1978 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  4 Beiträge
Kondensatoren in Röhren-Endstufen
Live-musikhörer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Wie lange sind Röhren "gut" hörbar
Kumpelbaer am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  34 Beiträge
Bässe im UKW-Empfang übersteuert, sind die Messwerte für die Röhren ok?
sieze am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  5 Beiträge
Problem mit Röhren- Amp
mollyundemma am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  4 Beiträge
Röhren Klangunterschiede hörbar?
Pilot74 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  30 Beiträge
Dinavox VR 80E knallt mechanisch
slava_jazz am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  9 Beiträge
Phillips Monoknopf Kondensatoren tauschen
maxi06 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
DYNAVOX VR70EII linker Kanal leiser
bastler01 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
