HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kondensator | |
Kondensator+A -A |
Isophon_H520
#1 erstellt: 14. Dez 2018, 18:59 | |||||
Hallo im Forum in den letzten wochen habe ich viel mit kondensatoren gearbeitet und hatte da so meine kleinen problemchen da wäre zb der Normwert eines Kondensators; 1. Kapazität in Ferrit wird mit groß F bezeichnet aber ich habe einen asiatischen Kondensator gefunden mit der Kennung "J" und zwar genau 224J wie würde der Kapazitätwert nun in Ferrit umgerechnet????? oder gibt es evtl eine umrechnungstabelle und wenn welcher link ist das???? 2. Bypass in der frequenzweiche mit silver mica ; sollte der Wert der mica 10% vom kondensator haben oder eher grundsätzich10nf und nicht mehr und weniger? 3.Bypass in Hochspannungsnetzteilen mit Filmkondensatoren. sollte der Wert des FK 0,5% bis 1 % oder eher auch 10% vom Kondensatorwert sein? 4.Bypass in Köppelkondensatoren im Tubeamp mit silver mica sollte der wert der mica 10% vom Koppelkondensator haben oder lieber 10nf und nicht mehr oder weniger??? übrigens sind 0,22µf besser als 0.47µf bei den Koppelkondensatoren oder ist es egal oder würde es mit mehr kapaität was bringen.???? ich wünsche allen frohe weihnachten loda |
Ste_Pa
#2 erstellt: 14. Dez 2018, 20:55 | |||||
Hallo loda, Punkt 1: zunächst ist die Einheit der Kapazität nicht "Ferrit" sondern Farad. 1 Farad = 1 Coulomb / Volt = 1 Ampere * Sekunde / Volt Wiki (Klick) J steht für eine Toleranz. Die Kapazität kannst Du z.B. aus folgender Tabelle entnehmen (Klick). 224J steht demnach für einen Kondensator mit einer Kapazität von 0,22µF bzw. 220nF und einer Toleranz von 5%. Punkt 4: Die Kapazität von Koppelkondensatoren richtet sich nach der gewünschten Bandbreite, in Bezug auf die Anwendung, hier z.B. des NF-Verstärkers. Der Koppelkondensator ergibt zusammen mit dem Eingangswiderstand der (dem C) folgenden Stufe einen Hochpass. Die Grenzfrequnz des Hochpasses bemisst sich nach: fg = 1 / (2 * Pi * R * C) Einen Online-Rechner für Hoch- und Tiefpass gibt es z.B. hier. Je größer die Kapazität, um so niedriger die untere Grenzfrequenz und um so höher die Bandbreite. Aber man soll hier auch nicht übertreiben, sprich (viel) zu hohe Kapazitäten benutzen. Ist die Kapazität des Koppelkondensators hingegen zu gering, werden die Signale im unteren Frequenzbereich bedämpft, was man natürlich i.d.R. nicht möchte. Zu den anderen Punkten ... 10% als Baypasskapazität (bei größeren Hauptkapazitäten) ist sicher nicht falsch. Aber die Wirkung von Bypasskapazitäten ist nicht unumstritten. Und was Silver Mica & Mundorf oder was auch immer anbelangt ... ich gehöre nicht zur Fraktion "Kondensatorklang", von daher kann ich hierzu Nichts antworten, außer das ein Kondensator die Eigenschaften hat, die im Datenblatt angegeben sind und welche sich technisch definieren lassen. Deswegen nutze ich preiswerte Standardkondensatoren i.d.R. z.B. von WIMA oder Panasonic in meinen Aufbauten. Just my 2 cents Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 14. Dez 2018, 21:05 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#3 erstellt: 14. Dez 2018, 21:00 | |||||
Servus loda,
- hier hab' ich sehr lachen müssen - "Ferrit" ist ein Material für Spulenkerne und andere Induktivitäten usw. Was Du meinst, ist "Farad" (physikalische Einheit, die dem Experimentalphysiker Michael Faraday gewidmet ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
"J" gibt die Toleranz an: +/-5%. Und "224" gibt die Kapazität in [pF] an - und zwar: Die ersten zwei Stellen den Kapazitätswert und die letzte Stelle die Anzahl der Nullen. Also "22" und "4" Nullen angehängt ergibt 220000[pF] oder 220[nF] oder 0.22[µF].
Bei Netzteilen reicht ein Shunt- oder Bypass-Kondensator parallel zu den "Haupt"-Elkos mit einer Toleranz von +/-10% lockerst aus - +/-20% sind auch noch locker o.k. Grüße Herbert |
Isophon_H520
#4 erstellt: 17. Dez 2018, 18:11 | |||||
hallo schreibwillige Forumer, eure antworten sind wie immer toll. bin ich opfer eines schreibfehlers geworden farad ferrit???????? tja so hat man die lacher auf seiner seite. ich habe schon erfahrung mit MKP von visaton im austausch zu jantzen z cap silver und muß sagen die beurteilung von supaudio im net ist zutreffend, ein hauch von high end man hört es wirklich, der sound der becken vom schlagzeug klingen aufgehellter und differenzierter. ehrlich kein scherz oder marketing geck. aber manche mögen solche veränderungen nicht und wollen einen gedämpfteren sound, z.b. mit jantzen alumen z cap. möglich. keine erfahrung bis lang. kommt noch evtl. nochmals vielen dank ihr lieben. fühlt euch umarmt von mir aber mal was anderes am rande kann eine 6n1 china röhre durch eine 6n1p russen röhre im vorverstärker für einen 300b stereoverstärker ersetzt werden. ich habe alles gelesen darüber und warte auf eine Händlerantwort von tube amp doctor diesbezüglich. frihu schreibt auf seiner homepage die 6n1p sei nur ein derivat und kein äquivalent zur 6n1 weil z, b die 6n2 china röhre auf pin 4 und 5 zusammen mit 12,6 v betrieben werden kann und die 6n2p russen röhre nur mit 6,3 v betrieben werden kann. also ist auch denkbar, daß die 6n1 abweichungen zur 6n1p haben kann diesbezüglich, 6.3 v oder pin 4 und 5 bis 12,6 v. Denn eine SRPP schaltung ist ja noch kein deutlicher hinweis wieviel volt die röhre hat. glaubt mir ich habe viel im net gelesen und tabellen gefunden, Aber weiß es jemmand den wirklich genau loda |
DB
#5 erstellt: 17. Dez 2018, 18:25 | |||||
http://frank.pocnet.net/sheets/095/6/6N1.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6N1P.pdf
Dazu schaut man ins Datenblatt, s.o.
Hm. Im Internet steht viel. Was wären denn Deine Schlußfolgerungen aus den Datenblättern? MfG DB [Beitrag von DB am 17. Dez 2018, 18:26 bearbeitet] |
Isophon_H520
#6 erstellt: 17. Dez 2018, 18:54 | |||||
hallo danke für dein interesse die 6n2p gilt als ersatz für die 12ax7 o, ecc83 aber man sieht deutlich den unterschied bei pin 9 im datenblatt steht die 6n2p mit 6,3 v und die 12ax7 mit 6.3v und 12,6 v. je nach schaltung pin 4 und 5 zusammen oder getrennt. aber die 6n2 china röhre läuft in schaltungen mit 12,6 v obwohl in datenblatt 6.3 v nur angegeben sind. also ein zauber aus dem reich der mitte. loda |
DB
#7 erstellt: 17. Dez 2018, 19:17 | |||||
Schon recht. Ich meinte eher Dein Urteil zur Austauschbarkeit von 6N1 und 6N1P. [Beitrag von DB am 17. Dez 2018, 19:18 bearbeitet] |
.JC.
#8 erstellt: 17. Dez 2018, 19:39 | |||||
Fermi ginge auch noch. |
Isophon_H520
#9 erstellt: 19. Dez 2018, 01:57 | |||||
ja die datenblätter waren mir bekannt und in allen listen wird die 6n1-p als ersatz für die 6n1 geführt. die übereinstimmung ist sehr genau. als ersatz für die 6n1 werden auch noch die 6922 oder 6dj8 und ähnliche angegeben. aber die datenblätter weichen mehr ab als die 6n1p finde ich. auch die ecc 88 oder 12ax7 ist unterschiedlicher als das datenblatt der 6n1p . ich habe mir ein paar sovtex 6n1p bestellt und werde nun die praxis walten lassen und überlasse nun mal frihu seine philosophie für technik. schau mal frihu.com im Menüpunkt Röhrentechnik auf Seite 4 Generika und Derivate. Absolut ein muß für jeden röhrenfan. im detail liegt der unterschied oder hat der high end wahn zugeschlagen loda oder geht es nur ums liebe ........ |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 19. Dez 2018, 02:16 | |||||
Bist du eigentlich gebürtiger Brite? Wenn es hier um "gute" Kondensatoren geht, dann reichen Wima-Folien total. Da braucht es keine "Voodoo"-Kondensatoren, à la Mundorf oder sonstiger Hersteller. |
Isophon_H520
#11 erstellt: 22. Dez 2018, 19:40 | |||||
danke für deine antwort. ich habe mir so was schon gedacht . man muß mit dem klangbild leben können . oder man kauft sich lieber andere boxen. also zb. basshörner oder holz- bzw metallmittel/hochtonhörner die klingen anders als kalotten oder membrantöner, aus titan z.b. auch hartbässe klingen anders als weich subbässe. alles geschmacksache oder???? auch unterschiedliche herstellerfirmen haben klangunterschiede. z.b. 6 db verfechter werben mit klangtreue.- marketing oder verkappte 12db allpass fudel - ja man kennt die pappenheimer die ein x für ein u verkaufen. denn meine boxen klingen alle etwas unterschiedlich. neee no britsch -german- but it is easy to write english like aber ich mach nun ein neues thema auf wäre schön wenn ihr dort rein blickt |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 22. Dez 2018, 20:13 | |||||
Das war eher eine ironische Nachfrage, weshalb du alles klein schreibst. Klang empfindet jeder anders und daher kann man darüber streiten, oder auch nicht |
Isophon_H520
#13 erstellt: 22. Dez 2018, 20:36 | |||||
ja so ist es ich bin da einfach offen und nehme den sound, wie er ist und mache nix anderes drauß, als wie ich es gerne hätte. ich glaube jeder hat auch eine eigene soundvorstellung von einer stereoanlage. manchmal hilft auch schon eine andere cd von einem anderen musiker und musikrichtung dann klingt die anlage etwas anders. rock oder jazz oder blues |
M-CAP-SUPREME SILVER/OIL-Kondensator Torfgeist am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 45 Beiträge |
Was macht der Kondensator in der Heizspannung? Waldi2.0 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 14 Beiträge |
Was für ein Kondensator? toosh am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 10 Beiträge |
Kondensator mit Gewinde wardus am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Kondensator statt Übertrager Mo-Voy-og am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
Praktischer Einsatz von Silberglimmerkondensatoren als Bypass stern71 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 20 Beiträge |
ERO Kondensator mit drei Anschlüssen schmiereck am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker Kondensator - Hilfe erbeten Happajoe am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 8 Beiträge |
Kondensator gesucht für Röhrenamp abeeres am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Kondensator Bezeichnung Hilfe seebank am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 5 Beiträge |
2018
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbcsidewinder
- Gesamtzahl an Themen1.552.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.415
