HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Audioromi 828 brummt, neuling hat fragen | |
Audioromi 828 brummt, neuling hat fragen+A -A |
argonauten
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 22:21 | |
tag die damen, ich hab einen Roehrenverstaerker: Audioromi 828 FU29 (gebraucht erworben) einen CD-Spieler: Technics SL-PG500A und Eigenbau Lautsprecher CT 263 (Wirkungsgrad 93dB mit Impendanzkorrektur) am laufen. Ich bin vom Klang seit einem Jahr sehr zufrieden, bis vor kurzem der Verstaerker ploetzlich zu brummen anfaengt auf der linken Seite. an den elektrischen Zuleitungen ist nichts veraendert worden und er brummt auch ohne chinchkabel und auch die Steckdosenquelle habe ich gewechselt. Leider alles ohne Erfolg. Das Brummen ist Lautstaerkeunabhaengig und relativ leise und beginnt nach 10 Sekunden, sobald der Verstaerker eingeschaltet wurde. Mit hilfe eines Tongenerators konnte ich den Ton mit rund 50Hz bestimmen. Ich hatte das Netzteil in verdacht, habe aber die grossen beiden Roehren getauscht und das Brummen wanderte mit. Daher brauch ich wohl neue grosse Roehren. Soll ich die kleinen Rohren gleich mit tauschen? Ich habe einige Forensbeitraege schon durchgelesen, jedoch steh ich immernoch vor einigen Fragen: Welche Roehren habe ich eigentlich drinnen? Woher bekomme ich die oft angesprochenen russischen Roehren? Welche Roehren brauche ich genau? Muss ich irgendeinen Abgleich der Roehren vornehmen und wenn ja, wie ? (2x Multimeter vorhanden) Der Audioromi 828 besitzt: 2x grosse Roehren (7 Pole) (1x OTK 77, 1x OTK 2) und 4x kleine Roehren (9 Pole) (2x 8909 , 2x 01-82) Ich hoffe ihr koennt mir helfen. Das Brummen macht einfach keinen Spass )-: Am Rande: Ich steh ja eigentlich auf Marantz. glaubt ihr, ein neuer (alter) CD-Spieler klingt besser? |
DB
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 23:00 | |
OTK bezeichnet die Qualitätskontrolle. Die großen Röhren sind ГU-29. 01-82 ist das Herstellungsdatum. Die kleinen Röhren sind 6H2П-EB. Hast Du denn kein Russisch in der Schule gehabt? MfG DB [Beitrag von DB am 10. Jan 2017, 23:00 bearbeitet] |
argonauten
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 23:30 | |
ich hatte franzoesisch |
vegatronic
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 03:48 | |
Hallo, das Brummen kommt meiner Meinung nach daher das die Röhren gealtert sind und damit die Symmetrie der Endstufe nicht mehr stimmt. Bei Push-Pull oder einfach Gegentaktendstufen äußert sich das dann eben durch brummen. Du kannst natürlich erstmal versuchen die Endstufe neu abzugleichen. Normalerweise müsstest Du eine Anleitung zum Verstärker dazu bekommen haben, ansonsten versuch mal hier was herauszufinden: http://www.audiokarm...omy-fu29-828.347447/ Gruß Thomas |
christian.L
#5 erstellt: 25. Jan 2017, 00:49 | |
frank.pocnet.net/sheets/018/g/GU29.pdf |
Amplifon Wt 30 II oder JJ 828 hamlert00910 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
T.A.C. 88 brummt absinth am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 4 Beiträge |
Selbstbau Röhrenamp brummt rtorc am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 11 Beiträge |
Versorgungstrafo Brummt Vugel am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 17 Beiträge |
Röhrenverstärker Brummt ! Atorious am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 23 Beiträge |
Röhrenamp brummt PPM am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 31 Beiträge |
Röhrenendstufe brummt sumo am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 7 Beiträge |
2a3 brummt buxsw am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 6 Beiträge |
Röhrenkopfhörerverstärker brummt dacander100 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 4 Beiträge |
Dynavox brummt, bzw 'schwingt' (?) garnex am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrpklindsey
- Gesamtzahl an Themen1.555.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.120
