2a3 brummt
buxsw
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 00:51
Moin aus Buxtehude,
meine Antique Sound Lab Tulip 2A3 brummt vernehmlich aus meinen Tannoys (ca. 93 dB/W).
Da Symmetrierpotis für die Heizung vorhanden sind, habe ich natürlich daran rumgedreht ohne das Brummen vollständig weg zu bekommen.
Übrigens ist es Röhrenunabhängig, wenn die Vorstufe nicht angeschlossen ist, ist es aber lauter! Merkwürdig....
Schlechte Masseführung? (na klar...aber wie komme ich dem bei? Mein anderen Endstufen machen das ja auch nicht!)
Könnt ihr mir einen oder auch mehrere Tip/s geben?
Vielen Dank im voraus,
Jens
storch1961
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 21:11
hallo erst mal,
wenn deine lautsprecher wirklich 93db haben, hast du mit wechselspannungs-heizung schlechte karten. wenn es nicht ein simpler schirm ist der möglicherweise irgendwo ab ist, dann bleibt fast nur auf gleichspannungsheizung umzurüsten. war bei meinen 300Bs auch so. geht aber ganz einfach-gleichrichter mit schotkys und 100000mü-elko ergeben bei 5v-wechselspannung wieder 5v-gleichspannung. das ganze fliegend einkoppeln. da die 2a3 nur 2,5v heizung hat must du ev. probieren ob die spannung noch reicht(es gibt aber mitlerweile schotkys mit nur 50mV verlust.
ich hoffe dir geholfen zu haben.
gruß storch aus camburg
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 29. Aug 2007, 09:31
ganz einfach, weil der "Vorstufen-Brumm" gegenläufig ist zum "Endstufen-Brumm". Eventuell ist zusätzlich eine Gegenkopplung über die Vorstufe da, die den Brumm vermindert.
Die vielen Brumm-Probleme liegen heutzutage auch an den vielen HF-getakteten Verbauchern im Haus. (Energiesparbirnen, Standby-Netzteile.)
Ein Netztrafo ist nicht nur ein Trafo, sondern auch ein Kondensator. (Primer-Windung-Sekundär-Windung.)
Netz-Brumm wird kapazitiv übertragen, besonders der HF-Anteil.
Wenn Du einen kräftigen Vorschalt-Trafo hast (230 auf 230 Volt) dann schalte den mal vor den Amp.
buxsw
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 18:16
Vielen Dank für die Antworten,
auch wenn ich als elektrotechnischer Laie erstmal mal genauer drüber nachdenken muß!
storch1961: fliegend einkoppeln? leider habe ich echt keine Ahnung, kann aber mit einem Lötkolben umgehen.
telefunky: d. h. der Vorstufenbrumm ist möglicherweise um x (180?) Grad phasenverschoben, stimmts? Aufgrund der unterschiedlichen Kapazitäten der Trafos, oder?
Gruß aus Buxtehude,
Jens
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 18:33
stimmt 180 grad.
Es sei denn Du hast eine 2-Stufige Vorstufe, dann siehts wieder anders aus.
storch1961
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 21:15
hallo fliegend einkoppeln meint die gleichger.heizspannung darf nur an der endröhre angelegt werden da sie deren potenzial annimmt. mfg storch
2A3 eine Röhre brummt
rorenoren am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  6 Beiträge
2A3 gegen 300B/2.5V tauschen?
buxsw am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  6 Beiträge
Röhrenendstufe brummt vernehmlich
Helge_W am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  9 Beiträge
Antique Sound Lab Monoendstufen AV25 : ein Kanal brummt
captain-mur am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  7 Beiträge
Mein Amp brummt
Stefan23539 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  8 Beiträge
Röhrenamp brummt
PPM am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  31 Beiträge
Antique Sound Lab
Flash am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
845 von Antique Sound Lab
sledge am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  22 Beiträge
Hilfe mit MingDa MC-2A3
Kallbo am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
Schaltplan 2A3 Gegentakt
Goldrohr am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
