HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Thorens TD 309: Subteller liegt auf und dreht nich... | |
Thorens TD 309: Subteller liegt auf und dreht nicht+A -A |
chfoerster
21:00
erstellt: 25. Dez 2014, |
Liebe Forumsfreunde! Ich habe ein blödes Problem mit meinem neuen Thorens TD309 Plattenspielern: Der Subteller dreht nicht, weil er zu tief liegt und auf dem Chassis aufsitzt. Woran kann das liegen? Wer weiß Rat?,., |
Tucca
01:46
erstellt: 26. Dez 2014, |
Nabend, falscher Thread, aber egal... Schwingt das Subchassis ohne Teller? Wie sind die Federn des Subchassis eingestellt? Wie neu ist der? Hast Du die Transportsicherung entfernt? Grüße, Michael |
chfoerster
03:07
Vielen Dank für die schnelle Nachfrage! Das Subchassis schwingt ohne Teller, ja. Aber nur anfangs, bis der Subteller so tief in das Lager sinkt, dass er am Kunstoffrand der Motorausfräsung aufsetzt. Die Federn sind von mir garnicht eingestellt worden. Die 3 Transportsicherungsschrauben habe ich komplett entfernt, d.h. herausgeschraubt. Der TD309 ist aus 2014, war ein Vorführmodell und von mir Anfang Dezember 2014 gekauft worden. Gibt es eine Erklärung? Viele Grüße, Christoph |
Tucca
15:28
Hallo Christoph, ich habe mir mal ein paar Bilder vom Thorens angesehen und musste feststellen, daß ich nicht mehr so ganz auf dem Laufenden bin, was die Subchassiskonstruktion betrifft (ich kenne nur die alten Kisten). Wenn ich das richtig verstanden habe, befinden sich Tonarm, Tellerlager und Motor auf/in einer Trägerplatte. Der Motor wiederum ist in eine Art Rohr eingelassen, das sich lösen und drehen lässt, um die Spannung des Antriebsriemens einzustellen. Wenn der Motor mit seiner Fassung ordnungsgemäß montiert ist, ist der Abstand zum Subteller also fix und durch das Tellerlager festgelegt. Eigentlich sehe ich nur zwei Möglichkeiten: Entweder sitzt der Motor samt Gehäuse nicht da, wo er hingehört, oder mit dem Tellerlager stimmt etwas nicht. Ich habe hier die ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße, Michael |
chfoerster
15:41
Hallo Michael, herzlichen Dank für Deine Hinweise! Ich gehe davon aus, dass mit dem Tellerlager etwas nicht stimmt, und zwar insofern, dass z.B. eine Buchse fehlt, die die Tellerachse aufnimmt bzw. "spiegelt". Dafür sprechen auch die Bilder in den Artikeln, die Du mir freundlicherweise übersandt hast. Denn bei mir liegt der Antriebsriemen oben am Teller an, auf den Fotos läuft er im unteren Bereich. Also sinkt der Subteller bzw. dessen Achse zu tief in das Chassis. Das ist ärgerlich, wird sich aber wohl ohne das mutmaßlich fehlende Teil nicht ändern lassen. Komisch nur, dass hierzu nirgendwo, auch nicht in der Bedienungsanleitung, etwas zu finden ist. Viele Grüße Christoph |
Tucca
16:42
Hallo Christoph, ![]() Welches Teil (Buchse) meinst Du? Ist es auf dem Bild? Ist bei Dir der Subteller evtl. falschherum eingesetzt? Grüße, Michael |
chfoerster
17:16
Hallo Michael, Der Subteller steckt schon richtig herum in der Führung. ![]() Meine Theorie ist, dass im Tellerlager bzw. im "Tellerachsenloch" unten eine Art Buchse ist, auf der die Achse des Subtellers aufliegt. Siehe Bild von meinem Spieler ![]() Tut mir leid, dass ich mich ziemlich kryptisch ausdrücke, aber vielleicht verstehst Du, was ich meine. Viele Grüße Christoph |
chfoerster
17:51
Tucca
19:05
Hi Christoph, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das wäre ja der Knaller, wenn der Lagespiegel so locker in der Bronzebuchse sitzt, daß er herausfallen kann! Hast Du schon die Verpackung etc. durchsucht? Bei Betrachtung des ersten Bildes Deines vorletzten Posts entsteht bei mir der Eindruck, daß das Motorgehäuse nicht richtig sitzt. Da ist vorne doch ein recht großer Luftspalt zu sehen, die Umrandung sollte aber auf der Grundplatte aufliegen. Bild 2: Die Schleifspuren des Subtellers auf der Umrandung fallen rechts vorne stärker aus als hinten. Auch hier ist eine Schattenfuge zu sehen. In der Bedienungsanleitung auf Seite 9 kannst Du sehen, wo die Klemmschraube für das Motorgehäuse sitzt. Wenns tatsächlich verschoben/geneigt ist, Riemen runter, Schraube lösen und das Gehäuse richtig positionieren. Grüße, Michael |
chfoerster
13:42
erstellt: 27. Dez 2014, |
Lieber Michael, Dein letzter Hinweis hat die Lösung aufgezeigt! Ich traue mich kaum zu gestehen, was es tatsächlich war: Meine Theorien waren Blödsinn! Ich musste nur die Kunststoffeinfassung des Motors niederdrücken ( Zeitaufwand 0,5 Sekunden) und der Subteller läuft fabelhaft frei und rund! Tja, so kann es kommen.... Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!! Herzliche Grüße Christoph |
Tucca
15:08
Hallo Christoph, ist doch Klasse, daß der Fehler gefunden ist und es nichts ernstes war. Viel Spaß beim Musikhören! Grüße, Michael |
Thorens TRT 2300 Problem Eaglevoice am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 3 Beiträge |
Thorens TEP "Symmetrisch"? audiosix am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 25 Beiträge |
Thorens Verstärker => Bässe einstellen Mattes_01 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Thorens ECC-82 Voice_of_the_theatre am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 5 Beiträge |
Vintage Verstärker austausch gegen neue Röhre winnie6789 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 11 Beiträge |
EL 34 Röhrentyp für Uher 3000 / Thorens 3000 Endstufe cakebacker am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
Braun Rumpelf. luxi164 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 8 Beiträge |
Bessere Röhre für meinen Dynavox TPR 2 der.hilde am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 4 Beiträge |
Worin liegt der Unterschied ... DieechteMenno am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 28 Beiträge |
Magnat RV1 oder RV2 mit Spendor 45/1 HIFI-HH am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 22 Beiträge |
2014
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedw.kampmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.071
