Umbau der Kathodenwiderstände
paddy120700
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 11:51
Ja hallo allerseits....!!!
Habe folgendes vor: Bei meinem Röhrenverstärker habe ich nun einige Bauteile aus altersgründen erneuert. Unter anderem den Kathodenwiderstand. Bei allen vier Endröhren waren die Kathoden zusammen geschaltet und gingen über einen gemeinsamen 130 Ohm Widerstand auf Masse. Ist es nun besser hier jede Kathode extra abzugreifen und noch über ein Poti + 130 Ohm Widerstand auf Masse zu legen. So könnte ich doch jede Röhre einzeln einstellen ( Anodenstrom ).....oder nicht...?? Sorry wenn ich so dumm frage aber es ist nun mal mein erster Röhren Amp.
Hat jemand Erfahrungen mit einer ECL 82 Endstufe in Gegentakt Schaltung...??
[Beitrag von paddy120700 am 18. Apr 2005, 11:55 bearbeitet]
paddy120700
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 11:54
Laut Tabelle die ich habe gilt bei einem Kathodenwiderstand von 135 Ohm ein Anodenstrom von 35 mA
Muss generell der Kathodenwiderstand größer werden um einen kleineren Anodenstrom zu gewährleisten...??
[Beitrag von paddy120700 am 18. Apr 2005, 13:22 bearbeitet]
DB
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 17:19
wie ist die Schaltung nochmal genau? Alle 4 Katoden zusammen auf einen Widerstand oder immer zwei Katoden auf einen Widerstand?
Auf jeden Fall mußt Du, wenn Du umbauen willst, den Katodenwiderstand neu berechnen. Dazu gehört auch, evtl. abweichende Anoden- und Schirmgitterspannungen zu berücksichtigen.
Aber wieso willst Du das Gerät eigentlich umbauen? Dann ist es nicht mehr original, der Wiederverkaufswert sinkt auch.
Und das alles, nur um Ruhestromschrauben zu können?
MfG
DB
paddy120700
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 18:46
Ja Hi..... Bin übrigens eh dabei das Gerät wieder zu restaurieren...wurde mir leider vom Versand ein wenig demoliert....
habe nun schon den Kathodenwiderstand neu eingelötet. Dieser hat laut Multimeter 126 Ohm....Laut tabelle sollte dieser zwischen 130 und 165 ohm liegen.....Nun liege ich ja mit dem neuen eh schon ein wenig unter 130. Da hab ich mir gedacht könnte ich auch gleich noch ein 50 Ohm Poti mit in Reihe schalten. So könnt ich doch problemlos alle 4 röhren auf einmal ein bissel nachregeln.....? Oder...? Ist diese Überlegung denn schlimm.....??
Belzebub69
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 18:52
Hm.. dann scheinst ja mittlerweile in Marl gewesen zu sein bzw hast Dir deine Teile besorgt
Hätte mich gefreut wenn Du mir mal in deinem anderen Thread dazu geantwortet hättest in der ganzen Zeit, oder Dich so gemeldet hättest
Sehr kollegial..
http://hifi-forum.de...472&postID=last#last
Sorry aber das mußte mal sein..
[Beitrag von Belzebub69 am 18. Apr 2005, 19:12 bearbeitet]
Eigenbau mit KT88 , Anodenstrom einfach einstellen?
alterelektroniker am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  5 Beiträge
Triac als ECC88 Kathoden Widerstand ?
Anro1 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  6 Beiträge
EL34 Autobias, Kathodenwiderstand Leistung
Keksstein am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  7 Beiträge
Maximaler Anodenstrom Röhre 6P1?
dedicated2audio am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  10 Beiträge
Röhrenverstärker, JA?
ghosty70 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  16 Beiträge
Röhre oder besser nur Poti?
cloude am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  14 Beiträge
röhre umbau stereo zu mono
.xxs. am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  7 Beiträge
Masse Brummen
cbrdriver am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  8 Beiträge
Noch ne Frage - merkwürdige Schaltung?
Sentry3 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  3 Beiträge
Kathoden Doppeltriode.
Cpt_Chaos1978 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
