| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 2A3 Push Pull Parafeed 6SL LTP Gyrator Drive 2-sta... | |
2A3 Push Pull Parafeed 6SL LTP Gyrator Drive 2-stage Pure Class A Ultra-Fi Referenz Röhrenverstärker+A -A |
Goldrohr
erstellt: 20. Nov 2014, 02:01
Hallo zusammen, Für alle - insbesondere aber die kreativen Geister unter euch - möchte ich mein Referenzdesign für einen modernen Röhrenverstärker vorstellen. Also, für alle, die ein paar unterstützende Halbleiter nicht aus ideologischen Motiven ablehnen, hier findet ihr ein Design, welches ihr als Messlasste und/oder Blaupause für eigene Entwürfe verwenden könnt: ![]() Viel Spaß, GR |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 20. Nov 2014, 02:55
Abend Goldrohr Ich bin gerade im Oldscoll steckengeblieben,du Haust hier Schaltungen rein die ich nicht Verstehe,aber ich Denke du weisst was du machst Bin sowieso noch bei der Konstantstromquelle hängengeblieben,anstelle Anodenwiderstand.Mir fehlts grad an Theoretischer gegebenheiten. Ich kenne einen Entwickler GURU der heisst Steinmusic.Ich besitze zum Glück ein solches Gerät,es sind Röhrenhybridendstufen. Wenn ihr das Gehört habt,es könnte passieren das ihr eure SE und PP Amps. nicht mehr wollt. so muss ins Bett Gruss Chris |
selbstbauen
erstellt: 20. Nov 2014, 13:16
Hallo Goldrohr, ich komm jetzt mal aus meiner Kopfschüttel-Ecke raus und kommentiere, was ich hier von dir seit einiger Zeit sehe: Was soll es? Wird es besser klingen, wenn ich das nachbaue, oder sind nur die Papierwerte besser und welche Papierwerte sind denn nun besser? Dazu erwarte ich Aussagen - insbesondere wenn du das ausdrücklich zum Nachbauen anpreist. Ich weiß, du bist sehr nahe am Wasser gebaut und empfindest es als Majestätsbeleidigung, wenn man solche hochkomplexen Lösungen als Irrweg abtut. Meine persönliche Erfahrung ist aber, dass der einfache Weg besser klingt als der Komplizierte. Das kommt daher, weil jedes aktive Bauelement sein Eigenleben mit einbringt. Wenn man Klirr minimieren will (willst du das?), dann kostet das in der Regel Authentizität im Klangbild. Wenn man den Dämpfungsfaktor hochtreiben will (willst du das?), dann klebt oftmals der Klang am Lautsprecher. Also: Erklär mal, was diese Schaltung besser kann und insbesondere wie das auf die Klangausbeute wirkt. Dann sehen wir weiter. Gruß sb |
DB
erstellt: 20. Nov 2014, 16:30
Ein paar Röhren als Zugabe in einem Halbleiterverstärker. Das kann man tun. Muß man aber nicht. Für mich persönlich wäre es nichts. Wie wäre es, wenn man z.B. die Phasenumkehrstufe mit einer Katodendrossel und die Anoden mit einer Gegentaktdrossel versieht. Dann erhält man erstaunlich große, erstaunlich symmetrische Ansteuerspannungen für die Endtrioden, mit erstaunlich geringen Anodenspannungen. Die Ausgangsstufe ist eine SRPP-Brückenschaltung. Kann man auch machen, wenngleich Phasenumkehrung in der Endstufe nicht so der große Bringer ist. Es läuft ja wieder darauf hinaus, daß der Lautsprecher keine konstante Impedanz bildet, was für ein symmetrisches Arbeiten aber nötig ist. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Nov 2014, 16:32 bearbeitet] |
Goldrohr
erstellt: 20. Nov 2014, 22:59
Die Schaltung hat noch nicht mal grobe Ähnlichkeit mit einer SRPP, geschweige denn mit der Funktionsweise.
Und genau das wird hier nicht passieren, sondern in Konsequenz das Gegenteil. Nämlich eine straffe Kontrolle auch problematischer Lautsprecher, ohne dass die Schaltung infolge Impedanzschwankungen verzerrt. Schau einfach nochmal mal genau hin, dann wird dir auch so ein Unsinn hier nicht mehr rausrutschen...
Goldrohr
erstellt: 20. Nov 2014, 23:18
Sowohl, als auch.
Ich preise das nicht zum Nachbau an. Ich möchte lediglich ein paar Anstöße geben und ggf. einen anregenden Austausch pflegen.
Das erste ist ein guter Ansatz, den ich auch teile. Aber ich sehe das nicht als Dogma. Deine Ansicht bzgl. aktiver Bauteile teile ich so allerdings nicht. Es kommt drauf an, wie man sie verwendet. Auch passive Bauteile schlagen gerne ins Kontor, und zwar nicht nur die allseits verbreiteten RC-Glieder. So ein simples Feedback-Kabel ist als Komponente an sich ja nun völlig unverdächtig, aber die klanglichen Kollateralschäden, die dieses Bauteil angerichtet hat, sind bis heute immens.
Das klingt jetzt schon sehr nach Voodoo.
Für den Anfang, diese Schaltung erreicht so ca. die vordergründigen Papierwerte wie ein guter Willliamson-Clone. Allerdings mit weniger Stufen, ohne Gegenkopplung (ausser der Trioden-immanenten), ohne so hohe Ansprüche an den AÜ, und ohne die Phasen- und Frequenzgangsschweinereien. Auch ist der Antrieb des AÜ um einiges unproblematischer, da vollkommen DC-frei und extrem niederohmig, was zu einer besseren Linearität an komplexen Lasten führt. Gerne gehe ich auf einzelne Aspekte auch noch genauer ein. Gruß, GR |
mk0403069
erstellt: 21. Nov 2014, 01:03
Hallo, Ich kann es mir nicht verkneifen...auch meine 2 ct zum Thema
Das Design kann man auch mit ideologisch ablehnender Haltung gegenüber Halbleitern in Röhrenverstärkern verstehen, umkonzipieren und verwenden. Und SRPP mit Trioden in der Endstufe ist doch gar kein schlechter Gedanke. Nun, sicher ist die Last über den Frequenzverlauf eines realen Lautsprechers nicht immer 100% SRPP-tauglich, aber grob näherungsweise passt es immer. Wobei ja der gezeigte Entwurf eben nicht SRPP ist. Im Falle einer SRPP-H-Schaltung ist Leistung und Effizienz nicht das, was man erwarten sollte. Viel mehr ist an diesem Konzept die vergleichsweise hohe Phasentreue und die Verwendung, selbst billigster Klingeltrafos als Ausgangsübertrager intgeressant. Was man an dieser Stelle einspart, kann man ja in die zusätzlichen Röhrensysteme "stecken"...was am Ende das gleiche Loch ins Etat reißt. Simuliert habe ich mich schon mit dergleichen Topologien auseinandergesetzt...meiner ideologischen Haltung entsprechend , jedoch nur mit Eisen, Kupfer und Vakuum . Die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich...und wenn man mehr auf geringe Phasenfehler, Klirrwerte und das nicht Vorhandensein einer globalen Gegenkoppelung, denn auf Leistungsabgabe optimieren möchte, ist dieses Konzept durchaus des Befassens damit wert.Leider fehlt mir für eine reale Umsetzung momentan die Zeit... Gruß, Matthias |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2014, 14:22
Die Konstantstromquelle Q1 / Q2 hat einen eingebauten Temperaturgang (~ -2[mV/K] der U(BE)-Strecke von Q2) von ca. -18.2[µA/K]. Bei der 6SL7 kann die Kathode bei 3[mA] Anodenstrom laut GE-Datenblatt der 6SL7-GT maximal ~3[V] positiver sein als das Gitter - das Kathodenpotential der 6SL7 wäre damit also ca. +3[V] (weil die Gitter ja - direkt oder via R1 - an 0[V] angenagelt sind). An R6 (110[Ohm]) fallen bei 6[mA] Strom 660[mV] ab. Dann errechnet sich U(CE) von Q1 zu: 42[V](V4) - 660[mV](U(BE)Q1) + 3[V](AP(6SL7)) = ca. 44.3[V]. Mit ca. 6[mA] Kollektorstrom durch Q1 haben wir damit ca. 266[mW] Verlustleistung auf dem Transistor. Da wird er aber - wenn er nicht gekühlt wird - schon ganz schön warm, der TO-92 Transistor. Vielleicht wäre hier doch ein Transistor in einem etwas größeren Gehäuse die betriebssicherere Wahl? Grüße Herbert |
DB
erstellt: 21. Nov 2014, 15:19
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/audio/6dj8srpp.gifNur weil Du es nicht siehst, bedeutet das nicht, daß es nicht doch so ist.
Hiermit beweist Du Konstanz und Berechenbarkeit. Ich hätte mich auch arg gewundert. Beschimpfst Du jetzt den Herbert und den Matthias auch, weil sie sich erdreisten, Dein goldenes Kalb nicht gebührend zu würdigen? DB |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2014, 18:00
Servus DB, ich vermute mal, daß die (nicht unbedingt auf den ersten Blick auffallenden) Schlüsselbauelemente - und das, was den Unterschied zur SRPP ausmachen könnte - C1, C4, C5 und C6 sowie R11, R12, R19 und R20 sind. Damit werden aus den MOSFET-Teilstufen M1, M2, M3 und M4 Gyratoren - mit "Induktivitäten", die sich sehr überschlägig (und meiner reinen Erinnerung nach, ohne jetzt groß Literatur zu wälzen oder das Thema auf einem Blatt Papier in allzu großer Tiefe aufzudröseln) durch Rx * Ry * Cx / S berechnen (allerdings nur in der "reinen" Gyratorschaltung, die hier aus meiner Sicht nicht vorliegt - dazu weiter unten mehr): Hierbei gilt:
Die Dinger spielen also vermutlich virtuelle Drossel (natürlich ohne jedes Energiespeichervermögen - und damit mit einem deutlich anderen Betriebsverhalten wie "echte" Drosseln), wobei der "Induktivitäts"wert bei M3 und M4 möglicherweise in der Gegend von ca. 3.700[H] liegt (erscheint mir etwas viel, wahrscheinlich ist meine Erinnerungsformel oben doch nicht ganz richtig) - bei M1 und M2 wäre der "Induktivitäts"wert dann je ca. 95[H]. Daß die parasitäre Rückwärts-DS-Diode in diesen MOSFETs so in keiner echten Drossel vorhanden ist, sei nur am Rande erwähnt. Was mich in's Grübeln bringt und stört (und eine Abweichung von der "reinen Gyrator-Lehre" ist), sind folgende Punkte:
Wie auch immer - hier werden wir sicherlich in Kürze kompetente Aufklärung durch den Erschaffer dieses Referenzdesigns erhalten. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2014, 18:47 bearbeitet] |
DB
erstellt: 21. Nov 2014, 18:46
Hallo Herbert, hier ist ein Gyrator: http://www.bartola.c...06/pmos-gyrator1.png Ist zwar mit PMOS, kann man aber auf den Kopf stellen zum Anschauen. Hier geht man unterhalb des Gyrators weg, wie gehabt: http://cdn.head-fi.org/d/dd/dd70290f_d3agyr.jpgWenn man aber oberhalb des Sourcewiderstandes die Last anschließt, hat man SRPP mit fester Vorspannung für das oberste System. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2014, 18:48
Servus DB, diesen - durchaus wichtigen - Punkt hab' ich vorher noch in meinem Beitrag ergänzt (hat sich zeitlich mit Deinem Beitrag überschnitten)......das ist mir bei der ersten Durchsicht durchgerutscht. Und: ich schrieb ja in meinem Beitrag oben auch, daß bestimmte Punkte der Schaltung für mich eine gewisse Gyrator-"Anmutung" haben - andere aber eben überhaupt nicht. Solche "progressiven" Entwürfe - mit deren Prinzipien bis jetzt keine praktischen Betriebserfahrungen vorliegen - sind sicher eine gewaltige Herausforderung für jeden Nachempfinder. Mehr noch als bei anderen Schaltungskonstruktionen gilt hier, daß die Simulation - z.B. wegen der Unzulänglichkeiten der Bauteilemodelle, die die Realität (mit all ihren Grenzen, Toleranzen und anderen negativen Eigenschaften) in der Regel nur bruchstückhaft abbilden - bestenfalls ein erstes Indiz zur Funktion geben kann. Es wäre allerdings auch nicht der erste Prototyp / Versuchsaufbau, der sich total anders verhält wie die Simulation - weil die Simulation halt von ganz anderen Voraussetzungen (= Modelle) ausging, wie das, was im echten Leben dann vorhanden war. Für mich gilt deswegen seit vielen Jahrzehnten: Es lebe der sorgfältig getestete und dokumentierte Versuchsaufbau (auch, wenn's optisch ein Verhau sein sollte) - erst ein Versuchsaufbau komplettiert eine (sicher sinnvolle und heute nicht mehr wegzudenkende) Simulation. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2014, 19:00 bearbeitet] |
DB
erstellt: 21. Nov 2014, 19:24
Hallo Herbert, da hast Du recht. Ohne einen realen Versuchsaufbau geht es nicht. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2014, 19:36
Ein Punkt ist z.B. der im Referenzdesign von Goldrohr dargestellte Trafo (Ausgangsübertrager), bestehend aus L1 und L2, dem via Spice-Direktive "K1" ein Kopplungsverhältnis von "1" zugewiesen wurde. Nun ist mir natürlich nicht bekannt, welche (parasitären und sonstigen nichtidealen) Eigenschaften den Spulen L1 und L2 zugewiesen wurden - weil: im Schaltbild steht ja diesbezüglich nichts (obwohl die Kenntnis solcher Parameter für jemanden, der den formulierten Anspruch:
ernst nimmt, natürlich eminent wichtig wäre). Fakt ist jedenfalls, daß es Transformatoren mit einem Kopplungsfaktor von "1" in der realen Welt nicht gibt. Trafos und Induktivitäten in LTSpice sind sowieso ein weites und umfangreiches Feld - das (für Trafos) in diesem (ganz hervorragenden) 764-seitigen Buch ab Seite 515 im Detail beackert wird: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2014, 19:46 bearbeitet] |
DB
erstellt: 22. Nov 2014, 09:23
Hallo Herbert,
dazu hatte ich vor ein oder zwei Jahren mit dem leider verstorbenen Gerd Reinhöfer ein Gespräch. Der Kopplungsfaktor für Gegentakt-AÜ könne zu etwa 0,9999 und der von Eintakt-AÜ zu 0,999 angenommen werden. Zusätzlich kommen natürlich noch Widerstände und Kapazitäten ins Spiel.
Sowas würde ich mir über eigene Entwürfe nie getrauen zu behaupten. MfG DB [Beitrag von DB am 22. Nov 2014, 20:18 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 22. Nov 2014, 10:27
Servus DB,
das ist interessant. Mit so hohen - dem Ideal nahen Werten - gehe ich eigentlich nie an Simulationen ran, bei denen es "um etwas geht". Hat Gerd - dessen Kompetenz in diesem Bereich natürlich unbestritten war - das irgendwie näher begründet? Grüße Herbert |
DB
erstellt: 22. Nov 2014, 14:37
Nein, hat er nicht, es war auch keine tiefgründigere Diskussion. Ich wollte damals nur kurz wissen, was man da halbwegs genau annehmen könnte. MfG DB |
Goldrohr
erstellt: 22. Nov 2014, 15:51
Hallo zusammen, erlaubt mir, auf ein paar der geäusserten Aspekte einzugehen. Natürlich kann man diese Verstärkertopologie auch ganz ohne Halbleiter aufbauen, wenn wir auf ein paar Pentoden und ggf. Drosseln zurück greifen. Allerdings stiegt üblicherweise der Schaltungsaufwand, während akustische Performance und energetischer Wirkungsgrad sinken. Ausserdem bestünde die Gefahr, dass wir am Ende (frei nach DB) bei einem Drosselverstärker mit ein paar Röhren als Zugabe landen Das Herzstück der Schaltung ist diese Stufe hier ![]() welche ich vor einiger Zeit mal entworfen hatte. Worauf hin mich ein netter Kollege darauf hinwies, das bereits vor >20 Jahren Alan Kimmel dazu veröffentlicht hatte. Sein Weg führte allerdings über einen modifizierten Mu-Folger und Pentoden zu Mosfets, während ich direkt auf den Mosfet kam... Wer dazu gerne Alans Artikel lesen mag, hier http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2003/09/Mu-Stage.pdfKurzum, es handelt sich um eine (hybride) Mu-Stufe (oder für DB, eine SRPP). Die geäusserte Annahme, es handelt sich hier um "progressiven" Entwürfe - mit deren Prinzipien bis jetzt keine praktischen Betriebserfahrungen vorliegen - ist somit leider falsch. Auf die Idee, das ganze in einen Differenzverstärker, ggf. mit CCS Tail zu packen, brachte mich ein anderer Forumskollege. Damit werden die nahezu idealen Betriebsbedingungen für die Triode nochmal um eine stufeninterne Aufhebung des K2 ergänzt. Hinweis am Rande: Die CCS aus Q1/Q2 hab ich nur in der Simu der Einfachheit halber an die -42V geklemmt. In der Praxis kann man die besser ans negative Potential einer DC-Heizung klemmen, die paar Volt reichen für eine stabile Regulierung auch aus. Bzgl. dem geäusserten Hinweis auf die Toleranzen der Mosfets, hier ist es sicher sinnvoll, zumindest in der Leistungsstufe noch einen Trimmer einzubauen, um den AÜ auch wirklich DC-frei anzusteuern. Oder einen Parafeed-Kondi in Serie zum AÜ einbauen. Das kommt in der Praxis aber auch alles sehr auf den verwendeten AÜ an. Apropos AÜ, natürlich gibt es in der Realität keinen idealen AÜ mit "Koppelfaktor 1". Das ist für die Simu hier aber total egal, da z.B. keine Feedback-Schleife drüber läuft. Natürlich könnte ich einen anderen K-Faktor simulieren, allerdings - einzige Änderung wäre ein zu beobachtender Höhenabfall. Ich will aber nicht die Auswirkungen des K-Faktors simulieren, sondern die Eigenschaften der Schaltung, und die sind in der Tat recht bemerkenswert (z.B. Frequenzgang -1dB von <10Hz bis >>100kHz). In der Praxis sind Frequenzgang und Phasendrehung dieses Entwurfes vom verwendeten AÜ abhängig, und nicht von der restlichen Schaltung. |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 22. Nov 2014, 16:58
Hallo Habe im www. zwei Parafeed Schaltungen gefunden. Das tolle daran wird wohl sein das der Aü keinen Luftspalt braucht und mann simple Trafos einsetzen kann. Ich frage mich aber wie hoch bei solchen Schaltungen der Wirkungsgrad ist,also Abgegebene Sprechleistung ? hat hier aber wohl nix mit SRPP zu tun? ![]() ![]() Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 22. Nov 2014, 17:07 bearbeitet] |
DB
erstellt: 22. Nov 2014, 19:48
Hallo Chris, machbar ist "Parafeed" schon. Die Frage ist, wo setzt man es ein, immerhin braucht man zusätzlich zum Ausgangstrafo noch eine Drossel und die Parallelschaltung Drossel / Übertrager muß immer noch eine hinreichende Induktivität ergeben, damit tiefe Frequenzen nicht benachteiligt werden. Auf Deinem ersten Bild hat man zwei Anodendrosseln und einen Übertrager. Gespart wird da nichts, vor allem weil der Ausgangstrafo bei einer Gegentaktschaltung ohnehin gleichstromfrei betrieben wird. In der Studiotechnik fand sich diese Schaltung recht häufig in den Ausgangsstufen von Vorverstärkern. Dort hatte man tw. auch zwei kapazitätsarm gewickelte Drosseln in Reihe geschaltet, weil sonst die Wicklungskapazität zusammen mit dem hohen Innenwiderstand der Pentoden Probleme gibt, brauchbare obere Grenzfrequenzen zu erreichen. Dort kam es auf den Aufwand aber auch nicht an. MfG DB |
Goldrohr
erstellt: 22. Nov 2014, 23:30
Der klassische Gegentakt-AÜ wird eben nicht gleichstromfrei betrieben. Lediglich die Vormagnetisierung des Kerns hebt sich durch die gegensätzlichen Flußrichtungen idealerweise auf. Parafeed ist wirklich gleichstromfrei. Und ja, das macht einen Unterschied. |
DB
erstellt: 23. Nov 2014, 08:50
Gut, das war ein Fehler im Ausdruck. Der Gleichstrom macht aber nichts, außer daß er zu einer geringfügigen Erwärmung des Trafos führt. Die Vormagnetisierung ist im Gegentaktbetrieb nicht vorhanden und darauf kommt es an. DB |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 23. Nov 2014, 17:10
Hallo Ich dachte jetzt halt nur das mann z.b 100V Übertrager nehmen könnte(weil die billig sind)aber wenn die Anodendrossel auch noch was kostet lohnt sich Parafeed wohl nicht so richtig als Endverstärker. Gruss Chris |
DB
erstellt: 23. Nov 2014, 17:21
100V-Übertrager haben eine zu geringe Primärinduktivität, als daß man damit was reißen könnte. MfG DB |
Goldrohr
#25
erstellt: 26. Nov 2014, 00:23
Lohnen hinsichtlich was? Preislich, die Mosfets und gute Kondis, welche die Anodenlast in meinem Schaltplan bilden, sind alle Pfenningskram. Energieverbrauch, na ja, die 2 Mosfets in der Endstufe verballern in Summe ca. 11W. Klanglich, auf jeden Fall. |
Goldrohr
#26
erstellt: 26. Nov 2014, 01:01
Noch ein paar Hinweise zu deinen Anmerkungen
MfG GR |
Goldrohr
#27
erstellt: 26. Nov 2014, 01:42
Noch ein paar Eckdaten: Sprechleistung ~9.5W Verlustleistung ~56W + ~14W Heizleistung Eingangsempfindlichkeit 890mVeff Klirr bei max. P ~0.4% (K3, K5) Leistungsbandbreite -0.3dB / 18Hz-150kHz, -1dB / 10Hz-300kHz (ohne AÜ-Effekte) Dämpfungsfaktor ~25 (an 8 Ohm) PSRR -> rechnerisch perfekt, i.W. nur durch Röhrenstreuung beeinträchtigt. Das ganze natürlich ohne Gegenkopplung. D.h. geringe IM, keine TIM Verzerrungen. Nebenbemerkung: Diese Werte werden auch so oder nur wenig schlechter auch an realen Lautsprecherlasten erreicht. Im Ggs. z.B. zu einer SRPP H-Brücke als Leistungsstufe, welche die idealen Werte nur an einer konstanten Lastimpedanz (d.h. für die Galerie) liefert, an realen Lautsprechern aber massiv ins Schlingern gerät... |
GüntherGünther
#28
erstellt: 26. Nov 2014, 08:28
Das macht eine Gesamtleistung von 79,5W und das macht einen Wirkungsgrad von <12%, reife Leistung. |
Goldrohr
#29
erstellt: 27. Nov 2014, 13:37
Und wenn ich auf Zimmerlautstärke mit 1 Watt höre, sogar nur 1%. Aber Wirkungsgrad kann ich nicht hören. |
pragmatiker
Administrator |
#30
erstellt: 27. Nov 2014, 14:37
Unter Wirkungsgradaspekten darf man die ganze Hobby-Röhrerei einiger weniger "Verrückter" (ja, damit meine ich auch mich) heute sowies nicht sehen (früher, als Röhrengeräte noch Geräte des täglichen Bedarfs für sehr große Bevölkerungsschichten waren, war das was deutlich anderes) - das ist wie bei der Beschäftigung mit amerikanischen Oldtimern mit durstigen Big-Block Motoren. Und: Man muß auch nicht jede Freizeitbeschäftigung automatisch mit der (am besten noch grasgrünen, oberlehrerhaften) "political correctness" Verbots- und Gängelungskeule ausleuchten - es kommt immer auf den "Gesamtmix" an: In meinem Haushalt z.B. gibt es einen einzigen Röhrenfernseher mit nach heutigen Maßstäben eher kleiner Bildröhre, der < 100[W] Leistung aus dem Netz zieht. Und fernsehen tue ich eher wenig. Hier gibt es viele schaltbare Steckdosenleisten, um die Zahl der Standby-Verbraucher klein zu halten. Und Licht brennt am Abend nur in den Räumen, in denen auch jemand ist - eine Gebäude-Dekor- bzw. Ambientebeleuchtung fehlt völlig. Die damit z.B. im Vergleich zu den heutigen Monsterglotzen - von denen viele in einer Stückzahl >1 pro Haushalt im Dauerbetrieb rennen - eingesparte Leistung stecke ich sehr gerne und ohne jedes schlechte Gewissen in meine Röhrenspielereien. Und: ich bekomm' den Strom ja nicht geschenkt - ich bezahl' ihn ja. Und, was ich noch vergaß: Wann beschäftigt man sich vorwiegend mit Röhrengeräten und hört mit ihnen auch Musik? Richtig - im Winterhalbjahr (das sieht man auch hier im Röhrenforum sehr schön an den über's Jahr durchaus unterschiedlich verteilten Aktivitäten). Und da wird die Abwärme des Röhrenequipments vom Heizungsthermostaten registriert, der dann einfach weniger Heizungswärme anfordert. Ich kenn' jedenfalls niemanden, der im Sommer seine Gartenparty mit einem Röhrenverstärker beschallt - weil's da schön laut sein soll (sprich: viel Leistung gebraucht wird), kommen hier häufig sogar hocheffiziente Schalterendstufen aus dem Profibereich zum Einsatz. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 27. Nov 2014, 19:09 bearbeitet] |
! HILFE ! unbekannter Röhrenverstärker push pull rossigni am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 10 Beiträge |
Push pull? OL@ am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
300B Push pull nonaim69 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 7 Beiträge |
Push-Pull Klasse AB Berechnungsthread kleppers am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 14 Beiträge |
Class A Röhrenverstärker Flecko am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 38 Beiträge |
Single End Triode vs. Push-pull Caisa am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 15 Beiträge |
Perfect & Pure Audio Röhrenverstärker Charly_l430 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 10 Beiträge |
Fragen zum Röhrenverstärker 2x8 Watt Class A! Atorious am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 54 Beiträge |
Schaltplan 2A3 Gegentakt Goldrohr am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 12 Beiträge |
"Push pull" amps oder "Single ended"? Was fur ein Unterscheid... Progrocker am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.516
