| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 300B Push pull | |
300B Push pull+A -A |
nonaim69
erstellt: 02. Sep 2006, 09:28
Ich hätte gern mal Eure Meinung zu den existierenden 300 B Push Pull Röhrenverstärker mit ca 23 W Ausgangsleistung. Habe immer gedacht, 300 B laufen single ended und hätten da auch ihr vollstes Klangpotential. Zerstört man nicht den lupenreinen Kang einer 300 B Single Ended mit einer Push pull Variante ? Was sagen die Experten dazu ?
.:Bulli:.
erstellt: 02. Sep 2006, 11:25
Hallo !
Ein heißes Eisen das Du da anpackst Hängt wohl sehr mit der Philosophie zusammen die man mit den verschiedenen Betriebsarten verbindet. Ich persönlich bin auch noch sehr skeptisch was PP anbelangt (daß das Signal erst mal in zwei Teile zerlegt, getrennt, [zerstört?] wird ist mir jedenfalls schonmal irgendwie unsymphatisch) - kann aber nix dazu sagen weil ich noch keine Gelegenheit hatte das vernünftig zu vergleichen. Aber bei okjetiver Anayse der Gegebenheiten (in punkto "was macht das Gerät mit dem Musiksignal") bin ich für mich zu dem Schluß gekommen daß, theoretisch betrachtet, Class A - SE Betrieb und Triodenschaltungen allem anderen überlegen sein müssten - zumindest was die Qualität des Klanges anbelangt. Bin mal auf die Meinungen der Profis gespannt [Beitrag von .:Bulli:. am 02. Sep 2006, 11:25 bearbeitet] |
nonaim69
erstellt: 02. Sep 2006, 13:49
Ich auch |
KSTR
erstellt: 02. Sep 2006, 13:58
300B-Push-Pull-Amps mit sehr interessantem Konzept (kein 0815-Mainstream-Amp) sind Amity/Aurora/Karna von Lynn Olson (kein Voodoo-Guru, sondern ein gestandener Ingenieur, früher bei Tektronix und im Lautprecherbau). Seine Seite, http://nutshellhifi.com , ist wirklich äusserst empfehlenswert, setzt jedoch auch etwas technisches Verständnis und Grundlagenwissen voraus.Grüße, Klaus |
DB
erstellt: 02. Sep 2006, 14:21
Da gibt es eigentlich kaum Philosophie. A-Betrieb ermöglicht geringe Verzerrungen, ist aber unökonomisch und verschleißt die Röhren schnell, B-Betrieb ermöglicht die maximale Leistungsausbeute aus den Röhren, hat aber bei kleiner Aussteuerung mehr Klirr.
Da wird überhaupt nichts in zwei Teile zerlegt. Das Signal kommt aus der Phasenumkehrstufe einmal in Phase und einmal in Gegenphase heraus.
A-Betrieb ist am verzerrungsärmsten, Eintaktbetrieb (wir sind hier ein deutsches Forum, deshalb kannst Du auch ruhig die deutschen Begriffe verwenden) nicht. Erst Gegentaktbetrieb läßt die geradzahligen Oberwellen verschwinden. Aus diesem Grunde waren Studioabhörverstärker auch nie als Eintaktverstärker konzipiert. Triodenschaltungen würde ich auch nicht als den Stein der Weisen ansehen, weil bei den Triodenendstufen zwingend ein hoher Durchgriff notwendig ist, der zwingend in einer großen notwendigen Ansteuerspannung der Endstufe endet. Evtl. muß die der Endtriode vorgelagerte Stufe auch in der Lage sein, erhebliche Eingangskapazitäten treiben zu können. Pentoden sind da in der Handhabung bequemer. Sie erfordern weniger Steuerspannung und ihre Verstärkung liegt höher, so daß man mit weniger Stufen auskommt und mit einer ordentlichen Gegenkopplung die Verzerrungen weiter vermindern kann. Wenn man ein Optimum will, sollte man sich den Schaltplan des V69 ansehen. Dort ist das umgesetzt, was ich schrieb. Zwei straff (34dB) gegengekoppelte Verstärkerzüge in A-Betrieb, die in Gegenphase angesteuert werden und auf einen Gegentakt-Ausgangsübertrager arbeiten. MfG DB |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 02. Sep 2006, 14:22
Beim Single Ended wirst du sicher einen höheren K2 Anteil haben als beim Push Pull Verstärker,also etwas mehr Verzerrungen,was das menschliche Ohr aber als angenehm empfindet.(manche sagen dazu warmer Klang). Beim Push Pull Prinzip ist K2 nicht so hoch,das Musiksignal ist unverfälschter.(wodurch der Klang weniger Fülle hat) Es gibt Leute die meinen die Hören die Übernahmeverzerrungen beim Push Puller , was ich mir aber nicht vorstellen kann, denn wenn der Ruhestrom hoch genug eingestellt ist gehen die beiden Signalhälften perfect ineinander. Ist halt wohl Geschmacksache.Wenn mann Lautsprecher mit wenig Wirkungsrad hat ist Push Pull natürlich geeigneter. Gruss Chris |
nonaim69
erstellt: 02. Sep 2006, 14:37
Danke erst mal für die Beiträge,est kommt IMHO natürlich eh drauf an, wie man die unterschiedlichen Konzepte hörmäßig wahrnimmt. Ich hatte schon sehr kleine (2mal 4 Watt) Röhrenamps Eintakter an meine Lautsprecher gehört. Klang alles sehr klar und offen, limitierten aber doch im Frequenzbereich (so habe ich es empfunden). Denke, das beste wird wie immer sein: Das Gerät anhören. Denke aber, das die theoretischen Ausführungen auch wichtig sind, mich haben sie jedenfalls ein Stück weit weiter gebracht. Also, weiter so und-danke für die Infos! |
Push pull? OL@ am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
Single End Triode vs. Push-pull Caisa am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 15 Beiträge |
"Push pull" amps oder "Single ended"? Was fur ein Unterscheid... Progrocker am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
! HILFE ! unbekannter Röhrenverstärker push pull rossigni am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 10 Beiträge |
Push-Pull Klasse AB Berechnungsthread kleppers am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 14 Beiträge |
300B Single Ended chris2178 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 15 Beiträge |
TubeAmpTuning Raphaelite 300 B Isophon_H520 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Röhren Leistungsverstärker Single Ended A polly22 am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 3 Beiträge |
Single Ended Röhre und Lautes Dröhnen aus LS Atorious am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 38 Beiträge |
Bausatz SE 300B Theo_lingem am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
