Graetz Comedia und Problemme mit der Lautstärke
Jan47
#1 erstellt: 03. Okt 2014, 19:27
habe vom Nachbarn so ein altes Röhrenradio bekommen, leider stimmt was nicht mit der Lautstärke, wenn ich den Poti auf ganz Leise stelle kann ich immer noch Musik hören, also praktisch kann ich nicht den Ton ganz leise stellen. ab und zu knackt es und kann ich wieder mehr oder weniger leise drehen.
wo bitte soll ich Anfangen?, Konntekate hab ich schon gesäubert
Janek
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Okt 2014, 19:40
Moin
Erstmal vorweg:
Mit Röhrentechnik kenne ich mich überhaupt nicht aus,aber eine Kleinigkeit hätte ich als "Transistorfreund" doch in Vermutung.
Anscheinend läuft das Gerät soweit.Hast Du mal den Lautstärkepoti gereinigt und/oder mit Oszillin behandelt?
Meine Vermutung ist,das die Kohleschicht oxidiert ist.
Die Röhrensockel und die Röhrenkontaktstifte würde ich auch mal mit einem Glasfaserpinsel reinigen,sowie den Quellenwahlschalter.
Aber es gibt hier Experten die dir bei der Röhrentechnik mehr helfen können.
selbstbauen
#3 erstellt: 03. Okt 2014, 20:06
Hallo Janek,
das mit der Lautstärke ist normal. Der Lautstärkeregler hat keine Verbindung zu Masse sondern zur Gegenkopplung. Dadurch schließt er nicht vollständig.
Die Geräusche kommen sicherlich von Verunreinigungen im Poti.
sb
Jan47
#4 erstellt: 03. Okt 2014, 20:22
selbstbauen (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Janek,
sb
An dem Potentiometer für die Lautstärke sind mehrere Wiederstände angelötet, wo muss ich die Verbindung zu Masse herstellen?
Danke und Gruß
Jan
Rabia_sorda
#5 erstellt: 03. Okt 2014, 20:27
Das hast du falsch verstanden!
Bloß keine Masseverbindung herstellen!
Das ist in der Röhrentechnik so gewollt und ab Werk so.
Einfach nur das Poti reinigen.
selbstbauen
#6 erstellt: 04. Okt 2014, 09:48
Hallo Jan,
hier ein Schaltbild vom Comedia. Man erkennt hier, dass der Lautstärkeregler den Grad der Gegenkopplung variiert. Daher kommt es nicht zum vollständigen Abregeln der Signalspannung.
Graetz_4R216_sch1 (2)
Ein anderer Jahrgang des Comedia:
Graetz_4R416_sch1 (2)
sb
Jan47
#7 erstellt: 04. Okt 2014, 11:28
Danke für die Schaltbilder, Poti hab ich gereinigt, aber es ist so lat wenn ich den poti auf sehr leise stelle ich dennke dass jemand vor mir schon was dort angelötet.
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 04. Okt 2014, 16:49
Servus Jan47,
wenn man absolut nichts hören will, gibt's doch eine einfache Methode: Gerät ausschalten. Und wenn es eingeschaltet ist, dann will man ja damit was hören - dann sollte es doch nicht weiter stören, daß es bei zugedrehtem Lautstärkesteller noch ganz leise spielt.
Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen: Warum haben die Schaltungsentwickler das damals nicht so gemacht, daß das Gerät komplett leise ist, wenn der Lautstärkesteller auf Linksanschlag steht? Nun, das hätte möglicherweise eine zusätzliche Röhre erfordert. Und Röhren (sowie der damit zusammenhängende Zusatzaufwand in der Schaltung, im Netzteil, auf dem Chassis, bei der Gerätegröße usw.) waren damals teuer - richtig teuer. Das hätte also möglicherweise den Gerätepreis deutlich nach oben getrieben......und genauso möglicherweise hätte sich dann Dein Nachbar das Radio damals nicht (mehr) leisten können und hätte es heutzutage damit nicht an Dich weitergeben können - sprich: Mit einer Schaltung dieses Gerätes, die bei zugedrehtem Lautstärkesteller komplett leise ist, hättest Du heute möglicherweise gar kein Röhrenradio.
Also: laß das Gerät so, wie es ist - und erfreue Dich an ihm und seinen Eigenschaften.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 04. Okt 2014, 16:53 bearbeitet]
schirmgitter
#9 erstellt: 05. Okt 2014, 13:24
pragmatiker (Beitrag #8) schrieb:
Servus Jan47,
Herbert
Ich glaube das hat man "gehörrichtige Lautstärkeregelung" genannt. Da hat man gerne mit der Gegenkopplung gespielt. Und, um ein Zitat vom noch amtierenden OB von Berlin zu gebrauchen, das ist (war) auch gut so.
Dadurch war auch bei kleiner Lautstärke ein "angenehmer Klang" vorhanden. Ja, die waren damals ganz schön schlau, die Leutchen die solche tollen Kisten gebaut haben.
Gruß, SG
p.s. hallo Herbert, die 92er habe ich noch mal genauer "Beobachtet". Ich weiss nicht weshalb, aber der Anodenstrom geht in einer kleinen Versuchsschaltung wie ein Kuhschwanz hoch und runter. Und das ist das was ich nicht verstehe. Nur "runter" ok, nur "hoch" auch ok. Aber hin und her??????
Jan47
#10 erstellt: 05. Okt 2014, 20:19
Servus Jan47,
Herbert
Gruß, SG
p.s. hallo Herbert, die 92er habe ich noch mal genauer "Beobachtet". Ich weiss nicht weshalb, aber der Anodenstrom geht in einer kleinen Versuchsschaltung wie ein Kuhschwanz hoch und runter. Und das ist das was ich nicht verstehe. Nur "runter" ok, nur "hoch" auch ok. Aber hin und her?????? :?
Hallo Herbert
aber der Ton ist noch dazu bei nicht ganz aufdrehen schlecht, haben dass alle Röhrenradios gehabt?, ich kann mich erinnern dass mein Röhrenradio den ich mal hatte konnte ich ganz leise stellen
Jan
E130L
#11 erstellt: 05. Okt 2014, 21:29
Das Gerät benötigt eine "Kondensatorkur", schau dazu mal im Dampfradioforum nach!
MfG
Volker
Bertl100
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 17:22
Hallo zusammen,
... zwar etwas verspätet. Aber gelegentlich hilft es, wenn man die Röhrenkontakte der EABC80 reinigt.
Dort wird ein Pin als gemeinsame Masse für NF-Triode, AM-Diode und einer der Ratio-Dioden verwendet.
Wenn man dort einen Übergangswiderstand hat, koppelt das Signal von der Ratio-Diode in die NF-Triode ein.
Bernhard
Graetz Musica 517 - wechselnde Lautstärke
ziuzou am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  4 Beiträge
Graetz Melodia
200Watt-HiFi-Power am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  34 Beiträge
altes Graetz Musica - Lautstärke-Poti defekt
magisches_Auge am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  38 Beiträge
Röhrenradio Graetz Melodia 618
Marmor13 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  4 Beiträge
Graetz Canzonetta 615
Tubepeter am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  34 Beiträge
graetz radio wechselstrom 155KW --> ASBEST? :-(
nadjes am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Verschlechterung der Klangqualität beim Röhrenrdio Graetz Musica
Drewer-Nord am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  6 Beiträge
Röhrenradio Graetz- ists noch was wert?
Langspielplatte am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Graetz Gross-Super 162W Brummt nur
Mo888 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  11 Beiträge
Lautstärke
k1986 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
