HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Graetz Canzonetta 615 | |
Graetz Canzonetta 615+A -A |
Tubepeter
09:20
erstellt: 22. Sep 2019, |||||
Moin, bin am restaurieren an dem erwähnten Radio. Das Radio läuft ein paar Minuten einwandfrei aber dann fängt es an zu verzerren. Gleichrichter und alle Siebeelkos habe ich erneuert. Ebenso alle Kondensatoren rund um die EL84 und EABC80. Den Entstörkondensator am Netzschalter habe ich auch entfernt. Röhren wurden auch alle mal durchgetauscht von einem anderen Radio. Der Fehler ist immer noch da. ![]() UKW-Empfang ist auch ziemlich schwach trotz gewechselter ECC85. ![]() |
pragmatiker
Administrator |
12:27
Servus Tubepeter, verzerrt es nur im Radiobetrieb (UKW) oder auch mit angeschlossener externer Tonquelle (CD Player, MP3 Player etc.)? Wenn es nur im UKW-Betrieb verzerrt: Wurde der Elko (C242, 5[µF] - zu ersetzen durch 4,7[µF] / 63[V]) im FM-Demodulator (Ratio-Detektor) erneuert? Dieser Elko sitzt an Pin 7 der EABC80. Dieses Radio hat zwei elektrostatische Hochtöner. Für deren Funktion ist es wichtig, daß C259 (1[nF], mindestens 400[V]) und C261 (2,7[nF], mindestens 400[V]) in Ordnung sind. Wurden diese Kondensatoren geprüft / getauscht? Wurde der Kathodenelko C257 (50[µF]) an der EL84 (Pin 4) erneuert? Wenn nein: Unbedingt austauschen (neu: 47[µF] / 63[V]), weil durch diesen Kathodenelko die Gegenkopplung vom Ausgangsübertrager läuft - wenn der keine Kapazität (mehr) hat, verzerrt's. Ist R247 (18[MOhm]) am Gitter des Triodensystems der EABC80 (Pin ![]() Wie hoch sind die Gleichspannungswerte (bei welcher Netzspannung?) von:
Waren die denn mit absoluter Sicherheit ALLE in komplett Ordnung und unverbraucht?
Da gehört (allein schon aus EMV-Gründen) unbedingt wieder ein passender, neuer (!) Kondensator hinreichender Spannungsfestigkeit und mit VDE-Zulassung (Klasse Y1) für den Dauerbetrieb zwischen Netzspannung und Schutzleiter rein (C409; 4,7[nF]). Für alle Mitleser: Hier mal der Schaltplan-Link: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Sep 2019, 12:54 bearbeitet] |
Tubepeter
14:41
Moin, verzerrt im UKW-Betrieb wie auch im line-in Betrieb. Auf den UKW-Betrieb könnte ich auch verzichten da ein Bluetooth-Adapter installiert ist. Den Kathodenelko habe ich natürlich erneuert. Werde ich mich wohl mal an den Widerständen austoben müssen. ![]() Danke für den Link mit dem Schaltplan, habe ich auch von derselben Quelle. ![]() |
pragmatiker
Administrator |
15:08
Der NF-Teil ist insofern etwas trickreich, als der Ausgangsübertrager gleich mehrere "Sekundär"-Funktionen erfüllt:
Das dürfte alles eine Konzession an die Sparerei sein - man wollte wohl keine weitere NF-Röhre (die die notwendige Verstärkung erbracht hätte) mit ihrem Platz-, Heizleistungs- und Anodenleistungsbedarf "spendieren". Ich würde (nachdem man sich überzeugt hat, daß alle Betriebsspannungen in der richtigen Höhe vorhanden sind) mal C253 vorübergehend entfernen und dann die Vor- und Endstufe getrennt auf Funktion untersuchen, um wenigstens ungefähr einzugrenzen, wo der Fehler liegt. Grüße Herbert |
Tubepeter
18:06
ich habe ja schon den Übertrager in Verdacht. Nicht das dieser wenn er sich erwärmt einen Windungsschluß hat und primär niederohmig wird. Den C259 mit 1nF werde ich nochmal tauschen da ich nur einen gebrauchten hatte. Das Verzerren war vor dem Austausch der Kondensatoren sofort da und nicht ein paar Minuten später. Vielleicht ist das der Übeltäter. |
DB
18:15
Hallo, miß doch mal die Spanungen im verzerrungsfreien und verzerrenden Betrieb an der EL84 und der Triode der EABC80. MfG DB [Beitrag von DB am 23. Sep 2019, 12:35 bearbeitet] |
Tubepeter
14:39
erstellt: 28. Sep 2019, |||||
Fehler gefunden, war der R20 22kOhm im UKW-Teil. Aufgeraucht. Jetzt ist auch der Empfang wieder richtig empfindlich. Habe auch gleich das Frequenzband verschoben damit ich auch Radio Hamburg auf 103.6 hören kann. ![]() |
Tubepeter
08:02
erstellt: 29. Sep 2019, |||||
Moin, update, fängt nach ca. einer Stunde wieder an zu verzerren. ![]() Auf UKW und TA. Wenn ich kurzfristig auf MW umschalte und einen Sender suche ist der Fehler wieder verschwunden nach Umschalten auf TA oder UKW. Werde wohl mal das Teil ohne Trafo und Gleichrichter direkt am Netz mit Diode und Glühlampe betreiben, mal schauen ob sich etwas wieder formiert. |
pragmatiker
Administrator |
08:37
Ich würde ja mal vermuten, daß da ein 2,2[kOhm] Widerstand reingehört, damit die Vorstufe anständig Anodenstrom ziehen kann und damit rauschärmer und großsignalfester wird. Zumindest beim Graetz Melodia ist dieser Widerstand 2,2[kOhm] groß: ![]() ![]() Grüße Herbert |
Tubepeter
08:47
oh scheisse, konnte das Komma im Schaltplan nicht erkennen. Dankeschön Weiß eigentlich jemand was von „rorenoren“? Schon 10 Jahre nichts mehr von ihm gehört. |
Tubepeter
11:35
erstellt: 03. Okt 2019, |||||
Moin, habe den erwähnten Widerstand gegen 2,2K ausgetauscht. Und nun ist das Verzerren sofort nach dem Einschalten da. ![]() Dachte das wäre der Fehler, aber nein... ![]() Alle Elkos und Kondensatoren sind erneuert. Evtl. wird das Teil entsorgt. ![]() Könnte günstig ein Braun TS3-81 bekommen, funktioniert, hat aber Gehäuseschäden. |
pragmatiker
Administrator |
12:32
Servus Peter,
Nur im UKW-Betrieb oder auch mit externer Audioquelle?
Gemach, gemach......noch haben wir doch noch durchaus einige Optionen / Punkte, die man vor einer Verschrottung unbedingt überprüfen sollte.....wäre ja jammerschade um das Gerät (das alleine schon wegen seiner unüblichen UKW-ZF von 6,75[MHz] - die es nur in einigen "Economy"-Geräten von Saba und Graetz gab - ein erhaltenswertes Unikum ist): Meine Vermutung: Der 2,2[kOhm] Widerstand R20 war ja auch im Original schon hin (durchgebrannt / überlastet). Und mit dem neuen Widerstand (2,2[kOhm] statt 22[kOhm]) zieht das UKW-Mischteil nun auch anständig Strom - Strom, der über die Versorgungsspannungsschiene "A2" vom Widerstand R400 (1[kOhm]) kommt. Dieser Widerstand muß - weil da auf der "A2"-Versorgungsschiene die Anodenversorgung des halben Radios dranhängt (u.a. auch die Schirmgitterversorgung der EL84 und damit auch die Anodenversorgung des Triodensystems der EABC80) - ein höher belastbares Exemplar sein. Möglicherweise ist dieser Widerstand R400 längere Zeit massiv überlastet und dadurch hochohmiger als 1[kOhm] geworden (was jetzt durch die ordentliche Stromaufnahme des UKW-Mischteils zu einer deutlich zu geringen Spannung auf der "A2"-Schiene führt)? Das sollte sich ja im ausgeschalteten und netzgetrennten Zustand leicht nachprüfen lassen, in dem man R400 einseitig auftrennt und seinen Widerstandswert nachmißt. Im UKW-Betrieb sollten an R400 ca. 36[V] abfallen (was bei einem Widerstandswert von 1[kOhm] einem Strom von ca. 36[mA] durch R400 entspricht). Bei 220[V]-Betrieb und einem Innenwiderstand des Spannungsmessers von 150[kOhm] sind für den UKW-Betrieb Spannungen von +260[V] bzw. +224[V] an den beiden Enden von R400 (plus Innenwiderstand der Drosselkomponente des Ausgangsübertragers) angegeben. Bei 230[V]-Betrieb und mit heutigen Digitalmultimetern mit 10[MOhm] Innenwiderstand gemessen dürfte man auf diese Werte noch ca. 5% draufsetzen müssen. Ich würde R400 jedenfalls beim leisesten Verdacht gegen einen aktuellen 1[kOhm] / 4[W] / 5% / MOX-Widerstand austauschen. Dasselbe würde ich mit R262 (dem Schirmgitterwiderstand der EL84), der ebenfalls 1[kOhm] hat, machen - an dem hängt die Anodenversorgung der NF-Vorstufe und die Polarisationsspannung der elektrostatischen Hochton-Lautsprecher (via R258) dran. Sollten die Spannungsniveaus in der Endstufenecke / auf der Schiene "A2" auch nach dem Tausch von R400 und R262 nicht den Erwartungen entsprechen (d.h. zu niedrig liegen), dann kann man ja mal versuchsweise beide elektrostatischen Hochtöner abklemmen - nicht, daß einer von den noch einen Schluß hat und dann via R258 zusätzliche ca. 5[mA] nach Masse "absaugt". Höher belastbare oder Hochlastwiderstände waren in früheren Geräten der Unterhaltungselektronik in aller Regel (allein schon aus Kostengründen) leistungsmäßig keinesfalls überdimensioniert - wurden die länger überlastet, dann haben die das ganz gerne mal mit einem Anstieg des Widerstandswertes quittiert (oder der Widerstandswert stieg aus Alterungsgründen - Stichwort z.B.: Kappenkontaktprobleme - von alleine an). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 03. Okt 2019, 13:08 bearbeitet] |
DB
13:22
Solange Du nicht annähernd das tust, was man Dir empfiehlt, wird das wohl am zweckmäßigsten sein.
... wie lange, ... |
Tubepeter
16:10
Moin, danke für die ausführlichen Beschreibungen zur Fehlersuche. Werde ich wohl morgen noch mal beigehen da ich Brückentag habe. Der Fehler tritt bei UKW- wie auch im TA-Betrieb auf. Habe mal das Radio eine Weile laufen lassen und dann hat es im Lautsprecher geknistert und auf einmal hatte ich für kurze Zeit vollen klirrfreien UKW-Empfang, die Fächer der EM 84 hatten sich verliebt. War aber nur für kurze Zeit und dann wieder ein Abstand von ca. 1cm. ![]() Die Antwort von DB verstehe ich nicht ganz was er damit meint. Naja, vielleicht bin ich ja zu blöd und bin nicht mit Röhrenschaltungen zur Welt gekommen. Bin halt nur ein Bastler den diese Röhrengeräte interressieren. Habe beruflich nur mit Digitaltechnik und analogen BUS-Systemen zu tun. Ist halt ein Hobby diese alte Technik, wenn ich denn mal Zeit finde. |
DB
16:21
Das stand schon weiter oben.
Ich schrieb ihm, er möge doch zielgerichtet messen. Die Stellen, an denen diese Arbeit zu verrichten sei, führte ich auch an. Allein, ich konnte bisher keiner Meßwerte zum Behufe der Fehlereinkreisung gewahr werden. Nun denn, fürbaß! So gehe er denn hin und tue, wie ich ihm geheißen. |
Rolf_Meyer
18:22
Tubepeter
08:47
erstellt: 05. Okt 2019, |||||
Moin, vielen Dank für die Tipps. Es war der R400, nun hat das Teil eine neue Zukunft in unserem Ferienhaus. Hat jetzt auch wieder einen kräftigen Bass. Für zuhause werde ich das Braun TS3-81 kaufen. Kennt jemand Schwachstellen an diesem Gerät? |
DB
09:43
Die Frage wäre, wieviel der Braun TS3-81 kosten soll. Braun ist ja generell enorm überbewertet, allerdings hat der TS3-81 wenigstens ein vernünftiges Empfangsteil (im Gegensatz zum SK5) und einen für NF-Stereo tauglichen Verstärker. Es ist dem Schaltplan nach ein ordentlicher großer Mittelsuper. Die Problemstellen werden die Gleichen sein, die viele andere Radios auch haben: Selengleichrichter, Elkos, Kondensatoren, Tastensatz. MfG DB |
Tubepeter
10:15
Moin, das Teil soll 75Euro kosten. Das Furnier ist oben allerdings im Arsch, standen wohl mal ein paar Blumenvasen drauf. ![]() Nur an Selbstabholer, heißt für mich auf die Autofähre, hin und zurück 24 Euro. Kostet dann also 99 Euro. Sollte man denn eine Kondensatorenkur machen wenn das Gerät funktioniert? ![]() |
DB
10:44
Nun, zumindest solltest Du schauen, ob kritische Kondensatoren drin sind und die auch tauschen. Eine EL84 funktioniert auch, wenn ein Kondensator mit Feinschluß das g1 positiv vorspannt, dann glüht halt die Anode und AÜ / Netztrafo werden überlastet. Oder anders: würdest Du einen Oldtimer, der 30 Jahre in einer Scheune stand, auch hart starten und damit auf die Autobahn fahren? |
Tubepeter
11:55
Nö, das mit dem Oldtimer würde ich anders machen, Zündkerzen raus, Öl in die Öffnungen kippen und eine Nacht stehen lassen. Danach ein paar Umdrehungen mit der Hand am Lüfterrad und starten.(darf bloß Greta nicht sehen was dann hinten rauskommt) ![]() Danach Ölwechsel, hat bei meinem Kadett B wunderbar funktioniert. ![]() Werde an dem Braun alle Kondensatoren erneuern bevor er in Betrieb geht. |
Tubepeter
11:03
erstellt: 10. Nov 2019, |||||
Moin, das Braun ist da. Gehäuse war total im Arsch, habe ich nach meinem Geschmack neu gestaltet. Ist jetzt aber nicht mehr original. Das Radio funktioniert, habe aber trotzdem Elkos, Gleichrichter, Hochlastwiderstände und alle Kondensatoren neu bestellt. Werden nächstes Wochenende eingepflanzt. Schaltplan war auch noch im Radio, stelle ich hier mal rein. Merkwürdiges Teil, man kann zwar am Tonbandanschluss Stereo wiedergeben aber nicht aufnehmen. Die Lautsprecher sind auch verschieden, der Hochtöner ist nur an einem Kanal angeschlossen. Habe mal irgendwo gelesen dass jemand bei dem Radio einen Stereodecoder als Bausatz von einem Elektronikanbieter nachgerüstet hat. Die Seite finde ich aber nicht mehr. ![]() ![]() ![]() |
DB
18:57
es ist ja auch nur NF-Stereo. Von einem angesteckten Plattenspieler kannst Du durchaus stereo aufnehmen.
Um dieses Vorhaben sinnvoll zu gestalten, wäre zuerst das Empfangsteil zu prüfen, wie es mit Bandbreite und Linearität von ZF und Demodulator bei verschieden großen HF-Pegeln und Modulationshüben bestellt ist. Zusätzlich müßte geschaut werden, wie man den Decoder notfalls auch auf mono schalten kann, damit schwächere Sender nicht rauschen. MfG DB |
Tubepeter
11:08
erstellt: 11. Nov 2019, |||||
Moin, Aufnahmen in Stereo von anderen ext. Quellen funktioniert nicht da der Pin 4 der Diodenbuchse nicht beschaltet ist. Also zwei Eingänge und nur einen Ausgang, kann man im Schaltplan auch erkennen. Ich verstehe den Sinn daran nicht. |
pragmatiker
Administrator |
11:38
#25
Tonband-Aufnahmen wurden ja seinerzeit meistens vom Radio gemacht - und der war in diesem Gerät halt Mono. Und: Wenn man will, kann man ja den fehlenden Spannnungsteiler (analog zu R31 / R32) an Pin 4 der Tonbandbuchse für Stereoschallplattenaufnahmen leicht nachrüsten...... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Nov 2019, 11:45 bearbeitet] |
Tubepeter
20:27
#26
DB
08:51
#27
erstellt: 12. Nov 2019, |||||
Wie gesagt, ZF und Demodulator wobbeln und dann darüber nachdenken. |
Tubepeter
09:31
#28
erstellt: 17. Nov 2019, |||||
Moin, Pin 4 beim Braun nachgerüstet und alle Kondensatoren rund um die beiden EL84 erneuert. Siebeelkos, Gleichrichter und Hochlastwiderstände erneuert. Bin ein wenig enttäuscht, das Teil klingt jetzt irgendwie nach MP3 beim UKW-Empfang. ![]() Naja, muß man wohl heutzutage mit leben. Nächstes Wochenende wird dann der Stereodecoder eingepflanzt. Sollte wohl funktionieren da das Nachfolgechassis optional einen Decoder hatte und das Chassis bis auf den NF-Teil baugleich war. |
pragmatiker
Administrator |
09:39
#29
Wenn's nach MP3 klingt, kann es sein, daß der ganze ZF-Verstärker - und insbesondere der letzte Kreis, der Demodulator - gut daneben liegt. Und: Auch bei optisch völliger Chassisgleichheit ist es nicht unwahrscheinlich, daß in Mono-Empfängern andere (= schmalbandigere) ZF-Filter drinsitzen als in stereotauglichen Empfängern (die äußerlich völlig baugleich aussehen). Aber: Bei MP3-Sound gilt zunächst mal das, was DB gesagt hat - ist der ZF-Verstärker nämlich daneben, dann wird's mit Stereo wirklich gruselig:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Nov 2019, 09:40 bearbeitet] |
Tubepeter
13:31
#30
erstellt: 21. Nov 2019, |||||
Moin, danke für die Tipps, UKW läuft jetzt sauber allerdings nur bis ca. 103 MHZ, mehr ging nicht nach Frequenzverschiebung und neuem Abgleich. Und die besten Sender sind hinter 103 MHZ. ![]() Nun mal eine andere Frage, habe einen Belkin Bluetooth-Adapter an den Phono wie auch den TB-Eingang angeschlossen. Die Lautstärke an beiden Eingängen beträgt nichtmal einen drittel wie im UKW-Betrieb trotz maximaler Lautstärke am Bluetooth-Teilnehmer. Es sitzen an beiden DIN-Buchsen 330K Widerstände R60-R63. Sollte man diese evtl. verkleinern oder ganz rausschmeißen und dafür Kopppelkondensatoren einsetzen? |
pragmatiker
Administrator |
18:18
#31
Koppelkondensatoren braucht es nicht - die ECC83 hat an beiden Systemen entsprechende Kondensatoren vor ihrem Gitter sitzen. Die 330[kOhm] Vorwiderstände durch Drahtbrücken ersetzen: Kann man machen - dann wird's ein klein wenig lauter - aber nicht viel (ca. +3[dB]) - und der Balancesteller wird ggf. etwas anders funktionieren. Wesentlich vernünftiger und zielführender wäre es, dafür zu sorgen, daß die Zuspielquelle mit ordentlich Line-Pegel daherkommt - dafür braucht die aber eine vernünftige Betriebsspannung (12[V] oder mehr) und nicht nur irgendwelche mickrigen 3,3[V] oder 5[V] USB-Netzteile (oder gar nur 2 Stück AA-Batterien) sowie einen echten Line-Ausgang (und nicht nur einen zwar halbwegs strompotenten, aber spannungsarmen (weil gehörschutzbegrenzten) Kopfhörerausgang für 32[Ohm] Schmalzbohrer). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2019, 19:02 bearbeitet] |
Tubepeter
16:11
#32
erstellt: 14. Dez 2019, |||||
Moin, ist ein Bluetoothadapter mit Netzteil. Was mir aufgefallen ist das ausländische Sender über Internet viel besser klingen als die deutschen. Doppelte Lautstärke, keine zischenden Höhen und keine blechernen Tiefen. Z.b. RMF FM aus Polen, weiche Bässe und Höhen wie bei einem UKW-Radio und die doppelte Lautstärke. |
pragmatiker
Administrator |
20:07
#33
Bandbreite / Bitrate / Eindampfungsgrad der ausländischen Sender? Grüße Herbert |
Tubepeter
21:00
#34
erstellt: 23. Dez 2019, |||||
habe jetzt alle Röhren gezogen bis auf die beiden ECC 83, EL84 und der EM84. Klingt jetzt richtig gut mit Bluetoothadapter. Schade dass die Anodenspannung bei der EM84 bei TA-Betrieb abgeschaltet wird. Naja, das kriege ich schon hin an der Tastatur. Am liebsten hätte ich die EM 84 als VU-Meter im Betrieb. Gab es ja früher auch in Tonbandgeräten. Muss ich mal nach einem Schaltplan suchen um dort ein NF Signal aufzuschalten. Denke mal bei Plänen von Grundig TKs werde ich fündig. |
Graetz Melodia 200Watt-HiFi-Power am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 34 Beiträge |
graetz radio wechselstrom 155KW --> ASBEST? :-( nadjes am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
REMA Röhrenradio nur UKW minka58 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Röhren-Radio Mende Vollgewesen am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 9 Beiträge |
Uralt Radio neue Röhren? sirredhawk am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 8 Beiträge |
Hybrid-Radio röhren1991 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Röhrenradio Graetz Melodia 618 Marmor13 am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 4 Beiträge |
Welche (Radio)röhren gibt es noch neu ? 8bitRisc am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 11 Beiträge |
Ersatz für ECC85 Gerd2410 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 38 Beiträge |
EL84 PSE Mono Verstärker Anro1 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 21 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.777
