Loewe opta Komet 53
Jakob_Wunsch
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 14:53
unser schönes Loewe opta Komet 53 hat bis vor kurzem funktioniert.
Leider ist der Stecker (Fernbedienung) in der Rückwand verloren gegangen.
Ohne diesen Stecker bzw eine Fernbedienung kann man das Radio nicht betreiben.
Hat jemand Rat?
Vielleicht gibt es irgendwo einen solchen Stecker zu kaufen oder man kann die Kontakte fest verbinden.
Vielen Dank!
Jakob (9 Jahre)
Loewe opta Komet 53
E130L
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 00:29
Die Unterlagen zum Komet 53W findet man hier.
Mit den Unterlagen kann ein Fachmann die Buchse entsprechend brücken.
MfG
Volker
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 23. Aug 2014, 10:47
Servus Volker,
danke für den Link - das ist ja mal ein Radio mit einem vom Üblichen deutlich abweichenden UKW-Tuner.....da wurden wohl wegen der UKW-Frühzeit noch Gehversuche gemacht, bis sich die ECC85 Standardschaltung etabliert hat. Auch die Angabe "1[µV] Empfindlichkeit für 12.5[kHz] Hub" überrascht angesichts der eingangsseitig aperiodisch und recht niederohmig runtertransformiert angehängten Pentode EF80 (C(g1k+g1g2) = ca. 10[pF]; bei der ECC85 wären es ca. 3[pF]) mit ihrem sehr niederohmigen 100[Ohm] Drosselwiderstand an der Anode (ob diese Anordnung noch viel verstärkt?) - da macht wohl das Heptodensystem der ECH81 um die 100[MHz] noch deutlich Mischverstärkung.....trotz fast 5[pF] C(g1k) Kapazität des Heptodensystems der ECH81 (wahrscheinlich ein Grund dafür, daß die Vorstufe an das g1 der ECH81 nur über einen niederohmigen Transformationsabgriff von S3 angekoppelt ist) - eine ECC85 wäre hier ebenfalls mit ca. 3[pF] dabei. Das Stromverteilungsrauschen der EF80 spielt wegen der möglicherweise geringen Stufenverstärkung der EF80 wahrscheinlich auch keine große Rolle mehr - vielleicht dient die Vorstufe ja überhaupt nur der Verhinderung der Abstrahlung von Oszillatorspannung? Die ganze Umschalterei der Misch- und Oszillatorstufe (U6 / U7 / U8 und U15 / U16 / U17) bei UKW-Frequenzen (und nicht nur auf der FM-ZF) kapazitätsarm hinzukriegen, stell' ich mir auch nicht einfach vor - da wär' mal ein Detailblick an diese Stelle des Geräteinnenlebens interessant.
Auch sehr schön für Reparateure: In den Unterlagen stehen zumindest die rudimentären Wickeldaten aller Spulen und sowie des Netztrafos und des Ausgangsübertragers drin - findet man auch nicht oft.
Eine interessante Schaltung.
@Jakob_Wunsch:
Zunächst einmal: Herzlich willkommen hier im Forum und viel Spaß bei uns. Und dann: Die erste Röhre im UKW-Teil des Gerätes (EF80) ist sehr hoch belastet, d.h. sie wird mit einer Anodenverlustleistung von ca. 2.4[W] betrieben, was sehr nahe an ihrem maximal zulässigen Grenzwert von 2.5[W] liegt. Diese Röhre ist also ein hochbelastetes Verschleißteil, für das es sich lohnt, sich beizeiten Ersatz hinzulegen. Im Prinzip dasselbe gilt für die heutzutage nicht mehr so gängige Rimlock-Endröhre EL41 (Betriebs-Dauer-Anodenverlustleistung: ca. 7[W], maximal zulässiger Grenzwert: 9[W]) - auch das ist ein Verschleißteil, für das es sich lohnt, Ersatz daliegen zu haben. Übrigens: Das Gerät gab es in verschiedenen Ausführungen - es könnte also sein, daß die UKW-Vorstufe (anders, als es in den von Volker verlinkten Unterlagen steht) statt mit einer EF80 mit einer EF42 ausgerüstet ist (das ist bei der Ausführung "853Wa" des Radios der Fall). Das wäre (von einem Fachmann) zu überprüfen, damit man sich das richtige Ersatzteil hinlegt.
Das Wort "Fachmann" ist an dieser Stelle extrem wichtig, da auf dieser Buchse mindestens an den Pins "I" und "VIII" lebensgefährliche Netzspannung anliegt!
Herbert
Jakob_Wunsch
#4 erstellt: 25. Aug 2014, 20:21
danke
Jakob_Wunsch
#5 erstellt: 24. Mai 2016, 16:42
Hallo
Ich habe es jetzt noch ein Paar mal Ausprobiert den Stecker zu ersetzen, aber es funktioniert nicht.
Gibt es so einen Stecker vileicht doch irgendwo zu Kaufen bzw. kann man ihn durch drähte ersetzen???
Danke
Jakob
PS. der Schaltplan lässt sich nicht mehr öffnen
Jakob_Wunsch
#6 erstellt: 24. Mai 2016, 18:41
Danke für alles das radio funktioniert jetzt einwandfrei
8bitRisc
#7 erstellt: 26. Mai 2016, 22:52
Auch wenn das Radio jetzt spielt, sollte man evtl. mal den einen oder anderen Kondensator erneuern. Bei diesen alten Radios findet man häufig Papier- und Teerkondensatoren, welche erneuert werden müssen.
Löte mal so einen Kondensator aus und messe dessen Kapazität. Der Wert wird stark (mind. 50%) von der ursprünglichen Kapazität abweichen. Wenn dann noch Leckströme aufgrund der hohen Spannungen im Gerät fließen, stimmt so macher Arbeitspunkt nicht mehr und die Röhren (insb. Endröhre) können Schaden nehmen.
Ich besitze eine kleinere Sammlung antiker Radios. Diese bekamen von mir alle eine "Inspektion" verpasst und sind nun größtenteils voll alltagstauglich.
Gruß 8bitrisc
Kein Ton ,bei einem Loewe Opta Komet
Schraufa am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  12 Beiträge
Kein UKW beim Loewe opta Komet plastik
tsaG1337 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  9 Beiträge
Loewe Opta 4054W
schirmgitter am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  29 Beiträge
LOEWE Opta Vineta 4781 Stereodecoder?
DOSORDIE am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  36 Beiträge
Loewe Opta Rheinkönig Widerstand stirbt.
ACDCACDC am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  11 Beiträge
Reflexionen im Magischen Auge (EM80) Loewe Opta
Rundfunkteilnehmer am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  12 Beiträge
Siemens H 53 defekt?
Headbreaker am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Telefunken Concertino 53
Hermannobg am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  5 Beiträge
Loewe Luna 3743W
Altgerätesamler am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  28 Beiträge
Frage zu Loewe Mehrfach-Röhre
Belzebub69 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.337
