Vincent D150 - rechter kanal leise
m3phisto
#1 erstellt: 18. Mai 2014, 14:21
hi leute,
ich habe einen angeblich "technisch einwandfreien" Vincent D150 auf ebay ersteigert.
eben hab ich den verstärker angeschlossen und musste feststellen, dass der rechte kanal um einiges leiser als der linke ist
das ist mein erster röhren/hyprid verstärker, deshalb möchte ich auf jeden fall auschließen dass ich etwas falsch mache.
das cinch kabel vom pre-amp hab ich bereits getauscht und ich habe auch sicher gestellt, dass ich das problem nicht habe wenn ich die boxen am pre-amp anschließe.
kann es sein, dass nur eine der sicherungen im D 150 getauscht werden muss?
hat jemand eine idee dazu?
edit:
balance regler oder eine schraube um die volt der tubes zu regulieren konnte ich auch keine finden
besten Dank
Christian
[Beitrag von m3phisto am 18. Mai 2014, 19:29 bearbeitet]
GeraldA
#2 erstellt: 19. Mai 2014, 05:47
Ich würde die Frage eventuell hier stellen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=111
evil-ash
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 06:21
Ich hatte auch einen D-150.
Ich hatte das gleiche Problem und konnte es mit säubern der Relais beheben.
Die kappen lassen sich aber etwas blöd abnehmen da die Relais halb unter den LS-Anschlüssen sitzen.
Man kann die aber etwas lockern glaub ich und dann kann man die Kappen abmorkeln.
m3phisto
#4 erstellt: 19. Mai 2014, 07:37
ups, hab nicht gesehen, dass ich im falschen bereich war
@mods: könnte das bitte verschoben werden. SORRY!
@evil-ash:
vielen dank für den tipp.
ich werd es versuchen und bin schon sehr gespannt - vorher werd ich allerdings den verkäufer kontaktieren, da er einen "technisch einwandfreien" zustand versprochen hat
Cayin A55T - Ausfall rechter Kanal
Pate4711 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  11 Beiträge
VR 70 rechter Kanal tot
PeHaJoPe am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
Vincent SV 226
Leeloop am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  6 Beiträge
Stereo Radio Nordmende Rechter Kanal ist tod
Kunz5608 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  4 Beiträge
Röhrentausch Vincent SV-226
berndausdo am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Röhren Vincent sp331 tauschen
kishu am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Vincent LS1
Gani am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  10 Beiträge
Vincent Röhre
Richard3108 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Magnat RV1: rechter Kanal leiser als der linke
ms303 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  11 Beiträge
Shanling oder Vincent ?
der_Angler am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
