Vincent SV 226
Leeloop
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 13:40
Hallo ich habe einen Vincent SV 226 Röhrenhybrid mit 4 Röhren (Made in China) Typ 12AX7.
Der Amp läuft seit Jahren fast jeden Tag ohne Probleme, nun rauscht aber der linke Kanal sehr, sehr leise und wenn man den Amp eineschaltet ist das rauschen eine Minute etwas lauter.
Darum tippe ich auf die Röhren, ich habe alle einmal vom Sockel gezogen und wieder gesteckt falls ein Kontaktfehler durch korrosion vorliegt.
das Rauschen war sofort etwas weniger, ist aber immer noch vorhanden.
Nun meine Frage kann man einfach neue Röhren einstecken und los gehts ?
Oder muß das Gerät nach einem Röhrenwechsel neu eingemessen werden ?
Welche Röhren soll man nehmen mit der bez. Typ 12AX7 gibt es ja unzählige mit verschiedenen werten.
Würde mich über einen Tipp sehr freuen
Lg
Tucca
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 17:23
Hi Leeloop,
falls es sich um ein Kontaktproblem handelt, würde ich ggf. die Pins an den Röhren genauer unter die Lupe nehmen und mit sehr feinem Schleifpapier bearbeiten, wenn nötig.
Wie sehen die Kontaktfedern in den Sockeln aus?
Wenn Du austauschen willst, kannst Du einfach neue Röhren einstöpseln, da wird nichts eingemessen.
Eine Röhre mit der Bezeichnung 12AX7/ECC83 heißt so, weil sie genau definierte Werte und Eigenschaften hat. Allerdings ergeben sich zwangsläufig Toleranzen, weil das Innenleben mechanisch aufgebaut ist. Deshalb gibt es für die definierten Werte einen Toleranzbereich, was dann garantiert, daß jede x-beliebige 12AX7/ECC83, die diese Bezeichnung auch zu Recht trägt, in der Schaltungsumgebung Deines Vincent funktioniert.
Grüße,
Michael
Leeloop
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 17:52
Die Kontakte sehen ganz gut aus, ich werde neue Röhren kaufen bei dem alter des Verstärkers ist mir das einen Versuch wert. Ich melde mich dann wenn die neuen Röhren drinnen sind, und berichte.
Grüße Leeloop
Ingor
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 21:11
Besser du tauschst einfach die Röhren von links nach rechts. Wandert der Fehler kann es an den Röhren liegen, bleibt er weiterhin im linken Kanal hat es eher nichts mit den Röhren zu tun.
Leeloop
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 19:11
Danke für den Tipp das probiere ich auf jeden Fall noch aus bevor ich in neue Röhren investiere.
lg
Leeloop
#6 erstellt: 24. Feb 2014, 18:06
Ich habe alle 4 Röhren gegen JJ Electronic ECC83S getauscht.
Das Rauschen welches im letzten Jahr noch stärker wurde ist jetzt weg und der Klang ist 1 A.
Röhrentausch Vincent SV-226
berndausdo am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Vincent SV-226, Röhrenwechsel empfehlenswert ?
Paul_Kersey am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Rauschen beim Vincent SV-237MK / Röhrentausch?
Jazz'n'Bratsch am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  5 Beiträge
Vincent SV 236 rauscht und.
David.L am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  152 Beiträge
Vincent SV-236 kleiner Defekt!
I.Q am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  5 Beiträge
Vincent SV-236
planetx am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  29 Beiträge
Vincent SV-226MK -- Rohrenwechsel
Progrocker am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Vincent D150 - rechter kanal leise
m3phisto am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  4 Beiträge
Röhren Vincent sp331 tauschen
kishu am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Röhre rauscht
Richard3108 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
