| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Cayin A55T - Ausfall rechter Kanal | |
Cayin A55T - Ausfall rechter Kanal+A -A |
Pate4711
erstellt: 02. Mai 2008, 14:41
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei meinem A55T gibt es folgendes Problem. Wenn er ganz kalt ist und ich Ihn einschalte, kann ich ca. 6 Minuten Musik hören, bis das es zu einem "Knall" auf dem rechten Kanal kommt und dieser komplett Ausfällt. Er kommt danach auch nicht wieder. Schalte ich den Verstärker dann für ca. 5 Minuten aus und danach wieder ein. Kann ich ungestört Musik genießen. Was kann das sein? Hat jemand schonmal eine solche Erfahrung gemacht? Den Sitz der Röhren hab ich schon bei allen kontrolliert.. Ciao |
E130L
erstellt: 02. Mai 2008, 15:16
Hallo, schon mal die Röhren getauscht, auch zwischen den Kanälen? MfG Volker |
Tulpenknicker
erstellt: 02. Mai 2008, 15:44
Hallo, genau, erst einmal die Röhren Kanalseitig vertauschen, wandert der Fehler mit, dann sind die Röhren hinüber. Gruß, Nils |
Sehrlauthörer
erstellt: 02. Mai 2008, 18:41
Hey,
Genau das lässt man besser bleiben. Warum ???, siehe HIER |
hbitsch
erstellt: 02. Mai 2008, 19:30
Naja, der Kollege hat aber die Sicherungen vorher gegen Naegel getauscht und an einem scheinbar schon vorher defekten Amp gearbeitet. Schade, dass sich nicht mehr rekonstruieren liess, was der eigentliche Defekt war. |
Pate4711
erstellt: 03. Mai 2008, 08:00
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. Kurze Frage noch zu dem Röhrentausch bezüglich der beiden Kanäle. Wenn eine Röhre defekt wäre, müsste denn dann nicht von Anfang an kein Signal auf dem entsprechenden Kanal herauskommen? Wie gesagt. Nachdem zweitenmal ein und ausschalten kann ich dann über Stunden Musik genießen. Ciao |
m-otto
erstellt: 03. Mai 2008, 08:34
Hallo, gegen Ende Ihrer Lebensdauer, können Röhren sich z.T. sehr seltsam verhalten. Es kann aber auch ein Kontaktproblem im Röhrensockel sein. Evtl. ist dann der Fehler nach dem Röhrenwechsel sogar verschwunden. Kontrolier nach dem Wechsel aber auch den Ruhestrom. Gruß Martin |
Eifelgeist
erstellt: 03. Mai 2008, 14:14
Hi, versuche mal,wenn der Kanal ausfällt,an den Röhren zu wackeln!" So kannst du feststellen,ob es an den Sockeln liegt! LG Rolf |
BestVintageAudio
erstellt: 07. Mai 2008, 17:06
Hallo zusammen, das Problem sollte sich doch bei noch bestehender Gewährleistung über den Cayin-Verkäufer beheben lassen, oder Gruß Rüdiger www.bestvintageaudio.de |
Tulpenknicker
erstellt: 08. Mai 2008, 09:33
Das sollte man natürlich in Betracht ziehen wenn der Verstärker innerhalb der letzten 2 Jahre gekauft wurde. |
Pate4711
erstellt: 03. Okt 2008, 10:38
Hallo Zusammen, auch wenn jetzt schon einige Zeit ins Lande gezogen ist, wollte ich mal kurz ein Feedback geben und beschreiben woran es gelegen hatte. Also es war wirklich eine von den KT88 Röhren gewesen, die sich verabschiedet hatte. Dank der Garantie von Cayin und dem Service von Klang Form, wurden die KT88 getauscht und jetzt funktioniert wieder alles bestens. Ciao |
KT88 Röhren für Cayin A55T Pate4711 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
cayin A55T und Nuwave 125 : zu schwach dafür ? maniii am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 20 Beiträge |
VR 70 rechter Kanal tot PeHaJoPe am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
Vincent D150 - rechter kanal leise m3phisto am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 4 Beiträge |
Cayin/ Lyric oder Destiny joba am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Ausfall eines Kanals Flumme am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 4 Beiträge |
Cayin A88T clear to land prontosystems am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 12 Beiträge |
Stereo Radio Nordmende Rechter Kanal ist tod Kunz5608 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
Cayin A88T Röhre kaputt? prontosystems am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 9 Beiträge |
Cayin A-88 T Hollymon am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
