| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Endstufe Reußenzehn macht Störgeräusche | |
Endstufe Reußenzehn macht Störgeräusche+A -A |
MartinL.
erstellt: 27. Mrz 2013, 10:09
Moin Moin, vielleicht erstmal kurz was zu meiner Person. Ist ja mein erster Thread. Ich heiße Stefan, wohne in Schleswig-Holstein bin 44 Jahre jung und von Beruf Bauingenieur. In meinem neuen Häuschen habe ich nun endlich auch ein eigenes Musikzimmer und habe mir in der eBucht zwei Reußenzehn Monoblöcke gekauft. BJ2000. Bestückt mit je 4 6L6 Ausgangssröhren. Der Verkäufer sagte, die Endstufe habe vlt. 50 Std gespielt und stand die meiste Zeit aufgrund seiner Familiengründung herum. Dazu noch eine Restek Vorstufe Sektor2 Jubilee von 1996 (in 2008 revidiert) Soviel erstmal vorab. Wenn ich die Endstufen einschalte (Die haben auf der Rückseite ein Lautstärkepoti mit Rasterung) und die Lautstärkeregler über den 6ten Klick hinaus (insgesamt 40Klicks) und den Vorverstärker einschalte fängt es merklich an zu brummen in den Lautsprechern. Das Brummen kann ich mit dem Lautstärkepoti des Restek verändern. Es ist auf Mittelstellung fast weg und wird nach links und rechts gedreht wieder lauter. Schalte ich den Restek aus, ist das Brummen auch noch da, aber nicht mehr so laut. Es frzzzlt auch am Anfang aus den Boxen. Ähnlich wie bei einem terrestrischen Radiosenden, wenn der Empfang schlecht ist....so wie früher Ist das so bei Röhrengeräten (ist mein erstes) oder ist irgendetwas defekt? ![]() Gruß Stefan [Beitrag von MartinL. am 27. Mrz 2013, 10:11 bearbeitet] |
E130L
erstellt: 27. Mrz 2013, 12:07
Hallo, entferne alle Kabel von den Eingängen des Restek, wenn etwas angeschlossen ist und drehe mal die Netzstecker um 180°, ob das etwas bringt? MfG Volker |
MartinL.
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:18
hmmmm, alles mal abgezogen und nach und nach wieder drangeklemmt......nu ist das Brummen weg....Muss ich das verstehen? Gruß Stefan |
Hico.s
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:38
Masseschleife über den Schutzleiter. |
MartinL.
erstellt: 03. Apr 2013, 16:56
na, nu aber...hab's rausbekommen. das will ich euch ja nicht vorenthalten. die devolo dlan dose was schuld. die hing eine wandsteckdose nebenan und sollte eigentlich den sonos mit musikdaten aus dem wohnzimmer versorgen......hmpf. nu muss ich woll doch eine datenleitung vom wohnzimmer ins musikzimmer legen (lassen) müssen.....miste.....oder noch jemand eine andere gute idee? gruß stefan |
DB
erstellt: 03. Apr 2013, 17:03
ja, ich: diesen PLC-Krempel wegwerfen. Das sind die reinsten Störsender (in Großbritannien ist sowas übrigens verboten). MfG DB |
WeisserRabe
erstellt: 05. Apr 2013, 15:00
hat der Sonos denn kein wlan? |
Bertl100
erstellt: 05. Apr 2013, 16:35
Hallo zusammen, WLAN und DLAN ist aber nicht das gleiche. WLAN arbeitet bei 2.4GHz und evtl. ca. 5GHz. DLAN hingegen breitbandig so ca. zwischen einigen MHz und ca. 50MHz. Gruß Bernhard |
MartinL.
erstellt: 07. Apr 2013, 12:43
der sonos hat wlan. die entfernung ist aber zu groß. kein signal. daher ja die idee über dlan. was ja prinzipiell auch funktioniert. leider halt nur mit störgeräuschen. ob so eine steckdosenleiste mit netzfilter z.b. brennenstuhl abhilfe schafft? gruß stefan [Beitrag von MartinL. am 07. Apr 2013, 12:44 bearbeitet] |
-malsehn-
erstellt: 07. Apr 2013, 12:58
Evtl schafft ja auch schon ein simpler WLAN-Repeater Abhilfe? Hab hier noch eine alte Fritz! Box zu liegen, die kann m.W. auch als Repeater eingesetzt werden (A/B/G). So eine in ein Nebenzimmer auf halber Strecke gestellt und gut is.. [Beitrag von -malsehn- am 07. Apr 2013, 13:03 bearbeitet] |
MartinL.
erstellt: 07. Apr 2013, 20:32
ist ja nixht so, dass ich es nicht versucht hätte. der wlan repeater von fritz steht jetzt unbenutzt im regal. kein wlan.....oder wenigstens......kein dauerhaftes signal....ich wollte ja auch nochnmal zwischendurch mit dem ipad in dem raum surfen....da war die idee mit dem devolo dlan mit integrierten wlan ja eigentlich genial...aber leider halt nur eigentlich. hilft wohl nix, ich muss mir wohl oder übel ein kabel legen lassen. meine armen dollars. gruß stefan |
Hico.s
erstellt: 08. Apr 2013, 04:51
Ja, die verschlechtert die Übertragungsqualität für die DLan Sachen noch mehr. So 'brüllt' das Gerät noch mehr auf die Leitung. ![]() Es geht halt nix über Kupfer. |
MartinL.
erstellt: 08. Apr 2013, 07:30
na, ich meinte, die dlan kiste in die eine wanddose und die netzleiste in die andere wanddose und da die anlage dran. oder wird das auch nix bringen? gruß stefan |
DB
erstellt: 08. Apr 2013, 15:12
PLC wird nicht dadurch besser, daß man es auf zwei Steckdosen verteilt. MfG DB |
WeisserRabe
erstellt: 08. Apr 2013, 16:25
naja, da bleiben noch ein paar Möglichkeiten: 1) du legst eine eigene Phase für deine Anlage in den Raum 2) du legst ein Lan Kabel in den Raum 3) du stellst deinen Musik Rechner in den Raum (müsste halt möglichst lautlos gemacht werden und eventuell wäre dann der Sonos überflüssig) 4) mehr wlan repeater 5) alles in die cloud und mit "mobilem Breitband" streamen 6) du importierst dir ein paar Sony BDP-CX7000ES |
Reußenzehn Reparatur rockalore am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 23 Beiträge |
Wer kennt Reußenzehn? Justfun am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 22 Beiträge |
Schaltplan Reußenzehn Tube 990 2_kanal am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 32 Beiträge |
Reußenzehn Handverdrahtete Vollröhrenmischpulte vinnni am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
Störgeräusche Groovler am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 39 Beiträge |
Reußenzehn Tube 66 welche Röhren? Stereoteufel am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Monoblöcken von Reußenzehn Passiflora am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
Reußenzehn The Stereo Tube Preamp pjotr1968 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Reußenzehn Röhrenverstärkern typometer am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 32 Beiträge |
Erfahrungen mit Tube 990 von Reußenzehn 2_kanal am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedkabelhack
- Gesamtzahl an Themen1.563.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.357
