neuer cayin ma80 bias
epifania1040
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 18:09
hallo
habe den cayin ma 80, und festgestellt das der bias bei den orginal-röhren auf 35 ma eingestellt ist.
meine erfahrung ,bei 30ma klingt es am besten.
bei35ma klingt es etwas hart..vieleicht auch boxenabhängig.
habe die elac- fs- 137 jet.klingt super schön
übrigens....das messinstrument, ist nicht ideal.,.nur gut für die orginal röhren.Der zeiger der eieruhr muss dabei auf mitte skala stehen.
wenn man zum beispiel elektro-harmonix ,bias 25 ma. dann stimmt das messinstrument nicht mehr...-bei kt88 muss ein wiederstand auf der platine geändert werden-..um das alles zu umgehen, habe ich das pluskabel vom messinstrument abgelötet. etwas verlängert .ca 5cm ,und nach aussen durch die luftschlitze gefüfrt, nach vorn.mit einer keinen bananenbuchse versehen, als abgriff für ein seperates multimessgerät..messgerät auf 2000 mv stellen...somit kann man alle el34 und kt88 auf verschiedene bias einstellen ,ohne irgentwelche anderen änderungen....das ganze dauert 10-15 min.....das eingebaute messgerät ist natürlich jetzt ausser betrieb.ausserdem hat es auch keine werte in zahen angezeigt ,sondern nur striche,also nicht genau..
ich hoffe es war hilfreich......ich bin nicht der grosse elektroniker ,aber das bekommt fast jeder hin. gruss werner
DB
#2 erstellt: 29. Nov 2012, 20:27
Eine KT88 ist keine EL34.
Wäre nämlich eine KT88 eine EL34, dann hieße sie auch EL34 und nicht KT88.
DB
S_4
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 08:31
Auf der Herstellerseite steht dazu folgendes:
Two KT88/EL34 tubes are used for ABl push-pull amplification
Tube KT88(EL34)*4 , 12AX7*2, 12AU7*2
http://en.cayin.cn/product_view.asp?id=775
Der Hersteller gibt sowohl KT88 als auch EL34 als Endröhre an.
Michael
DB
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 14:24
... womit sich die Frage ergibt, für welche Röhre denn der Verstärker entwickelt wurde.
MfG
DB
Cpt_Ahab
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 14:21
wo finde ich denn bitte eine Anleitung was genau geändert werden muss, damit die KT88 verwendet werden können und die Bias Einstellung wieder funktioniert. Verstehe ich das richtig, dass man direkt KT88 verwenden kann, "nur" dass eben dann der Bias-Anzeiger eben nicht mehr läuft?
DANKE!
DB
#6 erstellt: 16. Apr 2015, 19:12
Ändere halt irgendeinen Widerstand, es ist egal welcher. Röhrendaten sind ja auch egal.
MfG
DB
Cpt_Ahab
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 19:48
Ein ganz herzliches Dankeschön, für deine unfassbar hilfreichen Kommentare.
DB
#8 erstellt: 16. Apr 2015, 20:01
Da nich für, ich helfe doch gern.
Nach der Lektüre meiner vorangegangenen Beiträge hier im Thread und einem Klick auf die Links hättest Du Dir die Frage auch selbst beantworten können.
Wieso kommt eigentlich niemand auf die Idee, in seinem Transistorverstärker die 2N3055 gegen MJ15003 zu tauschen?
MfG
DB
Cpt_Ahab
#9 erstellt: 16. Apr 2015, 20:26
Und wie kommt der Hersteller auf die Idee den Amp mit beiden Röhrentypen zu bauen? Lass es gut sein. Ich hab nach Hilfe gefragt...du bist nicht hilfreich...wenn auch unglaublich wissend und klug.
DB
#10 erstellt: 17. Apr 2015, 08:48
Nun, zunächst einmal ist nicht klar, ob der Verstärker mit KT88 zu 100% dem mit EL34 entspricht. Wenn doch, ist es ein Kompromißkonstrukt, d.h. der Verstärker arbeitet mit keiner der beiden Röhren optimal.
Laß Dich nicht beirren, in den Verstärker kannst Du folgende Röhren hineinstecken: EL34, E34L, KT88, KT90, KT120, KT150, 6V6, 6L6, 6L6GC, 6550, 6E5S, 6P3S. Jede dieser Röhren wird mehr oder weniger gut funktionieren. Das sollte als Anregung für erfolgreiches Röhrentauschen eigentlich reichen.
DB
Cpt_Ahab
#11 erstellt: 17. Apr 2015, 08:58
Vielen Dank! Falls noch weitere Fragen auftreten, dann werde ich dafür sorgen, dass es konkrete sind ;-)
Bias Problem bei Cayin
hellaha am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
bias cayin ta 30
epifania1040 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  2 Beiträge
Bias Einstellung bei Cayin A88t
munsterh am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
Cayin Röhren
nightcrawler86 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  3 Beiträge
Genalex GL Reissues BIAS für Cayin A88T
wahrheit242 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  10 Beiträge
biaseinstellung cayin ta30
epifania1040 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  5 Beiträge
Cayin 500
hiend_de am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
BIAS
hornhifi am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
Neuling mit Cayin A-50T+KT77 welche Bias Enstllung
Albert_27 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Biaseinstellung Cayin A-88T
Fussball091160 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
