Heizkreise mit Sicherung versehen?
mimikry
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 00:09
wie haltet Ihr es, Sicherung in der Heizung? Bei den "originalen" Verstärkern aus der alten Zeit, die mir untegekommen sind, habe ich noch nie eine Sicherung in der Heizung gesehen, abgesehen davon, dass irgendwann vielleicht die Primärsicherung kommt.
Bei meinem Selbstbauprojekt (RIM Stereomaster, EL84 SE) habe ich einen alten Trafo, er hat 4 Heizkreise. Der Aufwand wäre klein, es gibt Sicherungen, die wie Widerstände ausgeführt sind - axial mit Drahtanschluss.
Grüße Mirco
richi44
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 11:04
Es kommt vor, dass ein Heizfaden Unterbruch macht, dann braucht es keine Sicherung, sondern eine neue Röhre.
Und es kommt vor, dass ein Faden-Katodenschluss entsteht. Da kann je nach Schluss-Ort ein tatsächlicher Wicklungs-Kurzschluss entstehen. In dem Fall brennt aber sicher der Heizfaden durch und die Röhre muss ohnehin ersetzt werden.
Es gibt also keinen vernünftigen Grund, eine Heizungs-Sicherung einzubauen und schon gar nicht eine, die eingelötet werden müsste. Stell Dir vor, sowas wäre ein Durchsagenverstärker am Bahnhof. Röhrenwechsel kein Problem. Aber Gerät zerlegen und die Sicherung aus- und einlöten? Da sind schon 10 Züge ohne Ansage durchgefahren....
Bertl100
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 18:51
Hallo zusammen,
und folgendes kommt hinzu:
bei einer Anodensicherung schützt diese auch den Trafo, weil der fließende Kurzschlussstrom oft die Primärsicherung nicht kommen lässt. Der Heizkreis ist aber sehr niederohmig.
Bei einem Kurzschluß kommt nach kurzer Zeit die Primärsicherung. Der Trafo ist damit auch ausreichend geschützt.
Bernhard
Sicherung Fezz Audio Titania
Der_Neuling? am 14.10.2023  –  Letzte Antwort am 24.12.2023  –  17 Beiträge
Kebschull an - Sicherung aus
thedesire am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  14 Beiträge
Destiny EL 34 - Sicherung tauschen
knievel am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
Aurexx Crystal I: Sicherung fliegt immer
oelik am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Saba Röhrenradio, Sicherung brennt immer durch
Mo888 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  10 Beiträge
wo ist die sicherung im phillips operette bj59?
Schraufa am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Trafohauben für Dynavox VR 70 gibt es die?
Bierbauch2000 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Problem mit meinem Melody SP6 MK3
Koboldi am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  30 Beiträge
Verkabelung weiblicher Klinkenadapter
memighty am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit Shuguang-Röhren?
DerMitch am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.851
