HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Scott Röhrentuner 333 ? | |
Scott Röhrentuner 333 ?+A -A |
lexmark
13:16
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo Da ich ein wenig richtung Röhrentechnik gehen möchte, könnte ich dieses Gerät bekommen und selber abholen. Dieser Tuner ist optisch wie Technisch im Traum zustand, aber nicht ganz billieg. Es ist wohl der erste Stereo Tuner von Scott, betrieben mit 13 Röhren. Habe nun viel gelesen im Nett, ist er wirklich so gut im Empfang wie geschrieben wird. Oder doch mehr das Wunderschöne aussehen ???? Bevor ich nun den Kauf bereue, bitte ich um Eure hilfe, zwecks Kaufendscheidung. Vielen Dank im vorraus. Gruss.... lexmark |
Wolfgang_K.
13:50
Also wenn Du schon Gelegenheit hast, dieses Gerät selber abzuholen, dann bitte doch den Verkäufer darum, Dir dies Gerät einfach einmal anzuschließen und es beim Verkäufer zu testen. Da kannst Du Dir doch selbst ein Bild über die Qualität machen. Sollte der aber nicht drauf einsteigen - würde ich die Finger davon lassen. Ab einer gewissen Preiskategorie hast Du auch Anspruch drauf die Ware vorher in Augenschein zu nehmen. Du kannst nicht mehr oder nicht weniger verlangen. Das ist ein sehr pragmatischer Ratschlag. Du kannst ja mal posten wie Du mit dem Tuner zufrieden bist... Viel Glück Wolfgang |
DB
13:52
Hallo, willst Du den Tuner selbst restaurieren usw.? Grundsätzlich sollte man zu amerikanischen Tunern wissen, daß sie für die dortigen Anforderungen (dünnes Sendernetz) gebaut wurden. Daher ist es mit hoher Trennschärfe, wie in Deutschland notwendig, zumeist nicht so sehr weit her. Außerdem muß die Deemphasis auf 50µs geändert werden, der Netzanschluß von 110V ist auch zu berücksichtigen. Bevor Du das Gerät anschaffst, schau auch, wie es um Ersatzröhren bestellt ist. MfG DB |
E130L
14:15
Hallo, ![]() MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
21:22
Servus lexmark, neben den schon angesprochenen Punkten hab' ich nach Durchsicht der Schaltbilder (Volker, danke für den Link) noch einige Kommentare (ich kenne den Tuner persönlich nicht):
Mein persönliches Fazit: Für echten Radiohörbetrieb hier und heute (also nicht nur für die Vitrine) würde ich persönlich diesen Tuner nicht kaufen - da dürfte es wesentlich besseres für weniger Geld geben. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Feb 2010, 21:25 bearbeitet] |
lexmark
22:02
Danke Euch Klare ansage, vielen Dank. Für die Vitriene solte er nicht sein, dafür ist er zu teuer. Dann muss ich halt weiter Suchen. Gruss...... lexmark |
hf500
Moderator |
23:05
@Herbert Moin, das mit dem symmetrischen 300 Ohm Eingang sieh Dir nochmal an ;-) Hier hat man Murks erster Kajuete. Vor etwa einem Jahr hatte ich mal einen Scott-Receiver auf dem Tisch, der den gleichen Eingang hatte. Beim Abgleich fiel auf, dass trotz Balun am Senderausgang Rundfunksender stark durchschlugen. Was also ist ein symmetrisches Antennenkabel, das unsymmetrisch betrieben wird? Richtig, eine Antenne ;-) Nachmessen des Eingangswiderstandes mit einer Impedanzmessbruecke ergab dann Erstaunliches: Der Eingang hat bei Resonanz einen Eingangswiderstand von knapp unter 50 Ohm. Leider gibt es keine 50 Ohm UKW-Antennen, aber am 75 Ohm Kabel/Antenne ist der Anpassungsverlust tragbar. @lexmark, wenn es ein Roehrentuner mit guten Leistungen sein soll, da gibt es den Grundig RT50. Hier muss man allerdings auf Sender oberhalb 104MHz verzichten. Dafuer gibt es eine gute Trennschaerfe und Empfindlichkeit. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 22. Feb 2010, 23:08 bearbeitet] |
lexmark
23:53
Hallo Werde mir mal den Grundig ansehen. Aber schade ist es doch sehr, den optisch ist der Scott 333 einer der schönsten Tuner in Gold. Gruss..... lexmark |
pragmatiker
Administrator |
11:13
erstellt: 23. Feb 2010, |
Servus Peter,
ich hab' im Schaltbild nur flüchtig drübergeschaut und bereits beim lesen des Schriftzuges "300[Ohm]" gedanklich abgeschaltet - mein Fehler. Natürlich hast Du recht - das ist einfach Murks. Daß es ein Schaltungsentwickler schafft, einen 300[Ohm] Antenneneingang schaltungstechnisch unsymmetrisch aufzuziehen (mit all den technischen Nachteilen für den Kunden), lag außerhalb meiner Vorstellungskraft - deswegen meine Betriebsblindheit. Wo bekommt man denn 300[Ohm] Koaxkabel und einen 1:4 UNUN für UKW her? ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 23. Feb 2010, 11:14 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
20:32
Moin, das wird tatsaechlich schwierig. ;-) Koaxkabel kenne ich nur bis 150 Ohm, in der Ausfuehrung fuer Autoantennen. Auch bei mir dauerte es etwas, bis es klingelte. Ich habe zwar vorher stundenlang die von Jemand anders nicht korrekt eingebauten Netzteilelkos neu verdrahtet und intensiv ins Chassis geschaut, aber erst beim Abgleich fiel es so richtig auf. Dabei haengt die Vorkreisspule als freitragenden Spule aus 2mm CuAg auch noch so schoen frei in der Verdrahtung des Mischteiles... Schaltbild _und_ BDA beharrten darauf, dass da symmetrisches 300 Ohm Kabel drankommt. Man haette es doch besser wissen koennen, der Chefentwickler hiess Daniel von Recklinghausen, da haette doch etwas vom deutschen Empfaengerbau durchschlagen koennen und sei es nur der Eingangskreis ;-) 73 Peter |
Vintage Röhrentuner ikarus75 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 23 Beiträge |
UKW Röhrentuner Klein&Hummel FM11 8bitRisc am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 12 Beiträge |
Scott 299 B - Restauration babylux am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 6 Beiträge |
Röhren 7591 für Scott 299D ? assiv8 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 16 Beiträge |
Scott 340 A: Ersatzteile und Reparaturen weinbusch am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
Nochmal Glück gehabt. pioneeer am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 31 Beiträge |
Dynaco FM-1 Tuner. torbi am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
Thorens TRT 2300 Problem Eaglevoice am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 3 Beiträge |
Frage zu Service von alten Röhrengerät! Rabe13 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
5AR4 Röhre "blitzt" beim einschalten assiv8 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDanielUtick
- Gesamtzahl an Themen1.552.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.356
