EL156 Heizung
marc_WSW
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 14:54
Hallo
ich habe mal wieder meinen El156 Bausatz aus der Ecke geholt.
Habe ihn leider nie ordentlich zum laufen gebracht.
Leider fangen meine Probleme schon bei der Heizung an.
Mein Trafo hat 2x 6,3 Volt 5 A,daher muss ich die Ersatzschaltung nehmen.
Mein Problem ist das der 3,3Ohm Widerstand bei last extrem heiß wird.
Ich wies es ist schwierig eine Ferndiagnose zu machen .aber vielleicht hat jemand eine
IDE was falsch mache.
Ist dieser widerstand überhaupt nötig?Oder würde ich ohne den Trafo zerstören?
Marc
http://s5.directupload.net/file/d/2048/ukwgma8h_jpg.htm
DB
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 15:04
ich würde die Brühe mit der Heizspannungsgleichrichtung weglassen und die Vorstufen ganz normal über Wechselspannung heizen.
Ansonsten, der Widerstand wird schon warm. Du mußt aber aufpassen und darfst den Heizstrom der EL156 nicht über den Widerstand fließen lassen.
An sich sollte es auch ohne diesen Widerstand gehen, ich würde dann den 1,2 Ohm nach dem Gleichrichter auf 2,7 oder 3,3 Ohm erhöhen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 23. Jan 2010, 15:12 bearbeitet]
marc_WSW
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 12:16
Hallo DB
Wie meinst du das >
ist da mein Fehler ,der light doch genau vor den El156!?
Ich bin mir auch nicht sicher welche Litzen stärke ich für die verschiedenen ströme
nehmen muss
weist du eventuell eine Formel oder eine Tabelle!
DB
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 13:19
marc_WSW schrieb:
Hallo DB
Wie meinst du das >
nein, der Abgriff der Heizspannung für die EL156 liegt direkt an den Trafowicklungen, vor dem Widerstand. Wie schon gesagt, ich würde den Widerstand dort rausnehmen.
MfG
DB
marc_WSW
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 14:12
Hallo DB
alles klar .ich hab das nochmal ausprobiert .aber so wie es eingezeichnet ist scheint das nicht hin zuhauen.
Also las ich den Widerstand da wech. und werde es so machen wie du geschrieben hast.
Das nächste Problem wird die gegenkopplung sein da ist auch noch ein Fehler drin.
Habe da leider damals für viel Geld einen unausgereiften Bausatz gekauft.
Marc
Wie heiss darf ein Trafo werden ?
Röhren-und_Bastefreak am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Röhrenprofis gefragt (KT88 vs EL156)
Gyula am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  8 Beiträge
Trafo wird heiß!
mantaut am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  11 Beiträge
Symmetrierwiderstände der Heizung dimensionieren?
Cpt_Chaos1978 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
Suche Röhre Heizung unter 50mA
Eltgen am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  14 Beiträge
Schaltnetzteil für direkte Heizung bei röhre 304TL
Tunfisch am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  6 Beiträge
Barthè Ampli --- Trafo wird sehr heiß
raphael.t am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
DC-Heizung bei Triode 45
tubie am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  13 Beiträge
Trafo brummt nach Röhrenwechsel
Pilot74 am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  8 Beiträge
Raphael Stereo60- Trafo wird sehr heiß!
czimmi am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.591
