HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Philips Röhrenradio-Falsche Spannungen im Netzteil | |
Philips Röhrenradio-Falsche Spannungen im Netzteil+A -A |
jazzcool
21:06
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo und guten Abend in die Runde! Obwohl ich als Laie durch konsequenten Kondensatorentausch schon einige Röhrenradios wieder zum klingen gebracht habe, stosse ich diesmal an meine technischen Grenzen..... Ich restauriere momentan einen sehr maroden Philips Capella Tonmeister Stereo von 1958(eisenlose Endstufe mit 4xEL86), und habe jetzt im Bereich des Netzteils (mit Gleichrichterröhre EZ81) alle Elytkondensatoren (3x50uF)und Widerstände getauscht. Der Trafo scheint in Ordnung, Skalenbirnen brennen und die EZ81 heizt auch. Beim Test mit entfernten übrigen Röhren messe ich nun an allen Punkten (Anode der Gleichrichterröhre, Lade-und Siebkondensator) immer die gleiche Spannung: 360 Volt, obwohl an den Kondensatoren eigentlich 270V bzw. 235V liegen sollten. Bedeutet dies, dass kein Strom fliesst? Oder ist die Gleichrichterröhre defekt? Oder liegt es an den gezogenen Röhren? Für eine/mehrere hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar. jazzcool |
rorenoren
21:40
Moin, es liegt an den gezogenen Röhren, sowie der 220V Einstellung. (Philips hatte m.E. meist nur 110 und 220V) Bei 230V steigt auch sekundär die Spannung an. Hier um ca 15V. (Heizung hat unter Last dann ca 6,8-7V) Mit Röhren sinkt die Spannung vermutlich auf ca 280-290V. Die Kondensatoren vertragen meist 350V dauern und 385V kurzzeitig. (die originalen) Die Philips Geräte kenne ich nicht weiter, daher endet hier auch mein Wissen. Gruss, Jens |
hf500
Moderator |
22:08
Moin, genauso ist es. wegen der fehlenden Roehren und damit fehlendem Anodenstrom steigt die Spannung im Netzteil auf den Wert der Leerlaufspannung. Durch den Innenwiderstand von Trafo und Gleichrichter liegt der wesentlich hoeher als die Spannung unter Nennlast. Uebrigens, die Lautsprecher der eisenlosen Endstufen haben 800 Ohm. Sollte man wissen, wenn man es noch nicht kennt ;-) Die Anodenspannung des Geraetes wird an der Katode der Gleichrichterroehre abgenommen, die Anoden liegen am Trafo. 73 Peter |
Bitte Hilfe - defekter Röhrenradio 1954 Milan1234 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Röhrenradio: Kaufempfehlung 8bitRisc am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 11 Beiträge |
Röhrenradio klingelt micsimon am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Defektes Röhrenradio Uran_238 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio Jim! am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Reparatur Röhrenradio waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Suche Röhrenradio Ingelen_2009 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenradio Schaltplan röhren1991 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
altes Röhrenradio "missbrauchen" der_Gee am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 11 Beiträge |
Altes Röhrenradio verliert Sender imebro am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 68 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWilli505
- Gesamtzahl an Themen1.553.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.361
