| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhren amp | |
Röhren amp+A -A |
hihatpattern
erstellt: 16. Nov 2009, 23:22
hallo zusammen ! hat jemand ein link für mich ich suche einen ganz einfachen stereo röhren amp (KEIN PHONO amp !!!) genauer gesagt : chinch R+L in und chinch R+L out +lautstärke regler evntl noch gain regler . schön wäre es wenn die röhre zusehen ist :)) preisklasse 300-600 €.ich würde mich über links freuen .danke [Beitrag von hihatpattern am 16. Nov 2009, 23:32 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 17. Nov 2009, 06:57
Moin, suche mal im Röhrenverstärker- Selbstbau- Tread. Da gibt es eine sehr einfache, m.E. gut klingende Schaltung für Stereo. (mit 2x EL84 und 1x ECC83) Für Gitarre oder ähnliche Instrumente mit geringer Ausgangsspannung muss noch mindestens eine Stufe vorgeschaltet werden. Wie das dann übersteuert/Verzerrt, ist aber eher Zufall. Für "HiFi- Zwecke" aber gut geeignet, wenn auch vermutlich keine HiFi- Daten erreicht werden. Ich höre nur noch mit solchen Verstärkern. Als empfehlenswerten Link möchte ich noch auf www.jogis-roehrenbude.de hinweisen. Seitlich herunterscrollen und "Verstärker" anklicken. Da findest du jede Menge Schaltungen. (allerdings fast alle aufwändiger als die o.g.) Die Verdrahtung erfolgt aufgrund der wenigen Bauteile frei, ohne Platine. Ob deine Röhren nacher herausschauen, kommt auf dein Gehäuse an. Da steht dir alles frei. Ich kann heute abend mal schauen, ob ich die zuerst erwähnte Schaltung auf meinem Rechner finde, falls du sie im Thread nicht finden kannst. Gruss, Jens |
hihatpattern
erstellt: 17. Nov 2009, 07:37
hi rorenoren ! danke für den interresanten link werde dort bestimmt was finden . aber mal im ernst ich wollte mir keinen basteln sondern einen fertig kaufen ![]() so in die richtung nur halt stereo in stereo out . http://www.ampdesign.de/VV25.htm http://www.raphael-audio.de/st60.htmlansonsten schau ich auch immer mal bei ebay rein [Beitrag von hihatpattern am 17. Nov 2009, 07:57 bearbeitet] |
E130L
erstellt: 17. Nov 2009, 07:49
Hallo, was suchst Du denn, Vorverstärker (Chinch out wie angegeben)oder Endstufe (Lautsprecherklemmen)? MfG Volker |
hihatpattern
erstellt: 17. Nov 2009, 08:10
vorverstärker chinch stereo IN + chinch stereo OUT . Ich geh aus dem pc stereo out (externe m-audio 24/96 soundkarte) über die röhre in einen anderen pc (externe Tascam 24/96 soundkarte). muß es doch irgendwo geben für nen vernünftigen preis und wenn schon röhre will man sie auch sehen [Beitrag von hihatpattern am 17. Nov 2009, 09:34 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 17. Nov 2009, 10:09
Für ein Neugerät ist dein Budget schon eng, der Markt ist vergleichsweise winzig. Ich möchte allerdings erst einmal fragen, WARUM du dir ein Röhrengerät kaufen willst. Wenn es um ernsthaften "Röhrensound" geht, müsste man eigentlich zur Endstufe greifen. Die Ausgangsübertrager haben nämlich einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an diesem Klangbild. [Beitrag von Amperlite am 17. Nov 2009, 10:11 bearbeitet] |
hihatpattern
erstellt: 17. Nov 2009, 10:18
versteh ich ! gibts denn dann eine art kleine röhren endstufe chinch in chinch out stereo . und nochmal ich wills nicht basteln sondern kaufen .übers budget kann man reden ich könnte mir auch was von spl oder avalon kaufen aber die sind doch übertrieben teuer und haben sachen an board die ich nicht brauche !DANKE bevor das nen monster thread mit allgemeinen meinungs ausstausch gibt kaufe ich mir doch eventl sowas http://www.dbxpro.com/386/386.phpaber wie sieht das ding aus wo ist meine röhre [Beitrag von hihatpattern am 17. Nov 2009, 10:44 bearbeitet] |
E130L
erstellt: 17. Nov 2009, 12:50
hihatpattern
erstellt: 17. Nov 2009, 14:00
der hat ja line out stereo prima und der preis ist ok . denn werd ich mir mal bestellen wenn hier keine besseren vorschläge mehr kommen , Danke erstmal [Beitrag von hihatpattern am 17. Nov 2009, 14:41 bearbeitet] |
Flecki
erstellt: 17. Nov 2009, 14:26
Hallo Jens, welchen von den diversen EL84 Schaltungen meinst Du?. Gruss Martin |
hihatpattern
erstellt: 17. Nov 2009, 14:40
ist der auch stereo ? ja ne ?? http://cgi.ebay.de/h...?hash=item3ca74c696c |
Flecki
erstellt: 19. Nov 2009, 08:39
Hallo Jens, kannst Du mir bitte mitteilen, welche Schaltung Du meinst? Gilt die Röhrenbestückung für 1 oder 2 Kanäle, dh. EL84 SE oder 2 * EL84PP? Gruss Martin |
rorenoren
erstellt: 19. Nov 2009, 20:03
Moin Martin, die Röhrenbestückung gilt für Stereo in SE (Eintakt) Schaltung. ![]() ![]() Netzteil ist Standard. Der Katodenwiderstand soll bei 5,2kOhm Übertragern 135 Ohm haben. (lt. Röhrenbuch, mit 150 Ohm kommst du noch gut hin, da 135 schwer zu bekommen sein dürfte) Den Koppelkondensator kannst du auf ca 470nF erhöhen. Bei Schwingproblemen kann in die Gitter 1 Leitung der EL84 ein 1kOhm und in die G2 Leitung ein ca 100 Ohm Widerstand gelegt werden. (ganz nah an der Fassung!) Kabel zum Übertrager möglichst kurz halten, letzte Netzteil- Elkos möglichst nah an der Schaltung. Das ist die Standardschaltung für alle meine Verstärker. Lediglich die Katodenwiderstände der Endröhren variieren. (sowie kleinere Details) Diese Schaltung ist eigentlich für ELL80 gedacht, daher der kleine Koppelkondensator und die 2 Watt. Da die ELL80 nur eine Katode hat, ist der Katodenwiderstand zufällig derselbe wie für eine EL84 an 7kOhm. (ca 4 Watt Ausgangsleistung, wie in fast allen Röhrenradios mit EL84, Rk eigentl. 170 Ohm, aber 180 ist absolut OK, habe etliche davon gebaut) Ist aber sonst exakt der selbe Plan. Gruss, Jens |
Flecki
erstellt: 20. Nov 2009, 08:04
Moin Jens, vielen Dank für die ausführliche Information zur Schaltung. Das sieht ja mehr als übersichtlich aus :-) Habe mal im Gitarrenamp-Bereich so etwas ähnliches (allerdings mit ToneStack) gemacht (www.ax84.com). Du hast nicht rein zufällig noch was erprobtes in 2*EL84 PP in petto? Ich würde schon gerne etwas mehr Leistungsreserve haben, da meine Lautsprecher keinen besonders hohen Wirkungsgrad haben. Alternativ bestünde natürlich noch die Variante SE mit z.B. EL34, Lieber wären mir aber EL84, da ich davon noch einige (russische) habe. Gruss Martin [Beitrag von Flecki am 20. Nov 2009, 08:08 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 20. Nov 2009, 17:29
Moin, in PP baue ich nicht. (habe bisher 2 gebaut, 1x ELL80PP, 1x6L6GCPP, Letztere war furchtbar, gibt´s nicht mehr) Es gibt aber bei Jogis-roehrenbude.de reichlich Schaltungen unter "Verstärker". Gruss, Jens |
Mein erster Röhren Amp mad-dog am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 23 Beiträge |
Empfehlung für röhren amp *chris84* am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Unbekannter Röhren Amp Edison am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Röhren Amp. derhein am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Röhren 5.1-Amp... geist4711 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 11 Beiträge |
Röhren-Amp in Surround-Anlage integrieren Jim70 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Gitarren Röhren Amp als subw amp ???? Lord_Assie am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
Grobe Röhren-Amp-Übersicht erwünscht FrankSchü am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Röhren- Amp mollyundemma am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
RIAA - Röhre vs OP-Amp BeBi am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
