HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Netzteil Röhrenverstärker | |
Netzteil Röhrenverstärker+A -A |
röhren1991
#51 erstellt: 20. Nov 2009, 23:44 | |
Hallo. Noch mal ne andere Frage. Die Heizspannung muss ja auch irgendwo herkommen. Habe ursprüglich einen normalen Spannungsregler verwendet. Doch der wird saumäßig heiß. Gibt es auch Schaltregler-Lösungen? Gruß röhren1991 |
selbstbauen
#52 erstellt: 22. Nov 2009, 00:59 | |
Bei einem Spannungsregler muss der Heizstrom passen. Zudem sollte er nicht mit als 2 Volt über der gewünschten Spannung angesteuert werden. Also einen kleinen Widerstand davor setzen - aber ein 10 Watt Exemplar - sonst wird der zu heiß. |
röhren1991
#53 erstellt: 24. Nov 2009, 21:44 | |
Hallo. Wie würde denn das herkömmliche Netzeil für den Phono-Amp mit 340V aussehen? Ich hätte einen Ringkern-Trafo der 350V ausgibt ( 7% Leerlaufspannung) Gruß röhren1991 |
rorenoren
#54 erstellt: 24. Nov 2009, 21:52 | |
Moin, Trafo, Gleichrichter, Elko. Dann Widerstand ca 10kOhm, Elko, Widerstand 10kOhm. Die 10kOhm kannst du anpassen, um am, Ende auf die richtige Spannung zu kommen. (unter Last) Wie gesagt, auf ein paar Volt kommt es nicht an, wenn sich auch der Klang minimalst verändern könnte. (310-360V wären bei vorgesehenen 340V wohl noch ok) Bei deinem Heizungsproblem solltest du einfach die Heizfäden der Röhre selbst in Reihe schalten, so dass du mit 12,6V bzw. 12V heizen kannst. Das halbiert den Strom. Der Stabi muss natürlich gekühlt werden. Da genügt aber ein Alugehäuse als Kühlkörper. (kein Stahl!) Gruss, Jens |
Netzteil für Röhrenverstärker selber bauen, Hilfe. Spada1 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 13 Beiträge |
Netzteil mit EZ80 röhren1991 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau Anfängerfragen BabaDerBrate am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
Netzteil mit der EZ80 Contamutter am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
ELV R V V 100 schwirrt vesperius am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 16 Beiträge |
Versorgungsspannung Flohw45699 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 8 Beiträge |
Octave V-40 gegen V-70 Reinhard am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Netzteil - Röhrenverstärker HCumberdale am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 138 Beiträge |
Zu hohe Versorgungsspannung bei einer Röhren Phono Vorstufe Tunfisch am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 10 Beiträge |
Röhrenheizung DC oder AC? Tunfisch am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 11 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsheliaharrill90
- Gesamtzahl an Themen1.552.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.565
