Netzteil mit der EZ80
Contamutter
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 15:56
Hallo Leute
Habe ein Netzteil mit der EZ80, mit wechselstromheizung.
Wollte mir ein kleinen Vertstärker aufbauen, mit 2 C3g Röhren mit gleichstromheizung. Meine Frage: Kann ich die 6,3 V gleichrichten und für alle 3 Röhren zusammen benutzen?
die Contamutter
P.S. guten Rutsch ins neue Jahr
Softon
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 16:59
Ja, kannst Du, aber denke dran, die Gleichrichtung verringert die Gleichspg. um die Diodenflussspannung. Bei Graetzschaltung sind das ca. 1,2...1,4V, d.h. ohne ausreichend großem Elko kommst Du nicht hin.
Schottkydioden im TO-220 (60V/8A) machen sich gut, da deren Flussspg. wesenlich geringer ist.
Contamutter
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 21:08
Hallo Softon
Danke für die schnelle Antwort
gruß Richard
selbstbauen
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 13:27
Ich habe das bei meinen C3g so gemacht: Einen Brückengleichrichter für der Heizkreis, zwei 10.000 yF Kondensatoren und dazwischen einen Widerstand mit etwa 2 Ohm - ein 5 bis 10 Watt Exemplar. Die beiden C3g brauchen etwa 700 mA Heizstrom, der Gleichrichter muss also wenigstens 2 Ampere leisten könnnen.
Den Wert des Widerstands muss man ausprobieren, weil ich nicht weiß, wie groß der Innenwiderstand des Sekundärkreises für die Heizspannung ist. Wenn man schon dabei ist, kann man natürlich auch alle anderen Röhren mit Gleichstrom heizen. Dann muss der Gleichrichter deutlich größer sein - ein 5 Ampere-Exemplar kostet nur ein paar Cent mehr.
Der Widerstand verringert sich dann entsprechend. Am besten kauft man 15 Stück zu 0,1 Ohm, denn bei der C3g ist die Langlebigkeit von der exakten Einhaltung der 6,3 Volt abhängig. Lediglich 5% Toleranz ist erlaubt.
Bertl100
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 23:02
Hallo!
bedenke aber, dass durch die Gleichrichtung und den anschließenden Elko 10000µF der Strom, den der Trafo an der 6.3V Wicklung liefern muß ansteigt! Er muß ja jetzt auch noch zusätzlich diese Widerstände und die Gleichrichterdioden "heizen".
Wenn aber genügend Reserve ist - kein Problem.
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 02. Jan 2009, 23:03 bearbeitet]
selbstbauen
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 13:10
Ich nehme mal an, du verwendest einen Standardtrafo, die es günstig in großer Zahl gibt. Diese hatten zumeist zwei EL84 und zwei ECC83 zu heizen. Im Regelfall 250 Volt für die Anoden und etwa 2 Ampere für die Heizung. Der Anstieg des Heizstroms bei Gleichrichtung ist dann unproblematisch.
Da in der verwendeten Schaltung aber deutlich weniger Heizstrom fließt, als der Trafo in seiner ursprünglichen Anwendung leisten musste, ist die Heizspannung auch ebenso deutlich über 6,3 Volt. Es muss also ohnehin ein Widerstand rein.
Contamutter
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 14:25
hallo
danke für die antworten,und tips.
werde mich noch mal melden,wenn ich
mit den bauen weiter gekommen bin.
gruß richard
Netzteil mit EZ80
röhren1991 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  18 Beiträge
Elkos Netzteil
Isophon_H520 am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  33 Beiträge
Netzteil-Aufbau der "Neuzeit"
Inventor am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  8 Beiträge
Netzteil Röhrenverstärker
röhren1991 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  54 Beiträge
Netzteil - Röhrenverstärker
HCumberdale am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  138 Beiträge
Netzteil fuer eine EL84
sir_edmar am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten
allmusic am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  456 Beiträge
Hilfe ! Röhren falsch gesteckt
willi_ro am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
Michaelson Austin TVA-1, Probleme mit Netzteil
mchmeyer am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  19 Beiträge
Lampenkondensatoren im Netzteil von Röhrenverstärkern ?
stern71 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
