Vincent D-150 kein ton mehr
Stereoteufel
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 07:27
seit Gestern kommt aus meiner Vincent kein Ton meh raus.
Habe Sie mit einem CD Spieler btrieben ging auch herrvoragend.Als ich Gestern nachhause kam wAr an der Vincent eine Trekstore MovieStation angeschlossen.Seit dem kommt kein Ton mehr.
Was kann das sein?
Gruß Mark
Stereoteufel
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 07:38
Justfun
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 08:01
Moin Mark,
kein Ton deutet auf das Netzteil hin.
Evtl. ist nur eine Sicherung defekt.
Schau mal an der Netzbuchse, hier könnte ein Sicherungshalter integriert sein.
Spannung an der entsprechenden Steckdose hast du ?
Manfred
Stereoteufel
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 13:20
Hallo Manfred,
Der Strom ist da die Endstufe geht auch an.
An den Lautsprechern ist wenn man mit dem Ohr ganz nah ran geht ist auch ein sehr leises Brummen zu hören.
Ich vermute das das Eingangsignal nicht zu den Endstufen kommt also muß es sicherlich an der Eingangsplatine liegen?
Da sind ja diese 4 Röhren, das zwei zur gleichen Zeit kaputt gehen ist sehr unwarscheinlich.Habe auch schon etliche Wiederstände kontrolliert und sie sind in Ordnung.
Was kann das bloß sein?
Justfun
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 18:52
Hallo Mark,
An den Röhren wird es nicht liegen, sehe ich auch so.
Du kannst mal schauen ob die Heizung funktioniert, ein anderer Verdächtiger ist die Anodenspannung.
Manfred
Stereoteufel
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 23:16
Hallo Manfred,
Die Spannunghen sind alle vorhanden.
Stereoteufel
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 08:22
Sind nicht alle Spannungen vorhanden die Anodenspannung beträgt 3,31 Volt restspannung!
Habe eben erst gesehehn das es da noch eine 1A Sicherung gibt!
Die ist das Problem sie ist durch.Besorge mir heute noch eine neue, und freue mich wieder drauf Musik genießen zu können.
Gruß Mark
DB
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 09:37
Sicherungen gehen nicht aus Spaß kaputt. Vor dem Einsetzen einer neuen Sicherung sollte man eine Fehlersuche durchführen.
MfG
DB
Stereoteufel
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 06:07
Hallo DB,
weiß ich auch aber einen fehler konnte ich ja vorher schon ausschließen da ich ja schon alles durchgemessen habe.
Jetzt funktioniert sie zumindest wieder einwandfrei.
Justfun
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 10:44
Hallo Mark,
prima, dass es nur die Sicherung war.
Manchmal sterben die auch ohne besonderen Grund, evtl. lag es an einem schlechten Kontakt des Sicherungshalters.
Sollte die neue Sicherung innerhalb kurzer Zeit den Geist aufgeben, wäre eine genaue Fehlersuche angebracht.
Was mich allerdings sehr wundert, 1Amp für die Anodenspannung der Vorstufenröhren, da muss noch mehr dranhängen.
Manfred
Vincent D 150
nordpolar am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  5 Beiträge
Röhrentausch Vincent D-150
2_kanal am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  17 Beiträge
Probleme mit Vincent D-150
ZAS-Kaiser am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Vincent LS1
Gani am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  10 Beiträge
Vincent Röhre
Richard3108 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Vincent KHV-1
Otscho am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
VINCENT SPARK SP 1
pizzaman am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  4 Beiträge
Shanling oder Vincent ?
der_Angler am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  2 Beiträge
Vincent CD-S 6
awiss am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
vincent 236 & S6
zino1 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.907
