Wie kann ich den Dynavox VR70 einstellen?
Schnitzelpommes
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 18:28
als absoluter Neuling im Bezug auf Röhren hier mein Problem:
Bei EBAY habe ich mir einen Dynavox VR 70 gekauft. Leider ist der linke Kanal viel zu leise. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Teil!
Was ist nun zu tun?
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 19:34
Du kannst den Ruhestrom (BIAS) der Endröhren einstellen, der bei einer EL 34 glaube ich 40 mA betragen sollte.
Wenn du aber noch nie was mit Röhren zu tun hattest, und nicht weißt um was es da geht, dann lieber Finger weg. An einigen Bauteilen liegt Hochvolt-Spannung an. Außerdem bezweifle ich das es nur am einstellen liegt.
Schnitzelpommes
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 09:19
Danke für die Antwort,
das habe ich gemacht. Leider kein Erfolg.
Mir ist aber aufgefallen, das in der ersten Minute (solange die Röhren kalt sind) alles in Ordnung ist.
Gibt es noch etwas anderes zu prüfen?
Kann es daran liegen, das ich am Anfang meine 8 Ohm Lautsprecher an den 4 Ohm Anschluß gesetzt habe?
E130L
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 09:52
probeweise Röhren links-rechts tauschen, erst Vorröhre dann Endröhren, wenn der Fehler mitwandert, sind es die Röhren.
Meinst Du, er spielt kurzzeitig mit richtiger Lautstärke?
Dann dürfte es ein thermischer Fehler der Röhren sein und obiger Test wird helfen.
MfG Volker
Schnitzelpommes
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 13:55
Hallo Volker,
danke das du dir so viel Mühe gibst!
Also ich habe die Röhren von links nach rechts getauscht und Eingestellt!
Keine Verbesserung!
Hast noch eine Idee?
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 19:14
Die Dynavox VR 70 bekommen mit der Zeit kalte Lötstellen. Dazu würde ich die linke Kanalplatine mal mit einem isolierten Schraubendrehergriff vorsichtig abklopfen und sehen ob da eine Reaktion kommt. An der Stelle wo du was merkst, könnte die schlechte Lötstelle sitzen.
Was noch sein kann das ein Bauteil (Widerstand, Elko) einen thermischen Fehler hat. Dazu kann man dann Kältespray verwenden und dei Bauteile vorsichtig leicht einsprühen, aber aufpassen, nicht in die Röhrensockel sprühen. Bei dem defekten Bauteil müßte sich dann eine Reaktion zeigen.
Ruhestrom/Bias einstellen bei Dynavox VR70 II ?
Mike_N. am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  24 Beiträge
Ersatzröhren Für Dynavox VR70
Giustolisi am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Dynavox VR70-e2 Schaltplan
Rainer-SRT am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  3 Beiträge
Dynavox VR70 zusätzliche Bedienelemente
tomwip am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
HILFE Dynavox VR70!!
husky24mx am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  36 Beiträge
Dynavox VR70 Phono
fzeppelin am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Dynavox VR70 brummt
Holzmichael am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  5 Beiträge
Dynavox VR70 als Monoendst. möglich ?
DieZentrale am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  16 Beiträge
Ruhestromeinstellung Dynavox VR70-E II
Rainer-SRT am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  6 Beiträge
Dynavox Vr70 und Palcom TA70
klangwerk-munich am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.472
