Dynacord Eminent 2T aufwerten
Svenbow
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 14:06
Hallo ich habe eine Frage unzwar hebe ich noch den Alten
Dynacord Eminent 2T und die Alten Dynacord S60 is ja soweit ne gute combination. Blos wenn ich jetzt musikhöre und dann etwas lauterstelle kommt es schnell zu verzärrungen kann man da was gegen tuen? Auserdem habe ich die vermutung das die eine EL 34 durch is da sie von innen ganz weis ist und auch net meh anfängt zu glühen. Die Andere wurde schon mal erneuert
sollte ich die andere auch mal erneuren? Die heile ist eine Telefunken EL34
Pimok
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 14:23
Gegen die Verzerrungen würde mit Sicherheit das Tauschen der defekten Röhre helfen...
Svenbow
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 14:27
okay aber trotz der defekten röhre habe ich auf beiden kanälen ton wie kommt das?
muss ich da dann auch eine Telefunken einsetzen?
oder sollte ich vllt nochmal beide austauschen
Pimok
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 14:49
Weil das ein Gegentaktverstärker ist.. Eine Röhre ist platt, entsprechend wird nurnoch der halbe AÜ verwendet. Du hast also sogesehen einen SE Verstärker mit gewaltiger Fehlanpassung.
Bezüglich des Röhrentauschens - Es ist wurschtegal welche Firma du verwendest.. Zumindest klanglich gesehen, auch wenn viele behaupten, man muss unbedingt Röhren alter Fertigung verwenden.
Tauschen würde ich in dem Fall beide Röhren des betroffenen Kanals, rein zur Sicherheit.
Svenbow
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 14:57
naja dieser Verstärker besitzt ja nur 3 Röhren 2 EL34 und eine ECC 81
Es ist ja der Eminent 2 T
Datenblatt
Pimok
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 15:11
Also laut diesem
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=361
Schaltplan handelt es sich um eine Mono-Endstufe. Daher ging ich davon aus das du 2 dieser Geräte besitzt, um eben auch Stereo zu erhalten.
Svenbow
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 15:18
Die endstufe hat 4 Ausgänge
6 eingänge
Also soweit wie ich das i-wo gelesen habe ist die ECC81
eine röhre in der 2 röhren unter eienm glaskolben stecken
aber das mit der mono endstufe könnte hinkommen da ich wenn ich die eine seite wegdrehe kein signal mehr habe
aber jetzt die frage warum dan 2 EL34
DB
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 15:23
das steht doch schon weiter oben: weil es ein Gegentaktverstärker ist. Da arbeitet die Endstufe mit zwei verstärkenden Elementen.
MfG
DB
Svenbow
#9 erstellt: 14. Jul 2009, 15:30
okay wie kann ich der endstufe dann aber mein stereo signal einflösen
DB
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 15:41
Du brauchst ein Kabel, welches die beiden Kanäle zusammenführt (über Längswiderstände 10kOhm z.B.).
MfG
DB
Svenbow
#11 erstellt: 14. Jul 2009, 16:03
son kabel ist ganzsicher auch selber bau bar oder?
und habt ihr irgend ein röhrenhersteller den ihr mir empfehlen könnt
Pimok
#12 erstellt: 14. Jul 2009, 16:18
Selbstverständlich ist das selbstbaubar.
Nimm irgend einen Hersteller... Oder schenk mir den Dynacord.
[Beitrag von Pimok am 14. Jul 2009, 16:18 bearbeitet]
Svenbow
#13 erstellt: 14. Jul 2009, 16:22
hihi glaubste nur dranne^^ oder willste die S60 gleich dazu?
okay
aber ich soll denn noch beide ersetzen?
Svenbow
#14 erstellt: 14. Jul 2009, 18:38
soll ich wieder die EL34 einsetzen oder die EL34L?
angeblich ist die EL34L langlebiger
Svenbow
#15 erstellt: 15. Jul 2009, 08:21
und das kabel würde den so aus sehen?
DB
#16 erstellt: 15. Jul 2009, 09:57
Ganz recht. Du mußt natürlich geschirmte Leitung nehmen.
Ach ja, ich vergaß: der Eminent hat eine enorme Eingangsempfindlichkeit, genaugenommen sogar zwei je Buchse: 20mV zwischen den Anschlüssen 1 und 2 und 0,6mV zwischen 1 und 3.
Deshalb ist es klug, einen Spannungsteiler am Eingang vorzusehen, damit der erste Transistor nicht übersteuert wird. Zu dem Zweck mußt Du von dem Summenpunkt (RL) einen Widerstand zum Schirm (Masse) legen, der wird am benötigten Diodenstecker mit Anschluß 1 verbunden. (RL) kommt an Anschluß 2.
Du solltest aber nicht zuviel erwarten: die halbleiterbestückten Vorstufen rauschen erbärmlich.
MfG
DB
Svenbow
#17 erstellt: 15. Jul 2009, 10:19
geshirmte leitung also kein chinch kabel?
wie groß muss der wiederstand von RL zu masse sein?
magste mir vllt nen kleinen plan machen? wiel ich die Pin belegung gerde net ganz verstehe^^ anfänger halt^^
also in der zeit in der ich ihn in betrieb hatte hat der so gut wie garnicht gerauscht
[Beitrag von Svenbow am 15. Jul 2009, 10:37 bearbeitet]
Svenbow
#18 erstellt: 18. Jul 2009, 10:25
Hallo leute habe jetzt die Kaputte Röhre ausgetausch werde die andere auch naoch tauschen die neue Röhre ist eine JJ geworden und es hört sich richtig gut an
Svenbow
#19 erstellt: 18. Jul 2009, 14:04
müsste ich nicht eigendlich mit RL an 1 und mit Masse(Schirm) an 2??
DB
#20 erstellt: 18. Jul 2009, 15:04
Ja, natürlich. Hab ich vertauscht...
MfG
DB
Svenbow
#21 erstellt: 18. Jul 2009, 17:07
=) dann is ja gut das mir das noch aufgefallen ist^^ wie groß sollte der wiederstand R/L Masse sein?
und wofür ist eigendlich 2/3 gedacht da da ja eine hohe empfindlichkeit herrscht?
[Beitrag von Svenbow am 18. Jul 2009, 17:14 bearbeitet]
DYNACORD EMINENT in Hifibreich
Tako am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Dynacord Eminent 1 (T)
Stereoteufel am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  3 Beiträge
Kellerfund: Dynacord Eminent
Hitower am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  7 Beiträge
Dynacord Eminent I
VinylKA am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  21 Beiträge
Dynacord Eminent II T - Röhrenwechsel
am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Dynacord Eminent II T - Anschlüsse
am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Hilfe zu Dynacord Eminent II
MadMax911 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Dynacord Eminent II T Ausschaltknacksen - was tun?
rrrock am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  7 Beiträge
Röhrenpreamp umbauen, mehr gain, Dynacord Eminent 2
royal_orchestra am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  3 Beiträge
Eminent II
zucker am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
